tvel1 37 Опубликовано 15 декабря, 2008 Сашок привет! Расход масла в твоём случае соответствует ТУ для ДВС.150 гр.х11000км.Масло всё равно менять ,я через 7-8 т.км.меняю.А что оно в коллекторе это не есть гут.И ты чего-то напутал про воздушно-топл.смесь.У форсунки непосредственный впрыск.ТВС как в карбюраторах у нас другой принцип работы.Впрыск происходит при сжатии.Жень,согласен с тобой...И добавлю от СЕБЯ... Промывка дросселя НЕ СПАСАЕТ от сбоя оборотов мотора при выкручивании руля или при других обстоятельствах... Только перепрограммирование ЭБУ!!! С завода-там ЕСТЬ(!!!)) ЗАСАДА!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvel1 37 Опубликовано 15 декабря, 2008 (изменено) твэл, спасибо за совет как поиметь автосервис. я на них пожаловался их начальству через интернет, так звонили, извинялись приглашали. но я больше туда ни ногойДа и у меня после вздрючки всё отлично стало!!! Пдходит к МОЕЙ Машинке только Бригадир Механиков.Отличный Мастер! Нуу...Это...Ну сами понимаете...(никто не отменял вознаграждение за ОТЛИЧНУЮ работу...))))))Немного денег и моя Машинка-просто СИЯЕТ от щастья и блещет напидОренными боками,прошприцованными узлами(кардан и шкворни),смазанными резинками уплотнения,промытым инжектором и напидОренным мотором!!!Просто всё ЗАПИПИСЕЧНО!!! Просто я понял одно...НЕЛЬЗЯ давать слабинку...Чуть что то не так-ОФИЦИАЛЬНОЕ письмо ПРЕЗИДЕНТУ Инком-Авто.С указанием всех косяков...А дальше будет огромный анальный секс НАСУХУЮ с сервисом и потом Ваша Машинка будет очень довольна Качеством обслуживания!!! Изменено 15 декабря, 2008 пользователем tvel1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvel1 37 Опубликовано 15 декабря, 2008 твэл, спасибо за совет как поиметь автосервис. я на них пожаловался их начальству через интернет, так звонили, извинялись приглашали. но я больше туда ни ногойА зря...Ты бы там после вздрючки стал бы VIP-клиентом!!! С подлизыванием ануса и прочими атрибутами крутого сервиса!!!)))))))))))))))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZELVAGEN 3 Опубликовано 15 декабря, 2008 Впрыск происходит при сжатии.вроде всё как обычно - впрыск происходит при впуске.. На счёт масла , нада бы тоже поглядеть есть ли такое у меня.. за 4000 км сожрало от максимума до минимума... а это более литра :blink: кстати на счёт уровня масла - если его превысишь думаю что из за этого может попадать.. имхо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanya 3302 7 Опубликовано 16 декабря, 2008 tvel1, Роман, ЛИЧНО НА МОЕЙ МАШИНЕ с ЧИСТЫМ ДРОССЕЛЕМ НЕТ никаких плавающих оборотов и она не глохнет при выкручивании руля до самого крайнего положения. Я стоя на месте с 1800 кг. на сухом асфальте выкрутил руль до конца и хоть бы хрен!!!!!!Так что в ЭБУ не ХРЕН лезть!!! Буду спорить с кем угодно , что чистый дроссель и гегулятор холостого хода спасает от СБОЯ ОБОРОТОВ!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 7 Опубликовано 16 декабря, 2008 tvel1, Роман, ЛИЧНО НА МОЕЙ МАШИНЕ с ЧИСТЫМ ДРОССЕЛЕМ НЕТ никаких плавающих оборотов и она не глохнет при выкручивании руля до самого крайнего положения. Я стоя на месте с 1800 кг. на сухом асфальте выкрутил руль до конца и хоть бы хрен!!!!!!Так что в ЭБУ не ХРЕН лезть!!! Буду спорить с кем угодно , что чистый дроссель и гегулятор холостого хода спасает от СБОЯ ОБОРОТОВ!!! Санёк привет! У меня нет сбоя оьоротов и они не плавают.В крайних положениях иногда глохнет.Но это до тепла подождёт. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanya 3302 7 Опубликовано 16 декабря, 2008 Sakura, Евгений привет! Лично на моей машинке, когда начинаешь выкручивать руль, особенно гружёный, обороты немного сами по себе приподнимаются, где-то до 1000 об./мин. Но в ЭБУ я не лазил! А когда дроссель немного загрязнился, то да, начинаешь выкручивать руль, она раз и заглохнет!!! Бывало в день по 5-6 раз, вот такие пироги!!!А после чистки всё просто ГУД!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 7 Опубликовано 16 декабря, 2008 Sakura, Евгений привет! Лично на моей машинке, когда начинаешь выкручивать руль, особенно гружёный, обороты немного сами по себе приподнимаются, где-то до 1000 об./мин. Но в ЭБУ я не лазил! А когда дроссель немного загрязнился, то да, начинаешь выкручивать руль, она раз и заглохнет!!! Бывало в день по 5-6 раз, вот такие пироги!!!А после чистки всё просто ГУД!!! Поподробней,что откручивать? :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanya 3302 7 Опубликовано 16 декабря, 2008 Sakura, Значит рассказываю:1. берёшь торцовый ключ на 10 2. откручиваешь им 3 болтика, те , что держат дроссель ( 2 болтика сверху, и один внизу)3. откручиваешь большой хомут от дросселя.4. снимаешь сам дроссель5. берёшь жидкость для очистки карбюратора и брызгаешь во все отверстия дросселя.6. хорошенько промываешь регулятор ХХ, он в дросселе стоит7.потом всё это дело протираешь или подожди пока сам высохнет, затем ставишь всё на место . И в добрый путь, уверен , что у тебя всё получится !!!!!!Удачи!!!Как сделаешь, не забудь отписаться !!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 7 Опубликовано 16 декабря, 2008 Sakura, Значит рассказываю:1. берёшь торцовый ключ на 10 2. откручиваешь им 3 болтика, те , что держат дроссель ( 2 болтика сверху, и один внизу)3. откручиваешь большой хомут от дросселя.4. снимаешь сам дроссель5. берёшь жидкость для очистки карбюратора и брызгаешь во все отверстия дросселя.6. хорошенько промываешь регулятор ХХ, он в дросселе стоит7.потом всё это дело протираешь или подожди пока сам высохнет, затем ставишь всё на место . И в добрый путь, уверен , что у тебя всё получится !!!!!!Удачи!!!Как сделаешь, не забудь отписаться !!!!!!! Добро. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
даровских 5 Опубликовано 18 декабря, 2008 на моей машине наблюдались скачки напряжения. вольтметр показывал от 13,5 до 11,5 в. когда напряжение падало ниже 12,5 в начинал материться зуммер и загоралась лампа "стоп". потом выяснилось что все в порядке с напругой, просто в панели приборов впочти соскочили фишки, после их поправки все нормуль, вольтметр показывает 14,3-14,5В :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 17 Опубликовано 23 декабря, 2008 http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1347Там внизу есть " сводный перечень запчастей на Крайслер". Скачайте и смотрите каталожные номера... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 23 декабря, 2008 http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1347Там внизу есть " сводный перечень запчастей на Крайслер". Скачайте и смотрите каталожные номера...спасибо завтра пойду в салон, за ремнём. спокойне когда за сидушкой запасной валяется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SaSH 0 Опубликовано 27 декабря, 2008 Крайслероводы..Вот такой вопрос, собираюсь заменить свечи.глянул...задумался...книжку посмотрел...так вот как их менять???коолектор впускной не такой как в книге, вернее такой но верхняя и нижняя часть не на болтах соединяется.вопрос как заменяются свечи????и как разбирать коллектор??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 27 декабря, 2008 Крайслероводы..Вот такой вопрос, собираюсь заменить свечи.глянул...задумался...книжку посмотрел...так вот как их менять???коолектор впускной не такой как в книге, вернее такой но верхняя и нижняя часть не на болтах соединяется.вопрос как заменяются свечи????и как разбирать коллектор??? Ответ: коллектор совершенно не надо снимать. Откручиваешь дроссельный узел вместе с датчиками предворительно сняв с них фишки накидной головкой на"10", два сверху один снизу и перед тобой доступ к ко всем свечам. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
даровских 5 Опубликовано 27 декабря, 2008 sem, +1000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
даровских 5 Опубликовано 4 апреля, 2009 мужики крайслероводы! я вот что хочу сказать. на своем хруслике мы с батей отмахали с момента покупки уже 40000км и очень им довольны. не нарадуемся что купили не 405 е-3. как посмотришь как мужики мучаются так еще нежнее на свою лошадку (у меня лично пони) смотришь. да и с другими движками постоянно парятся, разбирают собирают. а мы ЕЗДИМ. за все время было:скачки напруги и как следствие стрелка указ.температуры показывала что машинка греется и срабатывал зуммер, вылечилось все элементарно (признаться мы с батей сдорово очканули вначале), в панели приборов соскочили фишки с разъемов (но не доконца), в результате и были скачки напруги на доске приборов, а при измерении в моторном отсеке таковых не наблюдалось. короче 15 мин и 200 рублей электрику с автосервиса где ремонтируют иномарки. а в родном газелевском сервисе целые гипотезы строили и в конце концов отказали в ремонте, но быстро об этосм пожалели (они ж не знали что я в СЭС работаю). так же еще раз оборвало ремень, но это чисто по нашей вине, мы двиган старым одеялом укрыли и оно под ремень попало. но нам с батей повезло: застало нас сним эта неприятность километров за 300 от дома в глуши. когда капот открыли то оказалось что ремень наполовину оборван, так мы на нем еще 600 км отматали.короче Я думаю что дигло крайслер это оптимально решение для газели. РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
даровских 5 Опубликовано 4 апреля, 2009 к тому ездовые качества превосходные, 405,24 рядом не стоит. тянет на низах. весело бежит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лямин 5 Опубликовано 4 апреля, 2009 к тому ездовые качества превосходные, 405,24 рядом не стоит. тянет на низах. весело бежит.Конечно нестоит, он давно уже уехал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 4 апреля, 2009 к тому ездовые качества превосходные, 405,24 рядом не стоит. тянет на низах. весело бежит.Ты сам то ездил на 405.24??????????? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
даровских 5 Опубликовано 4 апреля, 2009 да, но немного мне хватила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
даровских 5 Опубликовано 4 апреля, 2009 мужики крайслероводы! я вот что хочу сказать. на своем хруслике мы с батей отмахали с момента покупки уже 40000км и очень им довольны. не нарадуемся что купили не 405 е-3. как посмотришь как мужики мучаются так еще нежнее на свою лошадку (у меня лично пони) смотришь. да и с другими движками постоянно парятся, разбирают собирают. а мы ЕЗДИМ. за все время было:скачки напруги и как следствие стрелка указ.температуры показывала что машинка греется и срабатывал зуммер, вылечилось все элементарно (признаться мы с батей сдорово очканули вначале), в панели приборов соскочили фишки с разъемов (но не доконца), в результате и были скачки напруги на доске приборов, а при измерении в моторном отсеке таковых не наблюдалось. короче 15 мин и 200 рублей электрику с автосервиса где ремонтируют иномарки. а в родном газелевском сервисе целые гипотезы строили и в конце концов отказали в ремонте, но быстро об этосм пожалели (они ж не знали что я в СЭС работаю). так же еще раз оборвало ремень, но это чисто по нашей вине, мы двиган старым одеялом укрыли и оно под ремень попало. но нам с батей повезло: застало нас сним эта неприятность километров за 300 от дома в глуши. когда капот открыли то оказалось что ремень наполовину оборван, так мы на нем еще 600 км отматали.короче Я думаю что дигло крайслер это оптимально решение для газели. РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМк тому ездовые качества превосходные, 405,24 рядом не стоит. тянет на низах. весело бежит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Креча 0 Опубликовано 27 апреля, 2009 интересно если крайслер обанкротится проблем не будет с запчастями.не будет. Запчасти в любом случае производятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Креча 0 Опубликовано 27 апреля, 2009 (изменено) Креча, кем? если завод обанкротилсятак ведь есть же еще куча неоригинала :) Пример. Друг купил себе Ровер 75. Машина -класс. Одна беда - такой марки уже не существует. Ровер продался китайцам и теперь они его собирают исключительно для себя. Вот уже как несколько лет.Однако, он до сих пор может купить запчасти у официального дилера. Да, дорого. Да, долго ждать, пока из Германии привезут. Зато оригинал))Но, он воткнул себе неоригинальный глушак в 2 раза дешевле и колодки точно так же. + к тому же.Вот волгу сняли с производства. А запчасти еще лет 10 производить будут. Если не больше. ЗЫВедь банкротство - это не просто так. Это цельный процесс, весьма долгий. И еще не говорящий о ликвидации предприятия. Вродь так. Изменено 27 апреля, 2009 пользователем Креча Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Креча 0 Опубликовано 28 апреля, 2009 Креча, ровер он есть до сих пор, нет модели ровер 75.эээ неее. Нет самой марки уже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
