LTSimf 4 Опубликовано 19 октября, 2019 Доброго времени, вылетает задняя передача частенько стала , но рукой если придерживаю , то держит. Поиском смотрел только "недовключаются передачи" . В чем причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 20 октября, 2019 @LTSimf Начните с самого простого.Пружинка фиксатор передач возможно сломалась.Можно заменить через верхний люк над кпп. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LTSimf 4 Опубликовано 20 октября, 2019 1 минуту назад, газель2005 сказал: @LTSimf Начните с самого простого.Пружинка фиксатор передач возможно сломалась.Можно заменить через верхний люк над кпп. ремкоплект за 50р ? 3 пружинки,прокладки,болтики,шарики,крышка. Может действительно сломалась, посмотрел видео Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 20 октября, 2019 (изменено) @LTSimf Просто пружинки отдельно продаются.Больше вам ни чего не надо.На пятой-задней идет усиленная пружина.Отличается по расстоянию между витков и толщиной витков. Пружинка пятой-задней стоит ближе к водителю. Изменено 20 октября, 2019 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 20 октября, 2019 (изменено) Муфта под нагрузкой держит скорость с усилием в 1 тонну. Так же и выбивает передачу под нагрузкой если изношена. Не верите,проверяйте,педаль в пол и дёргай рычаг,он скорее сломается чем передача вылетит. На 5 передаче возможно получится выбить скорость,но на первой или задней нагрузка на муфту тысяча Ньютонов, с такой же силой обойма муфты прижимается к шестерне. Эти шарики и пружинки нужны скорее всего чтобы вилки не задевали муфту при работе. Изменено 20 октября, 2019 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LTSimf 4 Опубликовано 20 октября, 2019 9 часов назад, rusgg сказал: Муфта под нагрузкой держит скорость с усилием в 1 тонну. Так же и выбивает передачу под нагрузкой если изношена. Не верите,проверяйте,педаль в пол и дёргай рычаг,он скорее сломается чем передача вылетит. На 5 передаче возможно получится выбить скорость,но на первой или задней нагрузка на муфту тысяча Ньютонов, с такой же силой обойма муфты прижимается к шестерне. Эти шарики и пружинки нужны скорее всего чтобы вилки не задевали муфту при работе. не совсем понял, какой выход значит? 11 часов назад, газель2005 сказал: @LTSimf Просто пружинки отдельно продаются.Больше вам ни чего не надо.На пятой-задней идет усиленная пружина.Отличается по расстоянию между витков и толщиной витков. Пружинка пятой-задней стоит ближе к водителю. не видел отдельно их, но видел ремкомплект и как его заменяют , но в видео не увидел, что пружинки отличались Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 254 Опубликовано 20 октября, 2019 @LTSimf поменяй муфту пятой/задней передачи и все будет хорошо. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LTSimf 4 Опубликовано 20 октября, 2019 3 минуты назад, Alex030569 сказал: @LTSimf поменяй муфту пятой/задней передачи и все будет хорошо. сначало попытаюсь обойтись малой кровью, а там посмотрим. Фигню подсунули может 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 20 октября, 2019 @rusgg так и есть, только при сбросе газа как раз шарики и не дают вылететь передаче. При педали в пол на рычаг сядешь не удержишь если ступицы с муфтой изношены. Так что у него скорее всего пружинки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 20 октября, 2019 Торможение мотором тоже держит муфту крепко, есть небольшой промежуток положения педали газа,при котором муфта полностью разгружена. Но и в этот момент рычаг не пойдёт сам по себе в нейтраль, он по крайней мере просто тяжёлый. Нужен пинок по рычагу или толчок муфты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 199 Опубликовано 20 октября, 2019 Да, и к тому же на самой ступице муфты есть фиксаторы, которые не будут давать в этот момент самопроизвольно выключатся передачи, если конечно работают. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 21 октября, 2019 Только перебор КПП спасёт ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LTSimf 4 Опубликовано 21 октября, 2019 2 часа назад, shabanka сказал: Только перебор КПП спасёт ! это уже финиш , на 5й передаче подвывает еще походу. Может уровень масла упал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 254 Опубликовано 22 октября, 2019 10 часов назад, LTSimf сказал: это уже финиш , на 5й передаче подвывает еще походу. Может уровень масла упал Пятая,задняя передачи-муфта у них одна.Значит причина в ней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 22 октября, 2019 10 часов назад, LTSimf сказал: Может уровень масла упал Может просто ветер шумит или глушитель . Причин можно много придумать чтобы отложить ремонт до самого конца коробки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 22 октября, 2019 у меня с пятой так было, шестерню передачи менял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 22 октября, 2019 Если вылетает передача ,то скорее всего нужно менять и муфту и шестерню,возможно и вал. Если один раз выбило передачу и сразу разобрать,нужно угол зацепов шестерни и муфты. Где угла нет ,нужно менять. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 254 Опубликовано 22 октября, 2019 3 минуты назад, rusgg сказал: Если вылетает передача ,то скорее всего нужно менять и муфту и шестерню,возможно и вал. Если один раз выбило передачу и сразу разобрать,нужно угол зацепов шестерни и муфты. Где угла нет ,нужно менять. Неопытным глазом этот угол зацепа не определить.Если только покажут на этот деффект пальцем. Как то показывали мне на износ этого угла зацепа,я сразу ничего не увидел.И лишь при детальном сравнении новой и старой муфты,увидел эту разницу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 22 октября, 2019 Там два противоположных угла. Один работает на тягу,другой на торможение мотором. Можно их сравнить ,это легко. Изнашивается одна сторона,которая под тягу. Если перевернуть не совсем убитую обойму муфты,то с новой шестерней можно ездить без проблем. Если же муфта окажется совсем убитая,то передача вылетать будет когда бросаешь педаль и пытаешься тормозить мотором. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 254 Опубликовано 22 октября, 2019 С таким углом зацепление будет работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 22 октября, 2019 Ну да ,это новая шестерня,с таким углом шестерня будет держать обойму на себе с силой в 150 кг При максимальной нагрузке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LTSimf 4 Опубликовано 24 октября, 2019 (изменено) парни, купил все таки этот комплект 31105-1702801 поменял все кроме шариков , т.к. не было магнита . Скорости начали переключаться еще четче и задняя стала выбивать реже, но все равно выбивает Теперь думаю посмотреть уровень масла в коробке, т.к. увидел, что сливная пробка в масле была и залить через рычаг, может вой 5 перестанет, а если уже нет, то значит все Изменено 24 октября, 2019 пользователем LTSimf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 268 Опубликовано 25 октября, 2019 Выбивает из за износа вилки или муфты. У меня пятую выбивало да так, что рукой не удержать ручку. Разобрал, всё в идеале . Шестерня пятой тоже хороша на вид , напрессованная фигня не болталась и держалась намертво. Заменил её и выбивание прекратилось. Первый раз выбило да так что усраться можно. Обгоняю длинномер и на его середине выбивает пятую, а навстречу грузовик. Водила молодец, разъехались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 25 октября, 2019 1 час назад, masiy сказал: Выбивает из за износа вилки Вилка не задевает муфту когда скорость включена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 268 Опубликовано 27 октября, 2019 Когда вилка изношена происходит недовключение передачи и результат выбивание скорости. Так и если канавка в муфте, куда входит вилка изношена, то происходит выбивание скорости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
