Сем 26 Опубликовано 31 октября, 2019 Примерно километров за 600 на свечка третьего целиндра образуется твердый нагар что бокового электрода и не видно. Компрессия по всем целиндрам 12. Антифриз менял 6000км назад и с тех пор не доливал, не видно что уходит. В чем причина не могу понять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 021 Опубликовано 31 октября, 2019 27 минут назад, Сем сказал: Примерно километров за 600 на свечка третьего целиндра образуется твердый нагар что бокового электрода и не видно. Компрессия по всем целиндрам 12. Антифриз менял 6000км назад и с тех пор не доливал, не видно что уходит. В чем причина не могу понять. При смене свечи то же самое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 31 октября, 2019 7 минут назад, Alex030569 сказал: При смене свечи то же самое? Да, 3 раза менял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 359 Опубликовано 31 октября, 2019 МСК слетел с направляющей втулки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 31 октября, 2019 29 минут назад, lostmedia сказал: МСК слетел с направляющей втулки Так масляного налета не видно. Проверю колпачки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 31 октября, 2019 6 часов назад, Сем сказал: Так масляного налета не видно. Проверю колпачки Антифриз отмывает цилиндр и свечу до идеального блеска.Нагар оставляет масло.Или колпачок клапана или масло съемное кольцо залегло. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 16 марта, 2020 Ну вот похожая ситуация, во втором сначала центральный электрод сожрало, теперь вот так накидывает. Характерно с одной стороны, ещё и смесь беднится. Менять колпачок не снимая гбц? Идея так себе, т.к. клапан уже набил себе место и надо бы притирать после разбора, но деваться некуда похоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 16 марта, 2020 Направляющую втулку разбило, хотя можно и разсухарить проверить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 188 Опубликовано 16 марта, 2020 2 часа назад, rool сказал: Ну вот похожая ситуация, во втором сначала центральный электрод сожрало, теперь вот так накидывает. Характерно с одной стороны, ещё и смесь беднится. Менять колпачок не снимая гбц? Идея так себе, т.к. клапан уже набил себе место и надо бы притирать после разбора, но деваться некуда похоже. такая же беда была, но у меня была от задира в цилиндре, после использования присадки свечи стали нормальные и машина полетела Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 16 марта, 2020 6 часов назад, Slava 67 сказал: от задира в цилиндре, после использования присадки Озвуч присадку, может в личку, хотя не рекламы ради, а помощи для. Как задир обнаружил? 7 часов назад, Валерий(69) сказал: Направляющую втулку разбило, хотя можно и разсухарить проверить. Надеюсь нет и обойдусь колпачком. Пошатаю само собой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 681 Опубликовано 16 марта, 2020 21 минуту назад, rool сказал: Озвуч присадку, может в личку, хотя не рекламы ради, а помощи для. Как задир обнаружил? Надеюсь нет и обойдусь колпачком. Пошатаю само собой. тоже интересно что за присадка , черкни если не трудно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 188 Опубликовано 17 марта, 2020 21 час назад, Bankir сказал: тоже интересно что за присадка , черкни если не трудно от этой присадки заклинило потом клапан на масло насосе, ладно бы на одной (совпадение), но на двух.. и обе ходят на межгород, одна плюнула в 60 км от дома, вторая в 270 км от дома. В общем игрушка эта для любителей пощекотать нервы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 21 июня, 2020 Могу, даже обязан уже отписаться по фотке выше. Поменял я 1 колпачок на впускном клапане 2й цилиндр. Похоже пружинка на нём ослабла, только задел , сразу слетела . Больше не на что грешить. Колпачки белые, мягкие. Люфта во втулке нет. После замены колпачка нагар исчез (5тыс км) и заметно снизился расход масла . Из-за одного колпачка????? Сам не пойму, но факт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 422 Опубликовано 21 июня, 2020 У меня первые три свечи -нагар -белая крошка, свечи Денсо, четвертая - идиальная коричнево-красная без налета.Недавно завел- троит, думал бензин, перешел на газ -троит,поехал грузиться в 6 утра, загрузился -махнул на круглосуточную заправку , купил свечи-у них только бриск лпг...проблема ушла... на втором цилиндре оказалось что нагар от низа элетрода дорос до верха...впринципе все околупнулось от маленькой отвертки, по идее можно было обратно закрутить и ездить,зазор не выгорел...Свечи Денсо, пробег 31000 или чуть больше одного года эксплуатации по городу на доставке... расход масло от 1.5 до 3 литров на 10 000, не менялся с того времени как я ее купил...да и на свечах постоянно какаето фигня в виде налета была...колпачки на 100 000 менял,без снятия бошки ,поставил гетс(как так назывались), сейчас пробег 250 000 км...Кстати Бриск ЛПГ на моем моторе стабильно начинают троить при пробеге 15 000- 18000 км,но тут проблема не нагар ,а выгорание электродов и образование просто гиганского зазора...газовщики про них говорят так-10 тыщ и выкидывай...Денсо понравились,судя по исправному 4 цилиндру ,где свеча была почти идиальной-в нем бы еще 30-40 тыщ отходила бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 21 июня, 2020 2 часа назад, rool сказал: После замены колпачка нагар исчез (5тыс км) и заметно снизился расход масла . Из-за одного колпачка????? Сам не пойму, но факт. конечно! аналогичное проявление (нагар, существенный расход масла) из-за одного МСК подтверждаю из практики своей. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 22 июня, 2020 15 часов назад, Ivan Rogozin сказал: выгорание электродов и образование просто гиганского зазора У меня так на 2м и было, видимо от масла. У тебя похоже кольца лежат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
