Артём 62rus 0 Опубликовано 10 ноября, 2017 чтоб отрегулировать заслонку, надо снять дроссельный узел, и выкинуть его. Т.к. втулкам там каюк, ось и заслонки кривые. С 2007 года там и корпусу хана пришла.типа другую заслонку надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 10 ноября, 2017 сканер найти не проблема а как настраивать то честно говоря судя по тому что ты слабо представляешь себе устройство этой заслонки,и что к чему там,то даже рассжу.не факт что не напортачишь при ремонте.честно говорю,обратись лучше к тому кто понимает как это сделать.иначе можешь купить новую заслонку или отдать за ремонт куда больше денег.и не факт что после хлопков она выжила.типа другую заслонку надо?очень может быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 297 Опубликовано 10 ноября, 2017 типа другую заслонку надо?80% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 62rus 0 Опубликовано 10 ноября, 2017 честно говоря судя по тому что ты слабо представляешь себе устройство этой заслонки,и что к чему там,то даже рассжу.не факт что не напортачишь при ремонте.честно говорю,обратись лучше к тому кто понимает как это сделать.иначе можешь купить новую заслонку или отдать за ремонт куда больше денег.и не факт что после хлопков она выжила.очень может быть.вот в том то и дело,что толковых нету в городе мастеров все пальцем в небо тыкают.вот и сам голову ламаю что да как.машина рабочая начальник говорит ездий и не парься(правильно он не ездиет и не парится) если можешь опиши как и что если сламаю так хоть повод будет поменять заслонку,т к эта типа работает новую не дадут купить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 10 ноября, 2017 если можешь опиши как и что если сламаю так хоть повод будет поменять заслонку,т к эта типа работает новую не дадут купитьтолько вот накрутив.можно и мотор кончить,поэтому..как бы так лучше воздержусь.изучи конструкцию,в принципе поймёшь что там надо сделать.но как бы пока нет полной уверенности в исправности остального,в отсутствии подсосов,то лучше бы конечно не трогать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 322 Опубликовано 10 ноября, 2017 Если заслонка погнута и пропускает воздуха (смеси) больше, чем положено, может прикрыть ее сильнее, убавив "заводскую" щель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 297 Опубликовано 10 ноября, 2017 Если заслонка погнута и пропускает воздуха (смеси) больше, чем положено, может прикрыть ее сильнее, убавив "заводскую" щель?Напряжение на ДПДЗ уйдёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 62rus 0 Опубликовано 10 ноября, 2017 Если заслонка погнута и пропускает воздуха (смеси) больше, чем положено, может прикрыть ее сильнее, убавив "заводскую" щель?как убавить?винтами на оси заслонки или как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 297 Опубликовано 10 ноября, 2017 как убавить?винтами на оси заслонки или как?молотком отрихтовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
