Илюша
Датчик распредвала
ПАТРИОТ67
Народ, подскажите пожалуйста нормального диагноста по крайслеру!
В личку загляни.
shabanka
Ну вообщем так было, был у одного электрика, он подключал планшет через блютуз, ошибки не сбрасывались, приговорил мозги, говорит поменяй мозги и там посмотрим, я засомневался и поехал к другому электрику, тот подключал ноут через провод, не мог подключиться, говорит проводка накрылась, ищи типо жгут и поменяем, тем более говорит у тебя в одном месте на жгуте подправленный провод. Вот не знаю что делать и куда обращаться, кучу бабла на них уже выбросил.
Явные  признаки того ,что не  совпадают  метки распредвалов  и коленвала!  Проверь  ещё  раз!
Илюша
Всем привет!!! Решил проблему с провалами скорости, заменил топливный насос, а то мой старый давил 2,5 очка, новый давит 4,3. А с датчиком распредвала, сказали менять комплект ГРМ и должно быть всё хорошо, видать ремень растянулся. Всем спасибо за советы.
vlad75
Бред.
Илюша
Что бред?
А куда ещё копать, проводка в норме, датчик в норме, остаётся думать что метки гуляют.
vlad75
У Вас выскакивает ошибка датчика? Лампа горит?
Илюша
Лампа не горит, на диагностике показывает то низкий, то высокий уровень сигнала, а чек у меня вообще не горит, лампочка перегоревшая.
strattec
У вас обрыв провода, возможно в самом разъеме или рядом на проводе, он мог просто в кабеле переломится, перед разъемом, чаще так и бывает
пороверь систему зажигания-ВВпровода свечи а лучше замени на все новое. ДПРВ ДПКВ ОЧЕНЬ СИЛЬНО БОЯДСЯ НАВОДОК СО С СТОРОНЫ ВВ ЧАСТИ свечи до 5 кило ом провода до 7 и будет Вам счастье а то долго будешь искать где собака порылась
а лучше приезжай к нам починим
zenya
Хватит пургу нести.
Илюша
Провод от мозгов до датчика в норме, его позвонили, провода вв новые и свечи тоже, вместе менял
zenya
А массу датчиков проверяли ? Под впускным коллектором на кронштейне щупа к блоку прикручена. Или в самом жгуте скрутка массы.
Илюша
В самом жгуте массу проверяли, с проводкой всё ок. Так сказали.
Так же ставили ещё два датчика, оба показывали большое напряжение, очень большое, поставили старый датчик который показывал 5в.+-
strattec
а датчика валов нет у тебя другого ?
Илюша
Что за датчик валов?
zenya
Это не только к газу относится.
vlad75
Накопит ошибку- зажгет лампу. Что, реально частоту вращения двигателя газовщики с Датчика РВ берут?
zenya
Ну это у них надо спросить. Я не газовщик и газ не люблю.
Просто на спортейдж клубе один парится, на бензе едет, на газу нет, ну и ссылается на это видео. Пришлось популярно объяснить, а видео решил сюда закинуть.
serg21
Всем привет. Вчера вечером приехал,заглушил, все было нормально, стал заводить, а она не заводится,несколько раз крутил,молчание, потом чего то в левой стороне под капотом пожужжало несильно и машина нормально  завелась. БК показывает неисправность датчика распредвала.Массы в районе щупа не увидел. Что делать? Покупать новый датчик или достаточно почистить или еще что посмотреть? И если я буду снимать его и чистить то я там ничего не сломаю, а то он так неудобно расположен, или еще есть какие то нюансы, а то я его никогда не снимал. Может еще что нибудь сделать надо.
MAGNUS
Начни с проводки.
serg21
Думаешь дело в проводке, а не в том что чего нибудь там засралось,блин сейчас на выходные то фиг электрика найдешь
MAGNUS
Не просто электрика, а толкового. И желательно, чтобы не только мультиметром прозванивал, а лампочкой. Мультиметр даже при плохом контакте может напряжение показать, а под нагрузкой нужного вольтажа нет. К слову, я менял только 1 датчик за весь период эксплуатации - датчик давления масла.
Maks52
Датчик р/вала не так себя проявляет. Скорей всего ошибка старая висит.
Проводку ковыряй. И блок предохранителей около аккума.
Maks52
Мне пришлось заменить и датчик давления масла и датчик р/вала.
Сейчас на движке два датчика р/вала установлены, передний и задний, на всякий случай ))
Подключен один задний, на передний переключить 2 минуты.
serg21
Смотрел я их,да я все четыре преда недавно менял и зачищал все массы,все что можно своими силами я посмотрел, к электрику после выходных собираюсь,а то чувствую что без него никак.
