ИванСПб 1 255 Опубликовано 18 июля, 2018 тут так скать в подсобное хозяйство машина берётсяда, я понимаю. Я и сам теоретезирую как школьник про фотомодель ;) - полноценная по длине Газель мне бы резко осложнила рабочие будни, и из рентабельности окончательно вылетела бы. Мне даже высокая крыша в повседневности мешается - хотя на отдыхе это гораздо приятнее. сток понятно,там достаточно дёшево.в любых вариантах.тебе ли не знать - "их" сток существует на любой вкус и цвет - ну кроме самых лютых извращенцев ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 18 июля, 2018 Господа, а какие у вас ощущения от эвотека?Сразу разобрать и собрать прямыми руками,прошить немножко ...Это не мотор :) Да и поддон под масло выполнен из эротического пластика.Чаще канеш пробка срывается та что под шестигранник ,ну либо масло менять на станциях с маслоотсосом ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 18 июля, 2018 "их" сток существует на любой вкус и цветтока искать долго и упорно.цена,цена Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 18 июля, 2018 Че вы там в Европе за 260, найдёте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 18 июля, 2018 Я бы не сказал что наши довольно зажиточные граждане считать не умеют.Но если брать к примеру старекса,то берут H1 и лепят грандстарекс.Комплект б/у сидений из экокожи от 160 тыщ + работа 20,плюсом мониторы и разные плюшки еще 20-30 набежит.Там цена на свежак от 2 х мультов повиснет.Явно не про "нашу" царицу :) Не особо то из европ хлам волокут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 18 июля, 2018 Не особо то из европ хлам волокут. сейчас от нас хорошо волокут, только доллар прыгает, так пошли автовозы в Казахстан и прочим брацкие страны)( 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 549 Опубликовано 19 июля, 2018 (изменено) cazemir сказал(а)как так? если 8 кресел то получается огромный пустой трюм. Что там расположено - просто свободное место? нет, все как маршруткеИ не так и не так. Вот на 1 эскизе выдержка из ОТТС. 1 и 2 варианты типа мои, в модификации по ПТС нет не цифр меняемых ни букв, с завода идут и так и так, и второй ряд кресел можно разворачивать, в инструкции так. Но это ОТТС 90х годов, своего я не нашел. В полу крепеж под оба варианта. В нашем ЧОПЕ и в управляющей 2 Газели евро-4, 2014 и 15 года, там и вариант 1 и вариант2 , но столика нет с завода в обоих. Мой вариант 1 был при покупке с рук. Перегородки между 1 и 2м рядом сидений не было, даже намека в полу или на стенах. В 90-е годы у меня была служебка, там перегородка высотой 50см от пола была, в ней была печка. Сейчас печка под передним правым сиденьем.Кто говорит, что салон маршрутки, значит имеет худую задницу- достаточно посмотреть на варианты 1, 2 и 3. Если в базе люкс 3 сиденья во всю ширину (178см, значит по 60см на задницу- типичное переднее сиденье Волга 3110, 31105)), то в вар 3- маршрутке аж четыре задницы на 178см, значит по 45см на задницу- не разжиреешь. Ещё и жестко. Кроме того, в базовом варианте люкс можно на ходу путешествовать по салону, с любого сиденья на любое. ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО,Теперь вариации компоновки, без проблем с ГАИ. В инструкции указано, что "сиденья 3 и 4 ряда могут меняться взаимно местами, с посадкой 2х пассажиров 4го ряда чз заднюю дверь"- вариант 4, что я немедленно и сделал. Каркас в полу позволяет. Получилась по сути компоновка Соболя, но плюсом 2 места и приличный багажник. 2 сидушки 4го ряда удаляются ха 15 минут, я превратил этот процесс в 5. Получается Соболь + огромный багажник. Гаи не спрашивала пока не разу, но на дальняк вожу разобранные сидушки с собой. так много места не занимают. Конкретно последнее время езжу в варианте 6. Так удобнее если понадобится 8ое место, и за левое заднее цепляю сзади за спинку звапаску, на резинках. И не мешает, не летаент и не прыгает, и снимать/ставить легко и быстро. Теперь вариант №5- протянул вдоль стенок рейлинги со стоечками- шарнирами из трубы 20*30, от кронштейнов 3го ряда до кронштейнов 4го ряда. Абсолютно не мешают, на черной обивке их и не видно. На них, на шарниры стоек на 2х болтах за 2 минуты крепится спальник из трубы 40*20 и 30*20, с фанерой 10мм внутри рамы из трубы. Спальник в нормальном состоянии прижат сзади к спинкам третьего ряда, черный с той же тканью что и чехлы- не видно, не выпирает. В этом виде можно ездить и на 8 и 9м сиденьях, если что В сочи нас будет перемещаться до 8 человек. Опускается спальник за секунду вниз на складные задние стоечки рейлингов. Получается огромный спальник 178*70, по ширине (шире Камазовского)даже вдвоем можно лечь, одному кайф. При этом он на высоте подушек 4го ряда сидений, поэтому опускается точно на них, вплотную к низу спинок. Т.е ничего убирать или регулировать не надо. Спинки 8 и 9 ряда служать барьером, чтобы не падать, очень удобно, проверено за 7000км. Так что употребимо и с 1 и с 2мя сиденьями и вообще без них- варианты 7,8,9.Повторю, основной вариант у меня сложился вар 6, он же 7, тут я дорисовал ТВ, что подвешан на половине высоты спинки правого переднего сиденья. Под ним на полу, в мертвой для шастания зоне мультиварка, чайник, кофеварка, термоса, запас воды. Там очень емкая и удобная зона, помню там стоячло 8 бутылей воды по 5л и ничему не мешало. Для удержания на скорости протянуты багажные резиновые жгуты. На этих же стойках 2*2 розетки, и в багажнике ещё 1. На передние двери, совместно с эллипсными динамиками в переделанных кооперативных подлокотниках установил ТК (термокружки) на двери, ещё 2 сзади на боковинах- дочь и жена, внук давно требовали, я пошёл навстречу, тк жалко залитую кофе торпеду.Столик самодельный- трансформер, по принципу гладильной доски, с 4мя положениями фиксации по высоте. Нормально установлен за спиной водятела, жена на него ьольные ноги складывает, хозяйничает на ходу, готовит с дочерью- МВ рядом, коробка с продуктами, чашками под сиденьем водятла, под столиком. В обед столик выезжает в проем междй передними и задними сиденьями. 4 чекловека +2 на стульчиках без проблем за столом. передним не очень пока удобно, тк поворачиваешься назад. Начал делать поворотные передние, но не успею до поездки 28 утром, в 4 часа. Без этого ещё 17 мероприятий по машине до отъезда. Под настроение, в тенёчек столик легко выпрыгивает на улицу, скажем с крыльцов боковой сдвижной двери + стульчики. Или вообще под дерево, к воде. Не раз на месте использовали его же для вылазок на шашлык на берег Кудепсты. Жене так понравилось, что зимой она затаскивает его в дом, в качестве журнального к кровати. Сделал спонтанно за полтора вечера, неожиданно для себя, +лак сох почти сутки. Фиксаторы оригинальные, с резинкой, конструктив из башки. А был бы закреплен на кузове- его функции были бы безобразно урезаны. . Изменено 19 июля, 2018 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 549 Опубликовано 19 июля, 2018 (изменено) посмотри в живую,и поймёшь что очень без толково организован салон.просто прилепили другие сидения.которые нынче даже не имеют регулируемого наклона спинки.если такую машину брать,то сразу оформлять переделку салона.места много -толку мало.если что то туда грузить,к половине сидушек просто не пройти.или они будут завалены шмоткамиОлег, это не так, только на первый взгляд. Во- первых сиденья регулируемые первые 4, я сделал все- делов то, каркас спинки от волги, подходит один в один, да хоть целиком переставляй волговское переднее, но тогда потеряешь откидной подлокотник- гайку надо вваривать.Вот интересно, Соболь большинству нравится, а Газель 8 мест, с первыми 7 сиденьями один в один как у Соболя- уже не нравится. Но при этом плюсом огромный багажник, коль зашел разговор о "туда грузить". Я в прошлом году перевез дочери в Адлер всю её однокомнатную квартиру на багажнике и этом грузовом отсеке за 3м рядом сидений (в варианте 5). Как не крути, а это 4 кубометра полезного объема, не считая остального салона. А в Соболи его 0,8 при тех же 7 местах Изменено 19 июля, 2018 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 19 июля, 2018 ZAN57, вот скажи мне, как ты такие тексты на всю страницу выдаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sigrun 131 Опубликовано 19 июля, 2018 Вспомнилось, когда я переезжала в прошлый раз, мы забили бортовую газель полностью в полтора слоя... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 19 июля, 2018 а Газель 8 мест, с первыми 7 сиденьями один в один как у Соболя- уже не нравится. Но при этом плюсом огромный багажник,и лишние 1.5 метра при парковке.в городе может стать решающим фактором. все- делов то, каркас спинки от волги,и зачем это уг.если его нельзя разложит в диван?колхозить спальники и прочее?нафига?есть вариант с диванами нормальными,проще уж по человечески сделать салон трансформер.да,дороже.не спорю.но так и попробуй свой штатный салон по быстрому,без ключей переделай.ну нравиться тебе это,ради криворукого газовского бога,но почему то народ предпочитает сидушки не производства газ. Я в прошлом году перевез дочери в Адлер всю её однокомнатную квартиру на багажнике и этом грузовом отсеке за 3м рядом сиденийэто называется онанизм при перевозках. :D можно было ещё прицепчик использовать.я такие газели частенько вижу,с северов затариваться приезжают.если отдыхать ехать,то такой объём груза нафиг не надо с собой тащить.варианты пытаться сэкономить не рассматриваем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 549 Опубликовано 19 июля, 2018 Это же попутно... Неужто я буду ещё машину заказывать или контейнер, со всеми сопутствующими вопросами? А так- на эти деньги купил багажник и ещё на топливо осталось, а багажник всё равно хотел брать, теперь есть экспедиционник 3,6м *1,6. Хоть домик ставь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 19 июля, 2018 Это же попутно...давай мух и котлеты отдельно.путешествовать и груз возить таки две разных разницы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 549 Опубликовано 20 июля, 2018 ZAN57, вот скажи мне, как ты такие тексты на всю страницу выдаешь?Печатаю 2мя пальцами, чаще одним, но очччень быстро. По долгу службы готовлю письма, служебные записки, претензии, аналитику. Учебник пишу на работе, нагло в рабочее время. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 549 Опубликовано 20 июля, 2018 (изменено) давай мух и котлеты отдельно.путешествовать и груз возить таки две разных разницы. мухи и котлеты- агри, отдельно. Но не вижу необходимости отделять мою поездку к дочери (ибо она живёт именно там, куда я еду отдыхать), от возможности захватить кое- что из её барахла с собой. Зря что- ли я покупал не седан какой нибудь, а этот баааааальшой универсал- 3221. Вот Сигурни мучается с выбором... Так и я мучался, осознанвая, что вторая машина в семье должна быть менее заточена под жоповозку дом/работа, и исполнять множество неожиданных функций:Живя в коттедже, причем слегка не достроенном, постоянно стоишь перед необходимостью что-то привезти со стройрынка, не лезущее в легковушку;Постоянно надо что-то перевезти/увезти дочерям в квартиры, в сад;Выехать за грибами в лес, компанией 5-6 чел;На вылазку на озеро с семьей, соответственно с ночевкой в машине (и на машине, в домике на багажнике- по размерам комната. на шашлычок с друзьями;Съездить на мероприятие с внуками, детьми, например в аквапарк Лимпопа в Ёбурге, на горячие источники в Тюмень;Съездить на море, на Байкал планируется, при этом при крайней необходимости пару раз спать в машине 2-3-4 человекам. 1-2 человека спать, это практически используется и не обсуждается. Например при выезде из Адлера назад, я не могу выспаться, потому что фиг их угомонишь, а вставать в 4 утра- тупо убегаю в Газель и там прекрасно высыпаюсь в спальнике. Максимум впятером пока спали, не так уж и плохо. Один в спальнике, один на 3х местном диване, один на первом ряду, с рюкзаками между сиденьями, один на 2х местном ряду, со столиком в ногах, я на полу между 1 и 2 рядами сидений- там 180 в длину и 70 в ширину- весьма не плохо.Ну и перевезти что-тро попутно из личных вещей или вещей дочери в другой регион (в конечном счете это моя квартира в Кудепсте).И что, только потому, что это путешествие, я не могу взять на загривок пару шкафов, холодильник, лисапедку для внука? Ну и пусть оно там болтается, не особо мешает. Нанимать машину или контейнер, платить в 10 раз дороже это умно?Вот по этим критериям и оказалась Газель 3221 в чистом базовом люксовом виде. Изменено 20 июля, 2018 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 549 Опубликовано 20 июля, 2018 ZAN57, вот скажи мне, как ты такие тексты на всю страницу выдаешь? Ну- да, каюсь, за последние 3 года стал ещё нуднее- сказалось преподавание. люблю когда студенты задают вопросы в развитие темы, идеи, а не переспрашивают по 3 раза лекцию. вот и нудишь, повторяешься, подробно, щепетильно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 20 июля, 2018 И что, только потому, что это путешествие, я не могу взять на загривок пару шкафов, холодильник, лисапедку для внука?это уже не путешествие.это - давай отвезём и за одним сами съездим. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 726 Опубликовано 20 июля, 2018 Ну- да, каюсь, за последние 3 года стал ещё нуднее- сказалось преподавание. люблю когда студенты задают вопросы в развитие темы, идеи, а не переспрашивают по 3 раза лекцию. вот и нудишь, повторяешься, подробно, щепетильно...У меня в молодости училка математики и геометрии была.Она-же класный руководитель.Мы её за глаза, звали МАМА.Так особо одарённым,она (по матерински) линейкой по башке,по башке ,знания вколачивала.Не сильно конечно ,но ощутимо.Тогда ведь ,чуть что к адвокату не бежали.Родителям не жалились.Да и они не возражали, если нерадивому дитяте знаний в голову вобьют.Пусть хоть и линейкой. :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 162 Опубликовано 20 июля, 2018 Ну- да, каюсь, за последние 3 года стал ещё нуднее- сказалось преподавание. люблю когда студенты задают вопросы в развитие темы, идеи, а не переспрашивают по 3 раза лекцию. вот и нудишь, повторяешься, подробно, щепетильно...Разделяй на части текст по смыслу или тупо частями - тяжело читать сплошняком без абзацев . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 549 Опубликовано 20 июля, 2018 (изменено) Ну так. пишу дискретно- то бишь урывками, втихомолку, как сало в армии жрут под подушкой... :) Нет рядом соглядатаев, кто на экран пялится- валишь всё в кучу. на 5 сайтах сразу, ещё и зекм участок срочно ищу, ещё и квартиры в аренду на ночь пробиваю в Влгр, камышине, Сальске, Котельниково, Белореченске. А в обед пришиваю резинки к постиранным чехлам. А до этого в обед менял провода, ставил кожу на двери и т.д...Вот к чему ведёт выбор машины, Сигурни. Изменено 20 июля, 2018 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sigrun 131 Опубликовано 20 июля, 2018 Господа, кому удобно воткнуть в тему пару ссылок на ютуп про котласской машине? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 162 Опубликовано 20 июля, 2018 Sigrun, давай я попробую.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 083 Опубликовано 20 июля, 2018 Тогда ведь ,чуть что к адвокату не бежали.А мне учитель литературы дал подзатыльник, а я в него метнул портфель, попал, очки упали на пол. 7 класс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 162 Опубликовано 20 июля, 2018 Уже гниет(( по низу, но с виду не зачуханная , даже шины зимние стояли судя по оторванной наклейке "шипы". Значит хозяин не совсем беден, да и Крафтер во дворе стоит))Вроде шестерня ГРМ дизелит, или мне кажется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sigrun 131 Опубликовано 20 июля, 2018 Уже гниет((Да я за свой бюджет и не рассчитывала что смогу найти нулёвую машину. Есть знакомый кузовщик, я ему в любом случае, буду сдавать всё что куплю для наведения красоты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
