Артур Некст
Проблема с двигателем эвотек 2.7
L2140
1 час назад, jekarozz сказал:
нашли рассинхронизацию работы двигателя.
об этом должен свидетельствовать код неисправности. Раз его нет и
Метки грм ок, шестерни ок ,  распредвал о
то рассинхронизации нет
может, редуктор заднего моста у Вас не тот с бОльшим передаточным числом?
jekarozz
Я тоже уже про это думал и говорил ОД. Они говорят что по ВИН все ок 4.3.
Они на осциллографе выявили рассинхрон. в понедельник поеду к ним, они мне подробно расскажут про неисправность.
L2140
18 минут назад, jekarozz сказал:
ДА НЕ ВИН. по заводу конечно машина собрана как надо была.  Редуктор мог появиться потом. Поэтому нужно фактически проверять передаточное число.
у людей есть осцилограф. Но они не могут локализовать неисправность. Зачем им осцилограф? Пусть меняют ДВС в сборе,раз не могут локализовать. (Завод им конечно это не разрешит)
берите бумагу от них  что есть  неисправность ДВС "рассинхрон". Пишите претензию на замену двигателя. Всё. Тут подключится УМЗ. Сервис отпинают. Проблему решат.
Изменено пользователем L2140
jekarozz
Можно как то проверить без снятия крышки редуктора ?
14 минут назад, L2140 сказал:
L2140
5 минут назад, jekarozz сказал:
 не крышки, а самого редуктора.
можно считать обороты колеса и хвостовика ведущей шестерни при вывешенном колесе.Но, это не точно будет наверно
Степа
Я в расстройстве, пробег 18ткм а система охлаждения вся в эмульсии, обидно за автопром.
За звук не венить, все естественно
Изменено пользователем Степа
L2140
5 минут назад, Степа сказал:
год выпуска двигателя?
если есть вопросы по устранению - спрашивайте.
Степа
9 минут назад, L2140 сказал:
2019г. Конечно есть вопросы, от чего такое появилось, и как побороть. Не просто же так оставил сообщение для похвастаться.
но заметил с новья в бачке был масляный налёт, думал нормально, мало чего на конвейере в двигатель попало.
Думаю что я не первый с такой проблемой, хочется знать куда сразу смотреть, или голова или блок виноват.
L2140
1 минуту назад, Степа сказал:
1. диагностика КМПСУД ДВС на наличие информации о работе с перегревом
2. снятие и опрессовка жидкостного контура маслоохладителя. Давление воздуха 2 атмосферы. Охладитель погружен в горячую воду (от 60  градусов). Удобно дуть через родные шланги (в одном пробка, в другом ниппель от бескамерки). Вероятность того что дриснул охладитель стремится к нулю.
3.Снятие ГБЦ. Осмотр поверхностей прокладки на несоответствие (прилипший, вдавленный мусор, следы перетока газов,трещины). Измерение общего отклонения от плоскостности поверхности ГБЦ. Осмотр поверхностей гбц и БЦ на наличие местных отклонений от плоскостности: забоины, заусенцы, вмятины, царапины мусор. Особенно обратить внимание на контур БЦ в тч в передней части у помпы и поверхности БЦ и ГБЦ в районе масляного канала.
Если несоответствий не выявлено, то ГБЦ отправляется на опрессовку рубашки охлаждения . Вероятность негерметичности стремится к нулю, а значит, процедуру можно исключить при желании сэкономить.
Если герметичность подтверждена, то исходя из практики проблема в литье блока цилиндров и он должен быть заменен.
Если по пунктам с цифрами выявлены несоответствия или есть какие-то сомнения, то нужно устранять несоответствия : устранение неплоскостности, замена прокладки ГБЦ, промывка СО и пробная эксплуатация ДВС. При возникновении рецидива будет требоваться замена блока цилиндров.
Промывка СО - процесс имеющий свои нюансы. От качества которого будет зависеть оценка качества проведенного ремонта.
Степа
На счет холодильника я даже про него и не вспомнил, в первую очередь конечно его гляну. Спасибо.
Я уже начал голову ломать о снятии гбц.
Вообще двигатель работает не плохо,  выхлоп чистый, свечи тоже. Расход приемлемый, меня устраивает
L2140
23/100 ?
Андрей152
У меня такая же проблема была,17 тыщ пробегу,поменяли двс по гарантии
Степа
26 минут назад, L2140 сказал:
23/100 ?
По трассе 12.5.
Город 16-18
1 минуту назад, Андрей152 сказал:
К сожалению я не на гарантии, дешевле самому, чем ездить на сервис
L2140
По трассе 12.5
ничёссе.
AlexTv
Моя 18 бензина и до 24-х газ... а по мурманским сопкам и 28 показывал БК
соболевич
1 час назад, L2140 сказал:
ничёссе.
Прямо как 4216, удивительно.
L2140
2 минуты назад, соболевич сказал:
у него 4х4. На контрольных замерах  при 90 км/ч в районе 20/100 люди привозили.
соболевич
3 минуты назад, L2140 сказал:
Тогда удивительно вдвойне.
Степа
10 числа по трассе поеду 350км будет, фотку прикреплю
2 часа назад, Степа сказал:
фотку прикреплю
Чего чеков с заправки и показания одометра?
Степа
15 часов назад, Степа сказал:
А хотя почему я не на гарантии, прохождение то не у официалов не означает отказ от гарантии.
L2140
8 часов назад, Степа сказал:
Без ож?
4 часа назад, Степа сказал:
От нее вообще невозможно отказаться.  Она принудительная.
AlexTv
Первое ТО на 20 тыс вроде. У тебя ещё 2 в запасе есть...
Степа
5 часов назад, L2140 сказал:
Без ож?
До этого ведь ездил, сейчас с  теплообменника снял ОЖ и посмотрю пойдёт ли масло от туда.
L2140
1 час назад, Степа сказал:
Неисправность ,как Вы уже заметили, прогрессирующая. Часто доходит до вспенивания и выброса ож из бачка.
