startlife00 0 Опубликовано 13 августа, 2019 Здравствуйте, такая проблемма: завожу двигатель, первые 3-5 секунд нет давления масла и слышно как гремит цепь. Говорили что может насос масляный плохо качает - поменял - не помогло. Поменял верхний гидронатяжитель цепи (Боновский - который прошёл всего 10 тыс на ЗМЗ) - все симптомы прошли. Тысяч через 5 опять такая штука, поменял нижний - не помогло! Где ещё проблема может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 13 августа, 2019 @startlife00 в фильтре проблема, а не в натяжитель или насосе. В нем обратный клапан, который держит масло в системе. Когда этот клапан не держит, вот у вас и горит лампа пару секунд. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovan348 3 Опубликовано 13 августа, 2019 2 часа назад, startlife00 сказал: Здравствуйте, такая проблемма: завожу двигатель, первые 3-5 секунд нет давления масла и слышно как гремит цепь. Говорили что может насос масляный плохо качает - поменял - не помогло. Поменял верхний гидронатяжитель цепи (Боновский - который прошёл всего 10 тыс на ЗМЗ) - все симптомы прошли. Тысяч через 5 опять такая штука, поменял нижний - не помогло! Где ещё проблема может быть? Цитата возможно вытянута верхняя цепь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 524 Опубликовано 13 августа, 2019 46 минут назад, Vovan348 сказал: Цитата возможно вытянута верхняя цепь А при чем тут тогда-нет давления первые 3-5 секунд? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 13 августа, 2019 Работа в основном в городе,любое масло горит за 5-6тыр,лампа давления к замене масла тоже горит долго, на свежем нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovan348 3 Опубликовано 26 августа, 2019 В 13.08.2019 в 09:32, Alex030569 сказал: А при чем тут тогда-нет давления первые 3-5 секунд? большой износ гбц ,посадочные места рспредвалов в основном. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 162 Опубликовано 26 августа, 2019 В 13.08.2019 в 11:58, Gazecus59 сказал: Работа в основном в городе,любое масло горит за 5-6тыр,лампа давления к замене масла тоже горит долго, на свежем нет Свежем фильтре? Масло вообще не при делах, сколько их перепробовал, клапана у всех дрянь, пока только Манн не огорчает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 26 августа, 2019 10 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Свежем фильтре? Масло вообще не при делах, сколько их перепробовал, клапана у всех дрянь, пока только Манн не огорчает. Масло и фильтр "ходят" не больше чем 6 тысяч,ставлю framm 8а, клапан у него держит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 26 августа, 2019 Замечаю такое летом,вот зимой держит фильтр . Может масло горячее быстрее клапан убивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 78 Опубликовано 26 августа, 2019 В 13.08.2019 в 06:18, startlife00 сказал: Здравствуйте, такая проблемма: завожу двигатель, первые 3-5 секунд нет давления масла и слышно как гремит цепь. Говорили что может насос масляный плохо качает - поменял - не помогло. Поменял верхний гидронатяжитель цепи (Боновский - который прошёл всего 10 тыс на ЗМЗ) - все симптомы прошли. Тысяч через 5 опять такая штука, поменял нижний - не помогло! Где ещё проблема может быть? Если это на маршрутке, что на аве и с огромным пробегом, то (была такая проблема и у меня), помогла замена натяжителей, если голова полумёртвая, то ставить "Русский богатырь" и не парится, но только после замены масляного фильтра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 162 Опубликовано 27 августа, 2019 В 26.08.2019 в 20:58, Gazecus59 сказал: Масло и фильтр "ходят" не больше чем 6 тысяч,ставлю framm 8а, клапан у него держит Масло у меня 10 ходит, а вот ФРАММ нет, новый даже клапан косячил... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 78 Опубликовано 9 ноября, 2019 @БРОДЯГА74 Да и я сейчас Манн только ставлю, короткий, отличный фильтр! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
startlife00 0 Опубликовано 15 сентября, 2021 Дело было в гидронатяжителе цепи, когда выходит сильно, начинает стучать цепь, можно подложить дополнительные шайбы, что бы укротить выход штока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 262 Опубликовано 15 сентября, 2021 натяжители ставьте гидромеханические, и будет счастье, у них и манжета своя под масло и на старте не когда "перескочит" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
