i_ninja
Автономная электро установка
i_ninja
Не знаю как лучше назвать тему, но пока так. Суть в том что давненько вынашиваю идею создания автономного электрогенератора. Тему про электро генератор в газель я читал, но у меня все немного тоньше и под мою идею он не подходит из за габаритов и веса.
Пока есть 2 варианта, простой и сложный. Начну со сложного. Принцип работы заключается в следующем, установка на раму малокубатурного двигателя с электростартером (цена 10-12 тыс) с подключенному к нему генератору 12в с большим амперажем. Далее берем arduino и пишем простенькую программу которая измеряет напряжение на аккумуляторе и если оно падает, то запускает автоматом двигатель и начинает заряжать аккумулятор и глушит его когда зарядка достигает определенного напряжения. Можно использовать сей девайс на стоянках для подзарядки девайсов, спать ночью и не бояться что автономка разрядит аккумулятор. Так же можно прикрутить к этому агрегату инвертор на 220v который будет тянуть кипятильник на машине, или любое другое оборудование. Ну и если на машине установлен кондиционер, то можно вкатить компрессор который будет охлаждать машину при заглушенном двигателе в жару.
Что б мотор работал тише поставить на него норм глушитель от мопеда и будет вполне комфортная эксплуатация.
Двигатель к примеру можно взять такой https://moby-74.ru/p204733058-dvigatel-lifan-gs200e.html Его размеры позволяют воткнуть его хоть на трехметровку и запитать от основного бака.
Я искал двигатели 10л.с. с водяным охлаждением, но ничего с норм ценником не нашел. А так можно было б сделать и подогрев двигателя и печка работала б при заглушенном основном двигателе. Конечно есть двигатель катерпиллер С0.5, но цена у него просто космос.
Второй вариант почти все тож самое, но как силовой установкой служит двухтактный мотор, соответственно никакого автозапуска, только подзарядка.
Тему создаю что б порассуждать о целесообразности данного девайса.
Crady
то есть собрать самому бензогенератор?тогда уж проще купить,суть та же получается.
а так..генератор авто,ампер на 140 или какой найдёшь,и движок от бензопилы,работает прекрасно.глушак то же можно модифицировать
i_ninja
Crady, согласен, но я выше написал что покупной генератор оч большой и тяжелый, а со стартером еще и дорогой, плюс отсутствует автозапуск. Хочу заморочиться и попробовать сей агрегат зимой. Генка есть, запрограммировать не проблема, а 10 тыс за мотор, не такая большая цена. В конце концов на мотоблок поставлю. Да и основная проблема заводского генератора в том что он не дает большой ампераж на 12в. Он рассчитан на 220, а 12 является просто как доп.
Вот тут и хочу порассуждать над этим.
Изменено пользователем i_ninja
rusgg
Мотор от Оки,им можно еще греться и мотор греть
i_ninja
rusgg, на раму его будет достаточно сложно колхозить из за его размеров. Да и расход топлива будет больше, сложней запуск, конструкция.
Crady
инверторный,так называемый офисный.имеет всё что ты перечислил в своих хотелках.есть с запуском с кнопки.надо просто смотреть конкретные модели,слишком уж там разброс цен.от менше чем 10 рупий и до..
rusgg
Можно поставить кпп с валом отбора мощности ,туда сунуть привод от мотора и ездить немного
i_ninja
Crady, меньше чем за 10 тыс ни одного не видел с запуском.
rusgg
Как стартер лучше использовать мотор от вентилятора охлаждения,он же и как генератор пойдет
i_ninja
rusgg, увы, но не провернет. К примеру тот двиг за десятку имеет катушку на 7 ампер, т.е. по сути его влепил голый и уже будет зарядка.
rusgg
Два три,
Последовательно стартер,параллельно генератор
Crady
ну.авито,дром и прочие площадки.
Валерий(69)
Это было бы еще оправдано когда возишь грузы малым народам севера по зимникам и т.д., где только ты и природа. Чтобы зарядить подобным образом АКБ, её нужно будет отсоединить от электросети автомобиля, т.е. добавить мощности штатному генератору таким образом не получится, только отдельная от штатной электросеть.  Что то подобное ставят для жизнеобеспечения в кунг, но это не твой вариант.
rusgg
Я вообще думал велосипед тренажер приделать,как раз стоит без дела.
i_ninja
Валерий(69), я как раз в сибири живу, у нас морозы под полтинник зимой стоят.
rusgg
Ну в такой мороз мотор греть надо долго,тоже не вариант на раме.
У меня под сиденьем,китайский ,маленький, на 12вольт
i_ninja
А насколько хорошо зимой заводятся двухтактники?
Михалыч S360VYM
Мой неоконченный проект. ДВС от обрезанного  тракторного пускача.  Планировалось навесить на него генератор. Охлаждение запитать в общую систему, чтоб зимой грел.    441b44173f35.jpg
i_ninja
Михалыч S360VYM, а что за пускач? Еще и водяного охлаждения?
rusgg
Тяжело,почти никак
Михалыч S360VYM
От трактора ДТ-75
ЭлектроСтартер есть. Магнето демонтировал. Осталось поставить датчик хола от ваз-2108. И запускать. Но проект завис. Из за более важных задач.
rusgg
Кстати обычный стартер,который с магнитоми и как генератор будет работать
i_ninja
Михалыч S360VYM, ну он же ревет как истребитель. Я все таки рассматриваю четырехтактник. А зачем ему охлаждайка? Пускач же не используется как предпусковой подогреватель.
rusgg
Чтобы мотор греть,или наоборот пускач.
И глушитель по любому ему надо тоже
Михалыч S360VYM
Ревёт. Потому что глушителя нет . Стоит по сути искрогаситель. Надо к нему глушитель от (типа от мопеда) и будет тишина. На иж планета стоит такой же поршень. Никто же не говорит , что планета ревёт.
И чтоб зимой лучше грел, выхлоп надо пропускать через теплообменник.
 Охлаждайка нужна. Потому как не всегда дизель запускается сразу. Особенно в мороз гоняют долго пускачом.
https://ok.ru/video/546849032847?fromTime=73
