махач86 0 Опубликовано 26 ноября, 2017 Доброго времени всем. Столкнулся с такой проблемой, купил кузов от Волги без мотора. Сказали что мотор стоял инжектор, на скорую руку купил мотор карбюраторный и решил под инжектор собрать, поменял впускной коллектор, поставили соответствующий комп, но машина не заводится. Что может быть причиной, помогите кто может Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roman9 0 Опубликовано 21 января, 2019 (изменено) Перенесусь сюда, поскольку по электрике все пробовал заменить: https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/32713-problemy-s-elektrikoi/page-9?do=findComment&comment=1664683и движок у меня непонятный. Объем по птс 2464 и электромуфта в наличии, теперь еще и приемная труба выхлопной, жгут на фото, мозги по номеру - 405 все таки, думаю.а рампа стоит пластмассовая и форсунки бош 107 :mellow: Измерил давление на рампе - около 3 при работе. до заводки - 2,7 где то. Форсунки заменил на новые. Стал заметно лучше, но провалы и дёргания на холостых не исчезли. Изменено 21 января, 2019 пользователем Roman9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roman9 0 Опубликовано 21 января, 2019 Начал изучать на подсос воздуха. Трубки РРХХ все три заменил на новые. Трубочка внизу регулятора давления топлива куда то подсоединяется? или должна просто висеть, как у меня? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergej7070 56 Опубликовано 22 января, 2019 Трубочка внизу регулятора давления топлива куда то подсоединяется? или должна просто висеть, как у меня? На впускном коллекторе есть сосок. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 537 Опубликовано 22 января, 2019 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roman9 0 Опубликовано 3 февраля, 2019 Спасибо Огромное! Еле нашупал :) и воткнул. Заменил трубки РХХ на новые и одну форсунку. Не знаю, в чём была причина, но троит перестал. Имеется некий провал на перегазовках, но я думаю, что это уже в мозгах. Т.е. диагностику надо делать и смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 76 1 Опубликовано 4 октября, 2020 Доброго времени суток, змз 406 инжектор при запуске выходит на 2000 оборотов на газ реагирует через пол минуты (нажат и держать газ в пол) если зажать шланг регулятора холостого хода то сразу глохнет,на что обратить внимания?все шланги проверил подсоса воздуха нету,Машина простояла 2 года Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
