Игорь61
Собираю ГАЗель самосвал с отбором мощьности от КПП
Андрей Викторович П
Вот интересно все начиналось...
Собрал ли? И как все работает?
ZAN57
Мне кажется лезть в КПП того не стоит, итак КПП не супер... Ведь гидронасос прекрасно работает от мотора типа лебедочного или стартерного, просто немного медленнее будет поднимать. На строительных ножничных подъемниках (самоходные леса) от гидронасоса работает и цилиндр подъема (по размеру как камазовский самосвальный), и ход и поворот колес. А гидронасос с эл. двигателем всего 300вт, питание от АКБ на борту.
Тоже сосед кучу самосвалов сделал,на приводе от стартера .
Это же не экскаватор, не нужно постоянно работать.
колобок
13 часов назад, ZAN57 сказал:
дык гидроборт то тоже на электричестве и не медленно поднимает(если исправен)
Кузов самосвала тяжелее.
ZAN57
Ну вот например платформа самоходного ножничного подъемника с 3 человеками на борту примерно 1тн. Поднимает бодро на гидронасосе с эл.двигателем мощностью всего 300вт. Стартер 1-2квт. Редукторный так вообще в легкую потянет.
300 ватт мало,будет поднимать пару тонн несколько часов.
ZAN57
Ну да, не быстро. Строительный ножничный подъемник поднимает платформу 1тн с людьми на сысоту 6-8м за 2-3 минуты. Но это на 6-8 метров...  кузов гидроцилинд выдвигается на 2-3м, но вес 2-3тн. Так на так. Кстатии вес наверное не 2-3тн а пополам..
1 час назад, ZAN57 сказал:
Круто, мне грузят иногда карой ручной и ножной.
На 80 см поднимают минут 10-20,500кг
И как же им тяжело ,даже немного жалко.
Эту картину я вижу постоянно.
Андрей Викторович П
Так у самосвала цилиндр стоит в задней части кузова. Если поделить кузов на три части, то его крепление будет чуть дальше 1/3 кузова сзади.
А кпп лезть и не надо, просто корпуса разные, есть с лючком под ком. Ком просто ставишь с насосом нш
ZAN57
Это така фигня- самоходные леса, в мире везде широко применяются, у нас диковинка. Сциссор-лифт (ножничный подъемник). Размеры любые, на разную высоту подъема. Стоишь на платформе, сам себя везешь, рулишь джойстиком, подъезжаешь куда надо, поднимаешься, работаешь, едешь дальше (можно и не опускаясь, но скорость движения резко падает). Надо допустим проехать под фермой по пути или балкой- подъехал, опустился немного, проехал, снова поднялся. Получается быстро работать с вентиляцией, кабелями, отделкой на высоте- не надо каждый раз разбирать/собирать леса.
А электропогрузчики, вилочные  типа большой роклы, с высотой подъема до 2м, без рабочего места оператора- то- же вещь хорошая. Подцепил, поднял, идешь рядом рулишь, подъехал к машине- засунул груз. Такие еще обычным вилочным погрузчиком суют в длинные фуры, когда погрузка только чз задний борт. Там внутри катаются составляют паллеты в 2-3 этажа до самого переда, потом его снимают из фуры большим вилочником, догружают.
11 минут назад, Андрей Викторович П сказал:
А разве не на середине?
3 минуты назад, ZAN57 сказал:
За мостом стоит.
ZAN57
Я имею в виду точку упора в кузов, то есть нагрузку на ГЦ- если на половине длины кузова, то и поднимаемая масса с горизонтального положения 75+%. Если на одну треть от зада, то примерно 85% от массы кузова.
На газели цилиндр стоит сзади моста,и соответственно по рычагу поднимает примерно две массы.
На половине его не поставить,хотя можно конечно,но тогда кардан придётся убрать.
Проблема в том что чтобы поднять кузов , в самом начале самая большая нагрузка, по этому когда кузов лежит, цилиндр должен стоять ровно вертикально.
Отклонение на 45 градусов даёт увеличение нагрузки в два раза,плюс на шарнир задний появляется нагрузка горизонтальная .
Такую конструкцию ставить на газель не целесообразно , слишком тяжёлая.
Андрей Викторович П
На японца на всех стоит такая конструкция, от одно тоннника до двадцати тонника.
Лёха24
16 часов назад, Vadim39 сказал:
В Челябинске делают установки.
Георгий61
можно сделать наподобие кразовского механизма
Аксакал
В 05.02.2020 в 11:27, rusgg сказал:
осмелюсь высказать мнение
я стартер бы не рекомендовал,  хотя да, работает,   наиболее оптимальный   для самодельщика, вариант - насос ГУРа,    ставить совместно с ГУРом,  распределитель будет переключать  ГУР -  самосвал.  Ежели ГУР  не ставить, только насос,   распределитель ( трех ходовой  сантехнический кран)  тады  энта конструкция  вообше  недорого обойдется
только один нюанс,   считаю, нужно юзать минимум  два ручья (ремня)
ЗЫ
не забывайте о калибровочной шайбе   в штуцере гидроцилиндра,  ежели стартер юзать,  концевик  -  выключатель  в обязаловку
В 08.03.2020 в 14:16, Георгий61 сказал:
шибко много суеты, тупо лишней маяты
считаю, на газели так должно,  просто, сердито,  цилиндр праведный , от тракторной 4т  телеги,
огроменная бочка от газона, как оно обычно любят делать -  идет лесом
ЗЫ
хотя тут я стартер заюзал,  чем не горжусь (стыдливо покраснел)
Изменено пользователем Аксакал
  • Нравится 5
