Батаянин
Не работает бензонасос ЭБУ СОАТЭ
Батаянин
Доброй ночи,нужна помощь. Поменяли 402 на 406 инжектор.отказал бензонасос,хотя напрямую работает...реле нет в помине...откуда искать ноги?ЭБУ соатэ.т.е с блока ЭБУ провод "+" идёт сразу на насос...поменял 2 блока.эффекта 0
Изменено пользователем Батаянин
Дмитрий
Разве реле бензонасоса не нужно? может не хватает напряжения с контакта, эбу что бы насос работал, реле как бы нужно
Батаянин
Вот в том и подвох,что предыдущий владелец уверяет что все работало...кто знает какая ножка с мозгов отвечает за эбн?для начала хочу вызвонить провод управления
Игорь 73
Во первых - нужны циферки блока, они разные. Во вторых - как это бензонасос управляется без реле ? Нужно оно, фишка на это реле в подкапотной проводке присутствует. Мозги всем доп оборудованием управляет по МИНУСУ.Если ваш соатэ позиционирует себя как микас 11 , то 44 нога с блока, а плюс на реле от зажигания берется. Подключите напряму от мозгов, сразу бегите в магазин с 12 рублями за новым блоком, ну или на разборку, рубля за 4 продадут, да набегаетесь ещё в поиске.
Батаянин
Игорь 73 301.3763 000-01,ТУ37.466.098-2000.циферки с ЭБУ.у меня один провод идёт на массу с эбн а второй в косу к мозгам...плюсовой,ну он как бы идёт в толстый жгут который к мозгам идёт,по цепи релюшек не видно от насоса до блока,есть одна реле которая щелкает 2 раза когда зажигание включаешь и потом ещё раз,но насос молчит...
Батаянин
Если есть возможность напишите свой номер телефона на котором есть Вацап,у нас в селе электриков нет,а переть машину на кукане не реально...тащить некому...
Игорь 73
Батаянин  ну вот смотрите, у вас три релюшки ( стартерная нечего считать ). Первая - это главное, она же зажигание, вторая - для бензонасоса, третья - вентилятор, либо вязкомуфтв. Встаёт вопрос, как определить, какая и за что отвечает ? Включаете зажигание, у вас включится две релюшки, вторая отключится через несколько секунд.
Вот которая отключится - это и есть реле бензонасоса. Дальше просто, минус самого насоса берете с массы, а вот плюс с этого реле, которое отключается через секунды 4 после включения зажигания
  • Спасибо 1
Батаянин
Спасибо,все заурчало.огромное спасибо
Игорь 73
@Батаянин ну что, все получилось ?
Батаянин
@Игорь 73 да,зажигание включаешь насос гудит и замолкает..пока ещё не заводили,бензин только в понедельник привезут...
Игорь 73
Только что, Батаянин сказал:
Ну слава богу. Провод с этого контакта реле вызвоните, и к нему насос подключите, а массу так и оставьте на раме.
