Termitus 1 Опубликовано 29 декабря, 2018 Здравия всем! Есть возможность взять прицеп самодельный, с документами, который сделали из некогда работающей тентованной газели. Планирую для:1. Дровишек подвезти на дачу, когда потребуется или песка. В общем для строительства, но участок более менее приведен в порядок.2. Возить в собранном виде байдарку на водохранилище.В связи с тем, что это очень редко будет получаться, какие еще варианты могут быть?Может, халтурить на ней выйдет по выходным(по будням работаю), как считаете?Стоимость такого хозяйства выходит в 55тр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 377 Опубликовано 29 декабря, 2018 Высокая грузовая поверхность получается.А как на нём тормоза реализованы? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Termitus 1 Опубликовано 29 декабря, 2018 Тормозов нет пока что, если потребуются-поставить смогу-руки заточены правильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 377 Опубликовано 29 декабря, 2018 А опирается он на что? На газелевский чулок? Такой прицеп по весу должен быть примерно +/- 900кгФотки были бы уместны.Тут у нас есть ребята кто с прицепами ходит.Немного, но есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Termitus 1 Опубликовано 29 декабря, 2018 Вот такое единственное фото.От хтзяина хтжидаюсь других фоток. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Termitus 1 Опубликовано 29 декабря, 2018 Отправлено Сегодня, 11:32 А опирается он на что? На газелевский чулок? Такой прицеп по весу должен быть примерно +/- 900кгФото выложил. Опирается, если я правильно понял, на накатное колесо. Но без фото сложно вообразить...900кг прицеп? Сомневаюсь...мне кажется в районе 200кг максимум Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 377 Опубликовано 29 декабря, 2018 900кг прицеп? Сомневаюсь...мне кажется в районе 200кг максимумНу вот смотри для примера.Задняя ось Газели фермер пробилась на весах ПТО 925 кг.Если выкинуть редуктор,полуоси ,каркас тента и сам тент,скинешь ну килограмм 50-60 А это кусок старой Газели.Там и рама и борта потолще были. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 640 Опубликовано 29 декабря, 2018 Эдик...там задний мост,2х скатные колёса,штатные рессоры и кусок рамы..какие 900 кг?там мост один 900 тянет. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Termitus 1 Опубликовано 29 декабря, 2018 Эдик...там задний мост,2х скатные колёса,штатные рессоры и кусок рамы..какие 900 кг?там мост один 900 тянет.Вес рамы-100кгВес моста около 130 кг, по данным инета, откуда 900 то?)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 383 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 377 Опубликовано 1 января, 2019 Вес рамы-100кгВес моста около 130 кг, по данным инета, откуда 900 то?) А колёсья,а рессоры ,а борта ,платформа.То сё.По чутка и наберётся.Во всяком случае, весы нельзя просто так игнорировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слава-34 112 Опубликовано 2 января, 2019 Для личного хозяйства (дровишки, навоз) имеет место быть. Для работы одни недостатки- неоправданно тяжелый, высокий с грузом центр тяжести , одноосный прицеп большой г/п трудно сбалансировать с давлением на прицепное- машину будет раскачивать. Вариант использования его в коммерческих перевозка я бы не рассматривал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 2 января, 2019 Вот такое единственное фото.От хтзяина хтжидаюсь других фоток. Был похожий у меня. Только на оси по одному скату газелевскому и длинной с фермеровский кузовок. Конструкция крепкая, но тяжеловат...есть такой момент... поэтому и на продажу пошёл. У меня тогда карбюраторная машинешка была. Достался случайно. Продавался не долго. Человек с соседнего региона сразу почти приехал и забрал. Ценник около 50 вроде был, если не ошибаюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 2 января, 2019 Вес рамы-100кгВес моста около 130 кг, по данным инета, откуда 900 то?))130 мост в сборе, минус редуктор не меньше 30 минус полуоси 20. Если без тормозов то минус барабаны и колодки ещё где то 25.Сам мост не тяжёлый, он же пустотелый.Если для коммерции то минус борта и поставить легинький тент.Прицеп хороший, даже очень, если дышло такое же крепкое!На на газельку надо будет ставить хороший фаркоп и хорошо закрепить хвост рамы к подрамнику. Ты ещё сам будешь подгружать перед прицепа, особенно зимой, чтобы меньше буксовал.Я бы такой себе взял!Раскачка у одноосного маленькая, это проблема двуостных. А распределить груз в трёх метрах не проблема!Вопрос в цене! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 2 января, 2019 (изменено) В прицепе много плюсов, 1 крепкая подвеска, 2 крепкая рама, 3 крепкие ступицы,4 одинаковые колеса с тягочем, 5 одна высота погрузки с тягочем, 6 практически не возможно его сломать, 7 высокая грузоподъёмность.Необходимо поставить стабилизатор! И ставится он без проблем!Не увидел сразу что у тебя УАЗ. Так что про высоту и колеса не к тебе.А где находится сей прицеп? Изменено 2 января, 2019 пользователем dvitriy.40rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 2 января, 2019 Грузоподъемность прицепа этого 3 тонны примерно,нагрузка на фаркоп тоже примерно 3 тонны при раскачке 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 2 января, 2019 (изменено) Уазику он вообще не нужен!3 тонны? На фаркоп? Это он типа подпрыгнет, зависнет свечкой вертикально и всем весом надавит на фаркоп? Что за глупости вы говорите? Изменено 2 января, 2019 пользователем dvitriy.40rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 2 января, 2019 Такой конструкции прицеп может поднять легко 3 тонны,без нагрузки на фаркоп. Но при маневрах может надавить на фаркоп массой в 3 тонныЕсли нагрузить в него 3 тонны В принципе написал что и ты, одну тонну груза он даже не почувствует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 684 Опубликовано 2 января, 2019 (изменено) rusgg, Лучше две оси и два газелевских колеса на ось каждую.Хотя вылет у дисков газелевских не очень для такой конструкции. Изменено 2 января, 2019 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 2 января, 2019 Дышло нужно длиннее на одно осный прицеп. По крайней мере на этот расчетный на 3 тонны груза,дышло нужно как минимум в два раза длиннее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 3 января, 2019 В прицепе много плюсов, 1 крепкая подвеска, 2 крепкая рама, 3 крепкие ступицы,4 одинаковые колеса с тягочем, 5 одна высота погрузки с тягочем, 6 практически не возможно его сломать, 7 высокая грузоподъёмность.Необходимо поставить стабилизатор! И ставится он без проблемВсе верно. Эти плюсы и радовали, когда такой был. В моем случае была просто балка и по одному газелевскому скату на ней. Очень крепко конструкция выглядела Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 11 марта, 2019 (изменено) зачем велосипед придумывать?САЗ 8317, до тонны увезет, кузов некст, 4 месяца ему, дышло усилено, сцепное 1500 кг, новое, вес около 500 кг его, тормозов нет, но зимой возим до 700-800 машина тормозит с ним, документы до 750 кг, без категории. В гараже и по асфальту пустой катаю руками), в снегу и груженый так не получится, фотки есть в галерее, если интересно, пишите, звоните... Изменено 11 марта, 2019 пользователем Slava44 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Termitus 1 Опубликовано 26 июля, 2019 Саз до тонны, а газелевский и до 2х тонн можно загрузить, думаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
