Игорь61
Собираю ГАЗель самосвал с отбором мощьности от КПП
Игорь61
Собираю себе для работы самосвал с отбором мощности от кпп.
Был опыт владения машины с электро приводом НШ, Мощности не хватало 2,5 тонны еле высыпало. Все недочёты в той машине стараюсь не перенести в эту машину, делаю всё с запасом.
post-97604-0-20585600-1512921509_thumb.jpg post-97604-0-54403100-1512922075_thumb.jpg
Вместо петель поставил вал цельный что бы кузов не дышал
post-97604-0-37785900-1512922280_thumb.jpg post-97604-0-70239100-1512922320_thumb.jpg post-97604-0-03458900-1512922362_thumb.jpg
И за одно делаю так что бы не видно было что машина самосвал, потому что зарегистрировать это изменение и сложно и дорого.
Вот так смотрится КПП с отбором мощности.
Во внутрь подрамника поставил расширительный бак для жидкости.
  • Нравится 4
Игорь61
Но без косяков не выходит никогда,  Отбор мощности у меня включается не рычагом а тросиком, Его покупал в комплекте с КОМом, а вот укрепить никак не получается,  трос по прямой диагонали не становится, из за колокола (кожуха сцепления)
Может кто то сталкивался с этой проблемой???
kombrig
трос с рубашкой должен крепиться в двух местах,возле коробки и рычага включения. смотри механизм открывания капота.
Игорь61
Трос без рычажный, я его завтра сфоткаю и выложу. Проблема в том что он не становиться по прямой.
kombrig
я, как пример,привод капота.
Игорь61
Вот фото троса
post-97604-0-36052100-1513090893_thumb.jpgpost-97604-0-30234900-1513090922_thumb.jpgpost-97604-0-10620800-1513090965_thumb.jpgpost-97604-0-73536100-1513091017_thumb.jpgpost-97604-0-48125700-1513091051_thumb.jpgpost-97604-0-46673400-1513091089_thumb.jpgpost-97604-0-62381700-1513091162_thumb.jpg
Вот пришла мысль, а не изменить ли направление троса из под копотного пространства в сторону задней стенки кабины. Включение сделать через рычаг.
valemat
Вот фото троса
attachicon.gifDSC01398.JPGattachicon.gifDSC01399.JPGattachicon.gifDSC01400.JPGattachicon.gifDSC01401.JPGattachicon.gifDSC01402.JPGattachicon.gifDSC01404.JPGattachicon.gifDSC01405.JPG
Может быть привод сделать через какое то коромысло ?
Gaz865
через рычаг (коромысло) и надо , легче будет включение. и загибай трос как хочешь.
хотя чем плавнее повороты- меньше сопротивление
А КПП у тебя газелевская и к ней КОМ приделал или от Инно???
Изменено пользователем Gaz865
Игорь61
valemat, Gaz865, Вот я и думаю что рычаг-коромысло укрепит  и включать через него.
Корпус КПП заводской, от МЧСовской ГАЗельки и КОМ заказывал через интернет.
Игорь61
Вот как то так у меня получился рычаг-коромысло для включения и выключения отбора мощности
post-97604-0-28772500-1513260092_thumb.jpgpost-97604-0-52091500-1513260116_thumb.jpgpost-97604-0-81452500-1513260138_thumb.jpg
а вот так смотрится трос который должен был включать и выключать КОМ.
У меня сейчас такое чувство что 2 тыра за него потрачены в пустую.
  • Нравится 3
valemat
Это надёжнее чем трос.  Это пока макет? или конечный результат?
Игорь61
valemat,  Я надеюсь что от этого буду отталкиваться,  Если эта конструкция будет работать то всё это обработав оставлю.
МОЗГ
а сервопривод поставить не думал?
Игорь61
МОЗГ, Да как то об этом и не думал.
rusgg
Пневмо привод ?
Игорь61
rusgg, Сервопривод это электромотор по простому.
kombrig
здесь есть видео-подключение раздатки от электромотора.поищи вполне работает с кнопки в кабине.
Игорь61
Посмотрел цены на сервоприводы и решил что лучше я буду включать старым дедовским рычагом.
valemat
Если ещё коромысло не изготовил, сделай его из квадратной трубки а на шплинт и ось коромысла трубку со шлангом внутри, меньше греметь будет.
rusgg
Моторчик от дворников чем не серво привод?
Управлять кнопкой стекло подъемника легко
Игорь61
Теоретически возможно, но практически не удобно и не надёжно.
rusgg
Крепить проще простого, надежность моторчика дворников ну не знаю, конечно он не вечный
Небольшой бонус, можно индикатор включеного состояния сделать через существующие контакты
Татарин
У одного моего знакомого,котёл на пеллетах загружался шнеком с приводом как -раз от моторчика стеклоочистителя.
В зависимости от температуры можно было увеличивать или уменьшать время между импульсами.Работал круглый отопительный сезон.
Игорь61
Я не о том что он не будет работать, а о том что придётся сложный механизм городить
Проще рычагом включить,пусть он даже будет бребезжать.
rusgg
Ну все так начинают, а потом стараются сделать чтобы не трещало и было удобно
