Руслан028 0 Опубликовано 25 октября, 2018 ни чё се,снять поставить.Да там самому делать нечегоНе было возможности самому заниматься этим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 25 октября, 2018 Не было возможности самому заниматься этим.ну 3200 это как то совсем не по божески.Открутить 4 болта и 4 штуцера трубок и обратно прикрутить,это уж слишком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 293 Опубликовано 25 октября, 2018 ни чё се,снять поставить.Да там самому делать нечегоЭто не казель(, здесь бубен понадобиться.. Думаю настройка одна и та же Разная, он заведеться и даже работать будет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 25 октября, 2018 Это не казель(, здесь бубен понадобиться..ну да,всего лишь кабину поддамкратить и крышку клапанную снять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан028 0 Опубликовано 25 октября, 2018 Это не казель(, здесь бубен понадобиться.. Разная, он заведеться и даже работать будет..Ну хотябы посмотреть будет дымить на этих мозгах или нет. Все равно проще будет чем 10 косых на ветер выбрасывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 25 октября, 2018 (изменено) Руслан028,не знаю как кому,но лично я бы ездил и не парился.если конечно дымит чутка,а не как старый гружёный камаз едущий в гору. Изменено 25 октября, 2018 пользователем Dmitrij Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан028 0 Опубликовано 25 октября, 2018 Руслан028,не знаю как кому,но лично я бы ездил и не парился.если конечно дымит чутка,а не как старый гружёный камаз едущий в гору.Да не могу я так ездить. Бесить начинает что в машине что то не так. Все должно быть так, как должно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 26 октября, 2018 Руслан028, компрессию то мерял в моторе? Не с того ты начинаешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан028 0 Опубликовано 26 октября, 2018 Руслан028, компрессию то мерял в моторе? Не с того ты начинаешь А вот компрессию не замерял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 11 ноября, 2018 Парни подскажите ,солярка в поддоне откуда начать капать ,соляры за 150 км стало два уровня масла ,форсунка могла лопнуть или ещё чего движка не дымит работает как надо по диагностике тоже не чего нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 11 ноября, 2018 мамонт 74, а по русски можно описать проблему?В каком поддоне солярка, какие два уровня масла? форсунка лопнуть не могла, а если солярка течет то пот таким огромным давлением что насос ТНВД качает не заметить протечку не реально . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 11 ноября, 2018 А что поддонов много ,,? естественно масленный ,там солярка в масле как ещё написать , за 150 км литров 10 набежало ,вот и спрашиваю с чего начать с форсунок или проблема в насосе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 435 Опубликовано 11 ноября, 2018 А что поддонов много ,,? естественно масленный ,там солярка в масле как ещё написать , за 150 км литров 10 набежало ,вот и спрашиваю с чего начать с форсунок или проблема в насосеКак заметил? По расходу топлива? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 11 ноября, 2018 Как заметил? По расходу топлива?да нет ,пришлось два раза масло сливать чтоб домой приехать там саляра в масле и ещё не пойму на клапанной крышке где разъем форсов электрический 3-4 форсунки из под него солярка брызгала кто мне скажет там обратка как зделана , с 2.8 хорошо знаком а с этим пока не очень Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 11 ноября, 2018 (изменено) мамонт 74, а какой двигатель у тебя в машине стоит? а то в подписи написан УМЗ-4216 бензин. Вот клапанная крышка в разрезе на 3,8, смотри куда соляра исчезает. Изменено 11 ноября, 2018 пользователем Пусик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 11 ноября, 2018 Я в теме какой писал ,про камень 3.8 про тот двигатель который в подписи я вопросы не задаю,я только на них отвечаю у меня личка по нему переполнена ,мне надо знать про 3.8 каминс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 11 ноября, 2018 . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 11 ноября, 2018 мамонт 74, Скорее всего с обраткой что то. Надо клапанную крышку снимать для начала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 11 ноября, 2018 Вот и я думаю про нее ,там она как зделана все под клапан крышкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 11 ноября, 2018 Вот и я думаю про нее ,там она как зделана все под клапан крышкойСейчас видео посмотрел и обратки там не увидел((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 293 Опубликовано 11 ноября, 2018 Нифига.. мотор стал соляру производить..можно солярой барыжить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 11 ноября, 2018 мамонт 74, Антоха.башка ремонт.минимум менять колечки под форсами,максимум восстанавливать посадочные под них.фолькс с дизелем BKP стоит с точно такой же проблемой.завтра башку дёргать буду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 293 Опубликовано 11 ноября, 2018 Вы щас тут всю тачку разломаете(Берешь кабину домкратишь достоешь вперёд, или вниз мотор зад отпускаешь досьаёшь в кабину , без фанатизма!, снимаешь крышку и увидишь из по какой форсы давит, они погружные, слив сзади с блока..мамонт 74, Антоха.башка ремонт.Это худший вариант, жуть.. заодно и кольца подкинуть можно..Нет худа без добра..Не с блока) а с гэбэцэ, отпечатка извините.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 11 ноября, 2018 Снимай клапанную крышку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
