Артём 62rus
Возникла проблема с хх
Артём 62rus
Проблема в следующем.высокие обороты хх что на газу что на бензине.заслонка чистая,тросик не заедает двигается норм,дпдз нормальный дтож новый подсос воздуха под впускным проверен нету(новые прокладки стоят)рхх чистая.где рыть что делать
P.S поставил винт в шланг от рхх к заслонке закручиваю на всю эффект минимальный,стоит выкрутить на пол оборота обороты сразу взлетают
Crady
Артём 62rus, ну а с чего началось то?или вот так вот с ровного места взлетели?
Артём 62rus
раньше как то и не парило это,заведешь прогреешь минуту на бензе потом на газ,на газу всегда стабильно были обороты от 1100-1400 как сел на неё.а последнее время стало все хуже и хуже
Таракан
Поколение ГБО второе стоит на впрысковой машине?
Артём 62rus
да
Crady
по ходу так,ещё и хлопало в обратку. :D и ныне фактическое положение заслонки не совпадает с показаниями датчика
Артём 62rus
хлопки были раньше,поменял свечи и провода.сейчас норм все
Crady
то есть и заслонку исправил?или даже не трогал?
Артём 62rus
как исправил?можно поподробнее
Crady
привести в соответствие фактическое положение погнутой хлопком.с показаниями датчика.проверить подсосы по впускному тракту и устранить их.сосёт скорей всего по прилеганию миксера с дз.или слетевшему шлангу на регулятор хх
Артём 62rus
диагност смотрел показания датчика через комп говорит нормально все.шланги смотрел вчера все все на месте.на рхх шланги новые
еще сказали что может быть что дмрв подает на мозги сигнал больше чем надо на рхх и тот подает воздуха больше чем надо
Crady
Артём 62rus, тонкий шланг к регулятору давления топлива на месте?
дык да,только физически заслонка погнута.а показания то будут нормальные,датчик то не погнуло. ;)
Артём 62rus
поподробнее как это сделать
Crady
проверить шланг или с заслонкой разобраться?
Артём 62rus
и то и то
Crady
и то и то
суёшь шаловливую руку,правую.но левой удобней,под впускной коллектор к 4 цилиндру.там из канала хх торчит пиписяндр под шланг на 5 мм он должен на такой же на регуляторе давления в конце рампы одеваться,вот если его нет,хх будет высокий,вернуть шлангет на место.
с заслонкой сложней.нужен сканер что бы смотреть показания,ибо без него можно только окончательно испортить заслонку.
Артём 62rus
шланг на месте вчера смотрел
Crady
Артём 62rus, смотреть заслонку,не показания,а её физическое состояние и отсутствие подсосов по миксеру и прочему
Артём 62rus
по какому миксеру?ещё думал может быть из за того что между заслонкой и корпусом не большая щель когда на просвет ставишь
Crady
по какому миксеру?
то что у тебя на заслонке сидит,куда газ подводится.
щель должна быть,но она выставляется механически для правильной работы мотора.вот когда хлопок проходит,он и увеличивает эту щель,проворачивает заслонку,бывает и гнёт,так вот эту щель надо привести к соответствию,процедура хоть и относительно не сложная,но нужно смотреть параметры на сканере.
Артём 62rus
понял.чтобы её отрегулировать это в заслонке 2 винта находятся правильно понял?
Crady
нет,это они её на оси держат.должны быть затянуты
Таракан
да
Поставь карбюратор. Или соответствующее автомобилю ГБО. Иначе геморроится будешь всегда.
в бублик у тебя заслонка свернута.
Артём 62rus
сканер найти не проблема а как настраивать то
Таракан
чтоб отрегулировать заслонку, надо снять дроссельный узел, и выкинуть его. Т.к. втулкам там каюк, ось и заслонки кривые. С 2007 года там и корпусу хана пришла.
Изменено пользователем Таракан
