Gazecus59 633 Опубликовано 8 января, 2018 это ивеко...спер в яндексе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 524 Опубликовано 8 января, 2018 (изменено) Не понял взаимосвязи датчика колена и шестерни? Про датчик фаз человек хотел сказать. Оговорился просто. :) Изменено 8 января, 2018 пользователем gazelist24rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 8 января, 2018 Про датчик фаз человек хотел сказать.есть вообще варианты БЕЗ него.именно умз 4216. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 8 января, 2018 Про датчик фаз человек хотел сказать.Так его с середины 2013г не ставят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 8 января, 2018 хотел с драйва скинуть про 249 умз-не разрешают... :blink:эт корешь 4216 :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 8 января, 2018 про 249 умззабудь про него.закрыт.как сказали экономически не целесообразно .ЫвотЫк наше фсё! :D это будущее моторостроения. :ph34r: 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 8 января, 2018 а на нижневальный мотор я смело дам гарантию на шестерню грм больше 100 т. км. 140-100-70- пока бегает 45. Тут уже и р.в погуливает при пробеге, а не только ручёнки виноваты. У Лёхи подобные циферки, но у него "бубуки", а я сам. Результат то подобный. Потом втулить р.в видимо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 317 Опубликовано 8 января, 2018 rool, а железную шестерню менял или заводская стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 8 января, 2018 вторую на 220 тыс км и вот третья задизелила резко не отслужив и 70 тыс км ТЫ бы распредвал и коленвал люфты проверил, на колене новую шестерню железную в этот раз ставь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 8 января, 2018 rool, а железную шестерню менял или заводская стоит?В первый раз менял, был виден износ. Во второй махнул, хотя износа не видел, но купил до кучи. Третью оставил, сравнивал с первыми двумя - ну не видно криминала. А вот шестерня р.в. - видно зубья разного размера и не равномерно по кругу. В первой тож сомневался, но когда сравнил с новой, сомнения отпали. ТЫ бы распредвал и коленвал люфты проверил, Руками не понял, хотя может надо было монтажкой как то. Хотя к.в. за маховик тягал, при снятой кпп, тож не почуял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 317 Опубликовано 8 января, 2018 rool, я так и думал, что замена шестерни колена не поможет (( , но наверное куплю новую )) Дорогая она ?Люфт коленвала сразу видно - обороты падают на ХХ , если выжать сцепление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 576 Опубликовано 8 января, 2018 есть вообще варианты БЕЗ него.именно умз 4216.Не мешало бы... У меня ошибка датчика фаз часто выскакивает при плохом пуске в мороз, когда ДВС запинается при пуске... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кент 307 Опубликовано 8 января, 2018 Не понял взаимосвязи датчика колена и шестерни? :blink:На шестерёнке метка металлическая, если сама шестерня будет тоже из металла, откуда брать сигнал на датчик?Я не претендую на истину, это лишь предложениеНе понял взаимосвязи датчика колена и шестерни? Про датчик фаз человек хотел сказать. Оговорился просто. :)Спасибо за поправку, а то все умные тут;))есть вообще варианты БЕЗ него.именно умз 4216.Есть вообще УМЗ без инжектора и?Я там в колене не знаю, как раньше было, но предполагаю, что не просто так текстолит оставили. Это нам тут сидя на диване, можно гадать, а в масштабе производства одна деталь это лямы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 8 января, 2018 Я там в колене не знаю, как раньше было, но предполагаю, что не просто так текстолит оставили.к датчику ЭТО отношения не имеет.от слова - тогда даже и не думали про инжектор на этой машине.пластик выбран исходя из ТЗ на мотор,гарантированный ресурс мотора 100 т.км мотор на 60 бензине,карбовый....а то что она осталась в своём неизменном виде с 50х годов прошлого века.это вопрос к оптимизаторам с умз.мотор полностью копирует тот же 4215,чисто карбовый мотор,там на какой датчик могут быть наводки?тупо облегчение грм,не более.к этому пришли ещё в 50 годах,облегчение грм и некоторое снижение шума,не для чего иного там он не нужен.изначально вообще текстолит там был,а не пластик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кент 307 Опубликовано 8 января, 2018 Crady, тогда нет, согласен, но возможно сейчас пошли кратчайшим путем:))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 8 января, 2018 От металлической шестерни распредвала отказались в угоду снижения шумности. И только по этой причине и больше никакой другой. Кстати сегодня копался в залежах в гараже и наткунулся на эту металлическую шестерню. Кому надо обращяйтесь, могу отметчик присобачить на датчик фаз. Только она вам нафик не нужна, всмысле шестерня эта, ну если только у вас дикая наркозависимость от сильно тарахтящего мотора. На шестерёнке метка металлическая, если сама шестерня будет тоже из металла, откуда брать сигнал на датчик? абсолютно побаробануиз чего сделана шестерня, из металла или пластика! Отметчик будет считаватся датчиком! И кстати точности установки отметчика не требуется, там плюс минус 90° оборота распредвала, или 180° коленвала. изначально вообще текстолит там был,а не пластик металл там был изначально! Причем гуртованный.. всмысле закаленный как любая шестерня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 576 Опубликовано 9 января, 2018 абсолютно побаробануиз чего сделана шестерня, из металла или пластика! Отметчик будет считаватся датчиком! И кстати точности установки отметчика не требуется, там плюс минус 90° оборота распредвала, или 180° коленвала.Почему же ошибка датчика фаз выскакивает при плохом пуске, при спотыкании ДВС? а то что она осталась в своём неизменном виде с 50х годов прошлого века.это вопрос к оптимизаторам с умз.Она была раньше всегда фибротекстолитовой. Просто вульгарный пластик увидел первый раз в жизни на 4216, может он и был на чем то раньше, но на 2410, 417 ещё был текстолит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 9 января, 2018 (изменено) От металлической шестерни распредвала отказались в угоду снижения шумности. И только по этой причине и больше никакой другой.На дизелях стоит на многих дорогих иномарках.Не сказать,что они громче умз работают. )) На бензинках на иномарках между распредвалами и ни чего.Думаю там больше проблема с качеством изготовления. Вон на газе и вазе до сих пор шестерни не могут в кпп делать. :D Изменено 9 января, 2018 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 9 января, 2018 Слышал от мотористов, что есть усиленная шестерня, которая дольше ходит. Хотя этот мотор в общем уже ненавистен всем (за исключением некоторых). Но раз он есть, проблема десятилетий остается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 9 января, 2018 металл там был изначально!я про гражданские машины.для военки металл.их и щас найти можно с такой шестернёй Думаю там больше проблема с качеством изготовления.ну давайте вот в подробности не лезть!ещё вспомнить каких годов там станки..в общем будем думать дружно что сделано во благо народа,для снижения шума. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 576 Опубликовано 9 января, 2018 Лейку вернуть, чтобы прямо в хайло зубьев масло лила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 9 января, 2018 (изменено) На Эвотеке 20000км замена клапанов 30000км сломался коленвал,Встречайте теперь и на умз 4216 с 2.25 Изменено 9 января, 2018 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 9 января, 2018 На дизелях стоит на многих дорогих иномарках.Не сказать,что они громче умз работают. )) На бензинках на иномарках между распредвалами и ни чего.Думаю там больше проблема с качеством изготовления. Вон на газе и вазе до сих пор шестерни не могут в кпп делать. :D шум от тнвд уже имеется на этих дизелях, поэтому шум от металлической распредшестерни не актуален. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 317 Опубликовано 9 января, 2018 газель2005, что же они сразу не увидели дыру в блоке и полезли шестерню менять ? ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 9 января, 2018 (изменено) Думали распредвал сломался. Изменено 9 января, 2018 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
