Сем
Расходомер топлива на 4216
Сем
Народ возможно ли на 4216 поставить расходомер топлива? Приблуду в диагностический подсоедял, расход не показывает. Может от китайцев есть какая приблуда отдельная
Хамер
Поставь бортовой компьютер. Там функции контроля расхода как по бензину так и по газу. Плюс к тому не нужно каждый раз к диагносту ездить с чеками.
это проще,и работает на телефоне.
diagnosticheskiy-adapter-elm327_31922.jp
ZAN57
У меня где- то валяется комплект Курского счетмаша конца 90х годов- БК + датчик расхода топлива. Это не логика, а чисто физический замер турбинкой, как водомеры сейчас. Стоит внутри турбинка на рубиновых камнях, а в корпусе датчик холла, считает импульсы, на вход БК. БК и показывает реальные литры/час, или л/км когда едешь (датчик на коробку, тогда ведь тросовые были. Я себе такой на зубило и на буханку ставил, возил из Курска. Вот тогда это было Ого-го. Такие же расходомеры стояли на стендах диагностических- ДРТ включался последовательно между БН и карбом. Точнее некуда- не расчетный а физический расход.
Только что, ZAN57 сказал:
то есть обратка с карба не учитывалась?
ZAN57
Во первых больше половины карбов были тупиковыми, во вторых на стенде (что был импортный на кафедре ДВС АТ фака ЧПИ) стояли 2 ДРТ- один на подачу, другой на обратку. Думаю просто комп вычитал одно из другого. Я просто помню, как загоняли на стенд с силомером 2107 и настраивали по расходу на ХХ с помощью ДРТ и газоанализатора, а потом на динамике, на разгонах и равномерном движении. Я поразился, что серийная  2107 показывала при динамичном движении 16-17л/100км в среднем, а в мгновенном до 30ти.. при спокойной на 90км/ч на симуляторе нагрузок тяги- 7л...  А потом зарядили наш ДВС 412 доработанный для гонок. Он показал вообще за 20ть в спокойной и 32л в динамичной езде...:blink:.
Изменено пользователем ZAN57
к примеру на чём?ваз 08?копейка?газель со 151?или на чём таки он тупиковый?на примитивном бензогенераторе?или мотоцикле где самотёком?
Сем
2 часа назад, Toyota007 сказал:
Такая приблуда есть, и другая со своим экранчиком. Обе показываю расход 0 литров. Вообще контролер микас 10 на 4216 должен показывать расход или нет? Может у меня в моторе отсутствует какой датчик!
Только что, Сем сказал:
да,показывает
нет.скорей всего твой приборчик не имеет нужного протокола для работы с этим блоком.просто работает по универсальном протоколу.поэтому часть не видит.часть отображает некорректно или неправильно
Сем
плохо. Сколько стоит бортовой компьютер?
ZAN57
Ну классика вся тупиковая, обратку сами колхозили, аналогично москвичи, Волги УАЗы того времени. По моему я как раз про них и писал про стенд...
карб К151 на котором они работали ИМЕЕТ обратку.изначально.
Vovchikk
2 часа назад, Crady сказал:
 У меня на уазике К-151 если не ошибаюсь С нет никакой обратки.
Ivan Rogozin
8 часов назад, Сем сказал:
Сделай замер газа или бензина и не забивай голову ,не знаю на чем ты ездишь,   если возишь город или трассу ,заправься до полного ,потом ,если газ докатай до почти окончания, и заправься на той же заправке.С бензином проще, день по городу поездил ,приехал на ту же заправку заправил до горлышка,заправщиков надо просить ,что бы до горлышка ,а не до отсечки...бортовики врут,их калибровать надо, у меня какую то фигню показывает, а реальный расход на заправке считаю на калькуляторе
Только что, Vovchikk сказал:
30 – топливоотводящий штуцер;
32 – топливоподводящий штуцер.
Vovchikk
 Сейчас посмотреть не могу, но в бак у меня по моему ничего не идёт.
1 час назад, Vovchikk сказал:
в какой из двух?там лепили иногда так,что без "литра" не поймёшь.:biggrin:
Наверное не во всех была обратка видимо,у меня тоже нету на уаз фермере.
Да что там обратка ,там основная висит на весу,там провода  как будто временно сделали доехать.
ZAN57
У меня на буханке 100 пудов не было обратки именно на 151В, с грибком, и я его ставил сам, взамен Волговского двукамерного, 126Г3 по- моему, там то- же не было обратки, я уж не говорю про родной УАЗовский однокамерник. Всё это было 80х годов выпуска. Первую обратку я увидел на зубиле 94гв. Единственная машина, где обратка действительно была нужна, но отсутствовала- это Москвич-401, с ДВС опель- капитана почти не переделанный, так там бензонасос рычажный стоял прямо под выпколлектором с правой стороны, расстояние от коллектора до стекла колпачка БН было 2-3см. И чз стекло на глаз было видно, как кипит бензин и эти бульки идут в карб. Мы городили экраны из жести, потом с асбестом с 2мя слоями металла, помогало не много, в жару всё равно машина дергалась, глохла.
ZAN57
151В- сверху конус диаметром 15-20см, выглядит совсем не так на твоём фото, обратки нет. Обратку мона было самому организовать заменой входного штуцера с Волговского 151го.
В 16.09.2019 в 07:01, ZAN57 сказал:
Этот конус на уазах был отдельная деталь,и прикручивался он на любой 151 карб,,а обратки на уазах не было по причине двух баков,куда сливать обратку?По этой причине,151 карб испытывал избыточное давление,и там чаще расползались резиновые колечки под запорным клапаном.
  • Нравится 3
ZAN57
18 часов назад, Toyota007 сказал:
Точно, и всегда старался переливать...
На Счёт избыточного давления не факт,в обоих случаях давление бензина создаёт пружина в насосе.
Насос устроен так что кулчек засасывает топливо из бака,а пружина заталкивает топливо в карбюратор.
И если поплавок закрыл клапан,то усилилие пружины не хватает затолкать топливо через клапан.
Вот правда давление дольше стоит перед клапаном поплавка,даже если мотор заглох.
ZAN57
И еще был нюанс- карб этот всегда "испарял" бенз, воняло ... И не только у меня... Поставил Волговский 126 от ГАЗ- 24, подобрал жиклеры- все стало проще. Еще и самодельный ЭПХХ сделал, с помощью концевика на рычаг заслонки и блочка оборотов от 2107, а эл магнитный клапан- прямо чз пробку поплавковой камеры , напротив жиклера подачи из камеры в эжектор ХХ. Взял эл. магнитный клапан 2103/2106 от жиклера ХХ и удлинил иглу на 5см.
Сем
Как ни пытался, elm327 не хочет показывать расход топлива
