Виталий В. Новгород 0 Опубликовано 16 декабря, 2017 Привет всем!!! Случилась такая беда уходил тосол но по чуть чуть! Тут с утра прихожу два уровня масла поменяли охлодитель поменяли масло тосол. Завели стояла работала часа 2 все норм проехал 50 км ушел тосол но эмульсии нет. долил еще чуть проехал оставил на ночь с утра пришел эмульсия!!! Снял голову думал дело в прокладке но по прокладке ничего не видно все нормально, осмотрел блок с головкой тоже все норм! в бачке не бурлило не перегревал!!! Может кто поможет что еще может быть и что можно сделать??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 16 декабря, 2017 Виталий В. Новгород,Теплообменник масло охладителя (возможно ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yuryi62 1 Опубликовано 17 декабря, 2017 Привет всем!!! Случилась такая беда уходил тосол но по чуть чуть! Тут с утра прихожу два уровня масла поменяли охлодитель поменяли масло тосол. Завели стояла работала часа 2 все норм проехал 50 км ушел тосол но эмульсии нет. долил еще чуть проехал оставил на ночь с утра пришел эмульсия!!! Снял голову думал дело в прокладке но по прокладке ничего не видно все нормально, осмотрел блок с головкой тоже все норм! в бачке не бурлило не перегревал!!! Может кто поможет что еще может быть и что можно сделать??? В головке есть заглушки и они частенько травят, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 988 Опубликовано 17 декабря, 2017 Привет всем!!! Случилась такая беда уходил тосол но по чуть чуть! Тут с утра прихожу два уровня масла поменяли охлодитель поменяли масло тосол. Завели стояла работала часа 2 все норм проехал 50 км ушел тосол но эмульсии нет. долил еще чуть проехал оставил на ночь с утра пришел эмульсия!!! Снял голову думал дело в прокладке но по прокладке ничего не видно все нормально, осмотрел блок с головкой тоже все норм! в бачке не бурлило не перегревал!!! Может кто поможет что еще может быть и что можно сделать??? В автосервисах щас появляются газоанализаторы которые определяют идет тосол в цилиндры или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий В. Новгород 0 Опубликовано 17 декабря, 2017 Виталий В. Новгород,Теплообменник масло охладителя (возможно ) его поменяли я же писалВ автосервисах щас появляются газоанализаторы которые определяют идет тосол в цилиндры или нетВ цилиндрах чисто нет намытости! И в выпускном коллекторе тоже все чисто! Шел бы в поршня поршня были бы отмыты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий В. Новгород 0 Опубликовано 18 декабря, 2017 Просмотрел сегодня заглушки визуально они как новые! Отвез конечно на опрессовку вдруг что! Даже не знаю что еще думать!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николаич76 41 Опубликовано 3 ноября, 2019 Прочтя почти все материалы по этой неисправности , прихожу к выводу- Тосол в масле . Причин две. 1. течь через заглушки на головке . заглушки стоят на задней части ГБЦ , под крышкой звезды ГРМ. Можно и не менять заглушки , а заклеить их. Что в принципе делал три раза на блоке под выпускным коллектором. Обезжирил, нанес слой "поксипола" , на 50 копеек которые тоже обезжирил нанес тонкий слой и приклеил на заглушку в выемку. Сверху намазал еще слой "поксипола" Стоят уже более года. Знаю умельцев которые меняли эти заглушки не вынимая мотор . 3 или 4 часа . 2. неисправность теплообменника. Он на передней части мотора ( под капотом впереди справа) . Прогар прокладки ГБЦ на камминсе маловероятен , т.к. прокладка металлическая . Других причин никто нигде и никогда не указал. Причина одна- надо антифриз менять вовремя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
