L2140 1 859 Опубликовано 27 марта, 2021 1 час назад, jekarozz сказал: нашли рассинхронизацию работы двигателя. об этом должен свидетельствовать код неисправности. Раз его нет и 1 час назад, jekarozz сказал: Метки грм ок, шестерни ок , распредвал о то рассинхронизации нет может, редуктор заднего моста у Вас не тот с бОльшим передаточным числом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jekarozz 0 Опубликовано 27 марта, 2021 Я тоже уже про это думал и говорил ОД. Они говорят что по ВИН все ок 4.3. Они на осциллографе выявили рассинхрон. в понедельник поеду к ним, они мне подробно расскажут про неисправность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 859 Опубликовано 27 марта, 2021 (изменено) 18 минут назад, jekarozz сказал: Я тоже уже про это думал и говорил ОД. Они говорят что по ВИН все ок 4.3. ДА НЕ ВИН. по заводу конечно машина собрана как надо была. Редуктор мог появиться потом. Поэтому нужно фактически проверять передаточное число. 18 минут назад, jekarozz сказал: Они на осциллографе выявили рассинхрон у людей есть осцилограф. Но они не могут локализовать неисправность. Зачем им осцилограф? Пусть меняют ДВС в сборе,раз не могут локализовать. (Завод им конечно это не разрешит) берите бумагу от них что есть неисправность ДВС "рассинхрон". Пишите претензию на замену двигателя. Всё. Тут подключится УМЗ. Сервис отпинают. Проблему решат. Изменено 27 марта, 2021 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jekarozz 0 Опубликовано 27 марта, 2021 Можно как то проверить без снятия крышки редуктора ? 14 минут назад, L2140 сказал: ДА НЕ ВИН. по заводу конечно машина собрана как надо была. Редуктор мог появиться потом. Поэтому нужно фактически проверять передаточное число. у людей есть осцилограф. Но они не могут локализовать неисправность. Зачем им осцилограф? Пусть меняют ДВС в сборе,раз не могут локализовать. (Завод им конечно это не разрешит) берите бумагу от них что есть неисправность ДВС "рассинхрон". Пишите претензию на замену двигателя. Всё. Тут подключится УМЗ. Сервис отпинают. Проблему решат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 859 Опубликовано 27 марта, 2021 5 минут назад, jekarozz сказал: Можно как то проверить без снятия крышки редуктора ? не крышки, а самого редуктора. можно считать обороты колеса и хвостовика ведущей шестерни при вывешенном колесе.Но, это не точно будет наверно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 8 мая, 2021 (изменено) Я в расстройстве, пробег 18ткм а система охлаждения вся в эмульсии, обидно за автопром. За звук не венить, все естественно Изменено 8 мая, 2021 пользователем Степа 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 859 Опубликовано 8 мая, 2021 5 минут назад, Степа сказал: Я в расстройстве, пробег 18ткм год выпуска двигателя? если есть вопросы по устранению - спрашивайте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 8 мая, 2021 (изменено) 9 минут назад, L2140 сказал: год выпуска двигателя? если есть вопросы по устранению - спрашивайте. 2019г. Конечно есть вопросы, от чего такое появилось, и как побороть. Не просто же так оставил сообщение для похвастаться. но заметил с новья в бачке был масляный налёт, думал нормально, мало чего на конвейере в двигатель попало. Думаю что я не первый с такой проблемой, хочется знать куда сразу смотреть, или голова или блок виноват. Изменено 8 мая, 2021 пользователем Степа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 859 Опубликовано 8 мая, 2021 1 минуту назад, Степа сказал: Конечно есть вопросы, от чего такое появилось, и как побороть. 1. диагностика КМПСУД ДВС на наличие информации о работе с перегревом 2. снятие и опрессовка жидкостного контура маслоохладителя. Давление воздуха 2 атмосферы. Охладитель погружен в горячую воду (от 60 градусов). Удобно дуть через родные шланги (в одном пробка, в другом ниппель от бескамерки). Вероятность того что дриснул охладитель стремится к нулю. 3.Снятие ГБЦ. Осмотр поверхностей прокладки на несоответствие (прилипший, вдавленный мусор, следы перетока газов,трещины). Измерение общего отклонения от плоскостности поверхности ГБЦ. Осмотр поверхностей гбц и БЦ на наличие местных отклонений от плоскостности: забоины, заусенцы, вмятины, царапины мусор. Особенно обратить внимание на контур БЦ в тч в передней части у помпы и поверхности БЦ и ГБЦ в районе масляного канала. Если несоответствий не выявлено, то ГБЦ отправляется на опрессовку рубашки охлаждения . Вероятность негерметичности стремится к нулю, а значит, процедуру можно исключить при желании сэкономить. Если герметичность подтверждена, то исходя из практики проблема в литье блока цилиндров и он должен быть заменен. Если по пунктам с цифрами выявлены несоответствия или есть какие-то сомнения, то нужно устранять несоответствия : устранение неплоскостности, замена прокладки ГБЦ, промывка СО и пробная эксплуатация ДВС. При возникновении рецидива будет требоваться замена блока цилиндров. Промывка СО - процесс имеющий свои нюансы. От качества которого будет зависеть оценка качества проведенного ремонта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 8 мая, 2021 (изменено) На счет холодильника я даже про него и не вспомнил, в первую очередь конечно его гляну. Спасибо. Я уже начал голову ломать о снятии гбц. Вообще двигатель работает не плохо, выхлоп чистый, свечи тоже. Расход приемлемый, меня устраивает Изменено 8 мая, 2021 пользователем Степа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 859 Опубликовано 8 мая, 2021 5 минут назад, Степа сказал: Расход приемлемый, меня устраивает 23/100 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 149 Опубликовано 8 мая, 2021 У меня такая же проблема была,17 тыщ пробегу,поменяли двс по гарантии 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 8 мая, 2021 26 минут назад, L2140 сказал: 23/100 ? По трассе 12.5. Город 16-18 1 минуту назад, Андрей152 сказал: У меня такая же проблема была,17 тыщ пробегу,поменяли двс по гарантии К сожалению я не на гарантии, дешевле самому, чем ездить на сервис Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 859 Опубликовано 8 мая, 2021 1 минуту назад, Степа сказал: По трассе 12.5 ничёссе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 8 мая, 2021 Моя 18 бензина и до 24-х газ... а по мурманским сопкам и 28 показывал БК Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 110 Опубликовано 8 мая, 2021 1 час назад, L2140 сказал: ничёссе. Прямо как 4216, удивительно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 859 Опубликовано 8 мая, 2021 2 минуты назад, соболевич сказал: Прямо как 4216, удивительно. у него 4х4. На контрольных замерах при 90 км/ч в районе 20/100 люди привозили. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 110 Опубликовано 8 мая, 2021 3 минуты назад, L2140 сказал: у него 4х4. На контрольных замерах при 90 км/ч в районе 20/100 люди привозили. Тогда удивительно вдвойне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 9 мая, 2021 10 числа по трассе поеду 350км будет, фотку прикреплю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 9 мая, 2021 2 часа назад, Степа сказал: фотку прикреплю Чего чеков с заправки и показания одометра? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 9 мая, 2021 15 часов назад, Степа сказал: К сожалению я не на гарантии, дешевле самому, чем ездить на сервис А хотя почему я не на гарантии, прохождение то не у официалов не означает отказ от гарантии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 859 Опубликовано 9 мая, 2021 8 часов назад, Степа сказал: 10 числа по трассе поеду 350км будет, фотку прикреплю Без ож? 4 часа назад, Степа сказал: не означает отказ от гарантии. От нее вообще невозможно отказаться. Она принудительная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 9 мая, 2021 Первое ТО на 20 тыс вроде. У тебя ещё 2 в запасе есть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 9 мая, 2021 5 часов назад, L2140 сказал: Без ож? До этого ведь ездил, сейчас с теплообменника снял ОЖ и посмотрю пойдёт ли масло от туда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 859 Опубликовано 9 мая, 2021 1 час назад, Степа сказал: До этого ведь ездил, сейчас с теплообменника снял ОЖ и посмотрю пойдёт ли масло от туда. Неисправность ,как Вы уже заметили, прогрессирующая. Часто доходит до вспенивания и выброса ож из бачка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
