LTSimf
вылетает задняя передача
LTSimf
Доброго времени, вылетает задняя передача частенько стала , но рукой если придерживаю , то держит. Поиском смотрел только "недовключаются передачи" . В чем причина?
@LTSimf Начните с самого простого.Пружинка фиксатор передач возможно сломалась.Можно заменить через верхний люк над кпп.
LTSimf
1 минуту назад, газель2005 сказал:
ремкоплект за 50р ? 3 пружинки,прокладки,болтики,шарики,крышка. Может действительно сломалась, посмотрел видео
@LTSimf Просто пружинки отдельно продаются.Больше вам ни чего не надо.На пятой-задней идет усиленная пружина.Отличается по расстоянию между витков и толщиной витков.
Пружинка пятой-задней стоит ближе к водителю.
Муфта под нагрузкой держит скорость с усилием в 1 тонну.
Так же и выбивает передачу под нагрузкой если изношена.
Не верите,проверяйте,педаль в пол и дёргай рычаг,он скорее сломается чем передача вылетит.
На 5 передаче возможно получится выбить скорость,но на первой или задней нагрузка на муфту тысяча Ньютонов, с такой же силой обойма муфты прижимается к шестерне.
Эти шарики и пружинки нужны скорее всего чтобы вилки не задевали муфту при работе.
Изменено пользователем rusgg
LTSimf
9 часов назад, rusgg сказал:
не совсем понял, какой выход значит?
11 часов назад, газель2005 сказал:
не видел отдельно их, но видел ремкомплект и как его заменяют , но в видео не увидел, что пружинки отличались
@LTSimf поменяй муфту пятой/задней передачи и все будет хорошо.
LTSimf
3 минуты назад, Alex030569 сказал:
сначало попытаюсь обойтись малой кровью, а там посмотрим. Фигню подсунули может :sad:
52RUS
@rusgg так и есть, только при сбросе газа как раз шарики и не дают вылететь передаче. При педали в пол на рычаг сядешь не удержишь если ступицы с муфтой изношены.
Так что у него скорее всего пружинки
Торможение мотором тоже держит муфту крепко, есть небольшой промежуток положения педали газа,при котором муфта полностью разгружена. Но и в этот момент рычаг не пойдёт сам по себе в нейтраль, он по крайней мере просто тяжёлый. Нужен пинок по рычагу или толчок муфты.
Сухов А.
Да, и к тому же на самой ступице муфты есть фиксаторы, которые не будут давать в этот момент самопроизвольно выключатся передачи, если конечно работают.
shabanka
Только  перебор  КПП спасёт !
LTSimf
2 часа назад, shabanka сказал:
это уже финиш , на 5й передаче подвывает еще походу. Может уровень масла упал
10 часов назад, LTSimf сказал:
Пятая,задняя передачи-муфта у них одна.Значит причина в ней.
Может просто ветер шумит или глушитель .
Причин можно много придумать чтобы отложить ремонт до самого конца коробки.
Nikiton502
у меня с пятой так было, шестерню передачи менял
Если вылетает передача ,то скорее всего нужно менять и муфту и шестерню,возможно и вал.
Если один раз выбило передачу и сразу разобрать,нужно угол зацепов шестерни и муфты. Где угла нет ,нужно менять.
3 минуты назад, rusgg сказал:
Неопытным глазом этот угол зацепа не определить.Если только покажут на этот деффект пальцем.
Как то показывали мне на износ этого угла зацепа,я сразу ничего не увидел.И лишь при детальном сравнении новой и старой муфты,увидел эту разницу.
Там два противоположных угла.
Один работает на тягу,другой на торможение мотором.
Можно их сравнить ,это легко.
Изнашивается одна сторона,которая под тягу.
Если перевернуть не совсем убитую обойму муфты,то с новой шестерней можно ездить без проблем.
Если же муфта окажется совсем убитая,то передача вылетать будет когда бросаешь педаль и пытаешься тормозить мотором.
  • Спасибо 1
С таким углом зацепление будет работать.
Ну да ,это новая шестерня,с таким углом шестерня будет держать обойму на себе с силой в 150 кг
При максимальной нагрузке.
LTSimf
парни, купил все таки этот комплект 31105-1702801 поменял все кроме шариков , т.к. не было магнита . Скорости начали переключаться еще четче и задняя стала выбивать реже, но все равно выбивает :sad:  Теперь думаю посмотреть уровень масла в коробке, т.к. увидел, что сливная пробка в масле была и залить через рычаг, может вой 5 перестанет, а если уже нет, то значит все:wacko:
Изменено пользователем LTSimf
masiy
Выбивает из за износа вилки или муфты. У меня пятую выбивало да так, что рукой не удержать ручку. Разобрал, всё в идеале . Шестерня пятой тоже хороша на вид , напрессованная фигня не болталась и держалась намертво. Заменил её и выбивание прекратилось. Первый раз выбило да так что усраться можно. Обгоняю длинномер и на его середине выбивает пятую, а навстречу грузовик. Водила молодец, разъехались.
1 час назад, masiy сказал:
Вилка не задевает муфту когда скорость включена.
masiy
Когда вилка изношена происходит недовключение передачи и результат выбивание скорости. Так и если канавка в муфте, куда входит вилка изношена, то происходит выбивание скорости.
