Илюша
Датчик распредвала
Илюша
Добрый день всем!!! Я тут новенький, если что, простите. Проблема нарисовалась, датчик положения фаз ругается, то высокий, то низкий уровень сигнала, датчик менял и не один, не помогло, метки ГРМ в норме и ремень тоже,на диагностике приговорили якобы мозги, мозги проверил другой электрик, сказал что они нормальные, помогите, что делать, куда обращаться, сам из г.Видное Мос.обл.двигатель крайслер, мозги микас11
Да и ещё, при разгоне провалы , не набирает обороты двигателя, как буд то крюком цепляет сзади кто то
zenya
Когда датчик менял магнит чистил ?
Илюша
Тряпочкой протереть, там незнаю, есть магнит или нет
Магнит съёмный?
zenya
Под датчиком на распредвалу стоит магнит. Мог засраться.
Илюша
Как почистить магнит?
zenya
Тряпочкой
Илюша
Спасибо, попробую, но я уже протирал там тряпочкой,когда снимал датчик, он в масле был, это страшно или так должно быть.
zenya
Илюша, это норма.
Илюша
Хоть одно радует
zenya
А вот если на нем трещина, то это проблемы.
zenya
И еще, ты правильно его установил ?
Илюша
Я его по разному ставил, ничего не меняется, в данный момент стоит клеммой вниз
А как посмотреть есть ли трещина на магните?
zenya
Вопрос конечно интересный, я его снимал вместе с распредвалом, хотя по идее должен сниматься так. И еще, проверь проводку в районе фишки и разъемы внутри впускного коллектора, два больших около рампы.
.Проводка на крысе очень хлипкая, бывают скрытые заломы.
Илюша
Спасибо, после праздников займусь. С наступающим новым годом всех.
Илюша
вообщем,определили что проводка накрылась, кто знает где купить подкапотную проводку,двс крайслер 2009,мозги микас11, буду весьма благодарен.
vlad75
Как определяли?
zenya
https://zp495.ru/catalog/avtomobili-gaz/dvigatel-chrysler-24/?sort=sort&op=0
Я думаю, что дешевле самому перетряхнуть.
MAGNUS
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/62537-elektroprovodkazhgutykontakt-razyom-est-v-s-yo/
Илюша
Как определяли?
компьютер не подключается к ЭБУ, да и в одном месте шмаленный провод.
Говорит что может и сами мозги, вот ищем мозги для проверки, потом уже проводку менять, если что.
vlad75
А ошибки откуда считывали? "Провод шмаленный" восстановили?
Илюша
Ну вообщем так было, был у одного электрика, он подключал планшет через блютуз, ошибки не сбрасывались, приговорил мозги, говорит поменяй мозги и там посмотрим, я засомневался и поехал к другому электрику, тот подключал ноут через провод, не мог подключиться, говорит проводка накрылась, ищи типо жгут и поменяем, тем более говорит у тебя в одном месте на жгуте подправленный провод. Вот не знаю что делать и куда обращаться, кучу бабла на них уже выбросил.
Илюша
Народ, подскажите пожалуйста нормального диагноста по крайслеру!
strattec
Блок судя по дате выпуска авто у тебя,  микас 11cr ?
Илюша
Он самый
strattec
Он самый
Избавтесь от него, не чего хорошего с ним не будет, поставте моторолу, и все ваши проблемы уйдут
