29ник 3 Опубликовано 17 октября, 2019 Суть проблеммы.установил движок 409 вместо 405.Хочу сменить прошивку,унас обращался к нашим шаманам ,те спрашивают какую прошивку установить.Нужен дельный совет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 119 Опубликовано 17 октября, 2019 Чем прошивка от 405 не устраивает? 409 только воздух больше сосёт на ХХ-18 вместо 14 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 657 Опубликовано 17 октября, 2019 а у меня по компу бортовому показывает расход воздуха 17 - 18 и при этом СО - СМЕСЬ БЕДНАЯ .. КАК ИСПРАВИТЬ ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 119 Опубликовано 18 октября, 2019 С компьютера крути: RCOK(на оборотах) и RCOD(на ХХ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 657 Опубликовано 18 октября, 2019 Только что, cxem сказал: С компьютера крути: RCOK(на оборотах) и RCOD(на ХХ) Если не сложно чуть по подробнее объясни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 119 Опубликовано 18 октября, 2019 RCOD, которые должны быть в пределах: +/- 0,05 RCOK : +/- 0,02 1.Адаптер K-line(USB) 2.Программа для Windows Мотор-тестер, для Android OpenDiagMobile Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 18 октября, 2019 @cxem Нужна твоя помощь.Старый опендиаг работал отлично,но пришлось удалить,недавно опять вернул его на место в ноут.Но он не хочет работать с ЕЛМ.Точнее блок ЭБУ видит и определяет.А дальше пишет ,что закрыт порт.ЮСБ меня на ноуте,та же картина.Как открыть этот чертов порт,Этого не знаю.Не подскажешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 119 Опубликовано 18 октября, 2019 OpenDiagFree -не берёт МИКАС-7 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 18 октября, 2019 @cxem Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 657 Опубликовано 18 октября, 2019 3 часа назад, cxem сказал: RCOD, которые должны быть в пределах: +/- 0,05 RCOK : +/- 0,02 1.Адаптер K-line(USB) 2.Программа для Windows Мотор-тестер, для Android OpenDiagMobile спасибо , понял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
