cazemir
66 раздатка на газель и вопросы по хабам
Михалыч S360VYM
Скажите у кого какая высота от раздатки до пола?
 Примерно 390 мм.
vaber75
Не могли бы расстояние от пола до РК подсказать? У меня глушитель другой.
Спасибо
Михалыч S360VYM
У Вас кпп опущена?
 Опущена + поднята. Смотри с этого поста. https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/52005-podramnik-pod-rk-66/page-9?do=findComment&comment=1585121
Михалыч S360VYM
У Вас кпп опущена?
 Не понял сразу. Ответил про РК.  Нет , КПП на месте.  Пробовал опускать. Не заметил изменений, вернул на штатное место.
vaber75
Углы карданов 10°-10.5° нормально?
Мост задний тоже штатно без проставок стоит?
Михалыч S360VYM
Проставки с зади такие.  https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/52005-podramnik-pod-rk-66/page-3?do=findComment&comment=1092905  углы карданов нормальные.
можно за проставки не щитать
Колёса тоже стандартные.
vaber75
А вибрации у Вас вообще нет?
Михалыч S360VYM
Как опустил РК, в обще тищина
И от рычагов зуда тоже, тишина.
vaber75
Угол заднего фланца РК 5° у меня
Михалыч S360VYM
По отношению к заднему редуктору хорошо. По отношению к КПП , плохо.
Михалыч S360VYM
Зуд рычагов я убрал ещё с родной раздаткой. С начала заменил набалдашники рычагов. (родные текстолитовые) На от ваз-2123 Нива Шевроле. Мягкие, из вспененной резины.  8ab9c40752c2.jpg Можно от нивы 2121.  be73934fd589.jpg  Потом в тяги интегрировал резинки. От амортизаторов ВАЗ-2101 . deaba2c089cc.jpg  b2f12c5938c9.jpg  22a6341182c7.jpg
vaber75
А какой он в идеале должен быть?
"Зуда" у меня нет
Михалыч S360VYM
vaber75
Ну так не получится никак
Михалыч S360VYM
"Зуда" у меня нет
А ты попробуй скрутить набалдашники рычагов РК, и проехать
vaber75
Это мост надо поворачивать и кпп опускать
Михалыч S360VYM
Но стремится к этому надо.
vaber75
Мне покоя не дают грохот шестерней, может из-за передаточных чисел? В мостах у меня 4,3 пары.
Михалыч S360VYM
Грохот шестерён. Скорей всего, неправильный угол РК. И это вызвано резонансными колебаниями вилок крестовин. И соответственно валов и шестерён в РК.  На определённых скоростях они попадают в резонанс и грохочут.  Примерно как дисбаланс  колеса. Колесо бьёт на определённой скорости.
vaber75
Какой именно угол? Наклон назад?
Михалыч S360VYM
На моём авто 4 гр.
Игорь85
ну  это  не  проблема.  а  попробовать  стоит.
Михалыч S360VYM
Переделай подрамник по моёму образцу №2 . Я её крутил с наклоном в + и -. И крути её ка хочешь. Или под свои шпильки шайбы подкладывай.
Ну это наверное в последнюю очередь.
Изменено пользователем Михалыч S360VYM
Игорь85
наверное  мост  повернуть,  нужно  в  первую  очередь.  сразу  будет  видно  результат.  поставить  клин  под  рессоры,  времени  много  не  займет.
Михалыч S360VYM
Чтоб совпали углы наклона фланцев КПП , РК , ЗМ.  Надо наклонять редуктор ЗМ на к верху, а к низу.  А это не есть ГУТ.   Кардан ближе к  грунту.
И клин под рессоры правильный, как изготовить . Угол угадать . Не из дерева же?  Ты говорил с токарем , проблема. А тут фрезеровщик нужен.
Если по уму делать.
