Лёха24 216 Опубликовано 12 июня, 2019 (изменено) Собираюсь установить БК в место центрального воздуховода Инструкция https://avtobortovik.ru/downloads/multitronics-pdf/multitronics-c-580.pdf 1 Подскажите,кто -чем глушил сам воздухопровод,что -бы раз и навсегда. 2 По какой схеме подключать , что- бы газ-бензин показывал? и работает оно? Изменено 12 июня, 2019 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 858 Опубликовано 12 июня, 2019 Глушил кубиком поролона. Про подключение не скажу ничего - дизель у меня. Потом вынул БК из воздуховода (говорить перестал) хотел поправить - да мозгов не хватило. Сейчас стоит на постаменте для телефона слева от приборной доски. Ждёт замены. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пионер 13 Опубликовано 12 июня, 2019 (изменено) 1. воздуховод не глушил, с помощью нескольких слоёв двустороннего скотча уплотнил и закрепил бк на одной из прилагаемых рамок.2. Газ кажет, подключишь провод, который на зажигание к газовому клапану, и провод газовой форсунки к форсунке. Считать будет сносно, поправку введёшь - вообще хорошо. У меня на микасе 11 не может сдвигать зажигание, хотя в инструкции опция естьБак оттарируешь, всё настроишь - будет работать. Ошибки показывает и стирает, не нравится, что параметры не все есть, например уоз, длительность впрыска Изменено 12 июня, 2019 пользователем Пионер 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 13 июня, 2019 (изменено) 1. воздуховод не глушил, с помощью нескольких слоёв двустороннего скотча уплотнил и закрепил бк на одной из прилагаемых рамок. 2. Газ кажет, подключишь провод, который на зажигание к газовому клапану, и провод газовой форсунки к форсунке. Вот по схеме по какой подключатся ? Изменено 13 июня, 2019 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 574 Опубликовано 13 июня, 2019 По идее, если исправен, то по любой будет работать.А у меня по схеме из инструкции самовключение при включении зажигания не работает. Сам включается уверенно только после пуска двс в режиме "виртуальный замок", чувствительность 2 (их там 3ри). Не помню какая больше- на самой большой сам включается от чего попало- сигналка, музыка, нажатый тормоз или габариты. на самом малом уровне не включается даже при запуске ДВС, только вручную кнопкой. А если как на схеме- желтый к зажиганию, то никак не реагирует ни на что... Даже напрямую на желтый подаешь +12в- ноль эмоций... Или порт внутри не исправен, или провод на колодке оборван...Провода для газа прокинул под капот уже год назад, но никак не соединю, некогда. Поэтому считаю расход газа по обычному счетчику бенза (а бенз то нафиг не надо- его литров 20 хватает на 3-4 месяца). В настройках (поправки) добавил расход, пока не добился точного окончания баллона. Перед этим в настройках (источники вроде), выставляешь емкость баллона (типа бака). У меня заливается 87-88, вот и выставил 87. Теперь при заправке до полного нажимаю в "управлении" "заправка до полного- сразу забивается 87л. Можно и вручную забить сколь сейчас в баллоне.Воздух глушил куском ППУ от сиденья- плотней поролона. Всё равно это сопло не нужно- дует в лицо... Дисплеи с завода настроены глупо- вперемежку ходовые параметры с диагностикой... Забей сразу на один дисплей ходовые, на другой эксплуатационные, на третий диагностику. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 13 июня, 2019 (изменено) Вчера в тех.поддержку звонил и деньги на телефоне кончились (думал роуминг отменили) завтра ещё позвоню,послушаю что они посоветуют.Через неделю отпуск, пока собираю девайсы: инструмент, и информацию.Пойду в гараж на дня 3, оттопыриваться ))) Конечно полноценно не кайфану,с джойстиком обломился :( Изменено 13 июня, 2019 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 13 июня, 2019 Позвонил в тех.поддержку объяснили,посоветовали подсоединятся по схеме 4.6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 423 Опубликовано 13 июня, 2019 брал мультик тока клеющийся на стекло,быстро отвалился,датчик уличной температуры брешит не подетски, брал из за возможности понижать температуру включения муфты в микас 10.3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 13 июня, 2019 (изменено) датчик уличной температуры брешит не подетски, брал из за возможности понижать температуру включения муфты в микас 10.3 Датчик температуры может врать из-за не правильного выбранного места его расположения.Я планирую его расположить под бампером,что бы ни от чего не нагревался. Изменено 13 июня, 2019 пользователем Лёха24 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 255 Опубликовано 13 июня, 2019 датчик уличной температуры брешит не подетскида, тож такая фигня. Таскал его по всей машине - точно врёт, до ноля норм а дальше почему-то показывает температуру на Солнце :) Или порт внутри не исправен, или провод на колодке оборван...у меня работает как часы - "виртуальным замком" не пользуюсь и это очень удобно. Видимо неисправность в БК, всёж. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 030 Опубликовано 14 июня, 2019 Я воздуховод вообще не глушил, закрыл штатной крутилкой и всё. настроен был через виртуальный замок, включался автоматически при запуске двигателя, показывает и угол и длительность впрыска, просто надо настраивать. У меня было три дисплея по девять параметров, настроил то, что мне было нужно. Сейчас хочу в Некста дизелного тоже поставить, но смущает на их сайте, что для моего двигателя нет, надо звонить, узнавать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 14 июня, 2019 (изменено) Я воздуховод вообще не глушил, закрыл штатной крутилкой и всёСпасибо,я даже не знал что так можно.Не охота ничего ломать. Изменено 14 июня, 2019 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 574 Опубликовано 14 июня, 2019 При работающей печке её жарит сзади чз крутился... аж рука не терпит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 759 Опубликовано 14 июня, 2019 Пеной залить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 574 Опубликовано 14 июня, 2019 (изменено) Потом выковыривать если что. Я сохранил ламели поворотной решетки... А так- Засунул кусок ППУ или плотного поролона, пенопласта и Ок! Изменено 14 июня, 2019 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пионер 13 Опубликовано 14 июня, 2019 Вот по схеме по какой подключатся ?Картинка плохо читается, схема, по-моему, где провод "зажигание" подключаешь к клапану газа, и в настройках включаешь виртуальное зажигание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 14 июня, 2019 (изменено) Картинка плохо читаетсяДак вот инструкция,там в верхнем левом углу + жмём для увеличения. Ты говоришь про схему 4,4? Изменено 14 июня, 2019 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пионер 13 Опубликовано 14 июня, 2019 (изменено) Дак вот инструкция,там в верхнем левом углу + жмём для увеличения. Ты говоришь про схему 4,4?Да, но 4.6 грамотнее выглядит, что-то я её просмотрел Изменено 14 июня, 2019 пользователем Пионер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 2 июля, 2019 (изменено) Подключил всё по схеме 4,6 .Провода ДУГ взял колодку от принтера ,та колодка-конструктор, что шла в месте с БК,что то хлябала ,от принтера туже сидит.Вопрос:провод "У" подсоединил не к ближнему свету,а к фонарям в бампере ,я так думаю что БК их должен включать на ходу и выключать после остановки?Провод "Г" подцепил к габаритам как указано на схеме,я так думаю что БК и их будет включать и выключать сам ? Изменено 2 июля, 2019 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 255 Опубликовано 2 июля, 2019 я так думаю что БК и их будет включать и выключать самнет, БК сам габариты не включает. Эти провода - сигнальные, чтобы подсветка включалась\яркость, и выпадало сообщение "забыл выключить габариты"Ближний свет судя по схеме управляется через некий модуль - реле (?) возможно его надо купить отдельно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 2 июля, 2019 ИванСПб,У меня и так пищит без БК если забудешь свет выключить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 255 Опубликовано 2 июля, 2019 пищит без БКу старых машин этой опции нет, для них придумано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 3 июля, 2019 Вот что в инструкции написано,ничего не понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 3 июля, 2019 Сегодня звонил в техподдержку сказали что провод "У" на прямую к фарам подключать нельзя,надо через реле,провод "У" будет как управляющий.Так и сделал,завтра генеральные испытания). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 574 Опубликовано 4 июля, 2019 У меня температура на БК поплыла вверх. Было +30С, потом +50С, сейчас уже +116С показыфвает :blink:. Жарковато. Поправка в меню максимум до - 20С. Скорее всего датчик сдох. Или не контакты. Надо пошевелить попробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
