ACE347
Передаточные числа переднего моста Соболь
Только что, ACE347 сказал:
85 это много больше чем 4
это по старым  нормам они акредитованы,по новым требованиям,которые на год отложили именно из за числа лабораторий которые соответствуют новым требованиям,то их всего 4 штуки.
Так что ничего там особенного нет
на бумаге да,если ты знаком с этой темой по интернету,то разочарую,в жизни совершенно всё не так,уже С ИЮНЯ месяца в гаи НИКТО,НИКОМУ не подписывает разрешение на переделку,открытых и прямых отказов НЕТ.но и никто не получил заветной подписи.да делают оформление.вопрос другой,сколько это стоит.а так да.абсолютно ничего особенного,заплатил,получил нужное.
а,да.....не особо напрягая память,скажу что ты будешь даже далеко не около первой десятки,кто с криками,там легко,в интернете пишут что запросто.кидается в этот омут.потом по итогу поступают как все.
ACE347
Ты сам то много оформил, переделок или тоже по интернету все знаешь?
Я хотя бы дозвонился до двух лабораторий. Думаю, что если бы данная официальная схема не работала, они бы сразу и сказали - мы делаем но в ГИБДД не оформить.
Тем более что уже на этапе см. п.2 надо получать разрешение в ГИБДД и все будет видно.
3 минуты назад, ACE347 сказал:
начиная от своей со свапом и переделками,и .....не веду подсчёта сколько,нет у меня такого интереса.из последнего дискавери 3 с узетом.связываюсь с оформлением только того что сам делал,и только в том случае если мне эту суету оплачивают.
4 минуты назад, ACE347 сказал:
есть те с которыми не один год работаю.и чего тут такого?есть телефоны и тех кто готов за "долю малую" вообще без беготни всё сделать.
я так подозреваю в таком случае денег они лишились тут же. а структуры то коммерческие,а не благотворительные.
Игорь85
Я сам оформить не смог. Не реально это было 2016. Ну а сейчас говорят ещё хуже стало. Тот кто будет тебе делать бумаги им бы деньги получить. А что будет дальше твоя забота. Есть желание и лишние деньги. Тогда флаг тебе в руки.
ACE347
Если на п.2 ГИБДД не даст разрешение,
то и п.4 Протокол проверки безопасности конструкции ТС (в аккредитованной лаборатории), Не будет.
соотыетственно вторую часть денег они не получат
2 минуты назад, ACE347 сказал:
а они тебе в прямую вряд ли откажут.то есть там не будет написано отказать по тому и сему.просто не будет там подписи,и всё.и отказа не будет.прежде чем вообще чего то делать,сходил бы ты лучше в гаи,в тот отдел где обычно и подписывают эти бумажки,да побеседовал за свои переделки.там тебе могут точно сказать на что дадут зелёный свет,на что нет.там уже думай и плати.
muse
у меня товарищ сотрудник ГИБДД работает в отделе что занимается переоборудованием тс...летом сказал что у всех контор отозвали лицензии и пока ничего переоформить нельзя. позже процесс пошел...но по его словам кенгурин и большие колеса оформить вообще нельзя. чуть позже я спрашивал на счет установки акпп...по его словам это тоже малореально. из интереса я ему скинул ссылку на авито с продажей соболя с кучей вписаных изменений ( обвес...все что  что можно придумать и акпп..мотор был не вписан)...на что он прислал ответ - машина оформлена в дагестане и там же вписаны изменения. на мой вопрос  - она что ..не переоформится в другом регионе...он поржал и развел руками.
 месяц назад я в очередной раз ему звонил пытаясь узнать как и что сделать и получил ответ - составь список желаний...а лучше поставь и приедь...все индивидуально. как то так.
федотданетот
В 02.11.2019 в 19:09, Игорь85 сказал:
Согласен,тоже не смог. С гаи получал отказ. Писал и в свое и потом в центральное везде отказ...
wasd
Приветствую, если вкратце - хочу поменять главные пары в редукторах с 5.125 на более скоростные. Тут писали, что с 4.3 машина не поедет (умз 421640), но слышал и противоположные мнения. Большие колёса ставить не планирую. Хочу добиться чтобы было 90-100 кмч на ~2500об. В Питере посоветовали только одну контору на Народного Ополчения 20 что то там, но там мне сказали, что в переднем редукторе они поменять не смогут пары - он вроде бы отличается от заднего и станок у них под него не расчитан. Кто занимался уже какие там сложности?
Изменено пользователем wasd
L2140
1 час назад, wasd сказал:
на практике не сталкивался, но зачем что то точить,если в магазинах есть ГП 3302-2402165-40 с пер. числом 4,3 которая ставится в тч и на 27527, правда с другим ДВС. Перед/зад одинаков. Коробки диффов на современных редукторах одинаковы.
Изменено пользователем L2140
Игорь85
С умз. С парами 4.3  90/100. Разгонишь только с горки. Не трогай пары.
L2140
28 минут назад, wasd сказал:
в той конторе не были в этом уверены, надо скататься показать
автор видео в коментах пишет, что если купить правильные пары, то дорабатывать ничего не надо.
Номер правильной я указал.
36 минут назад, wasd сказал:
станок у них видимо для притирки или еще чего то, не знаю я профа
может быть речь о стенде для сборки и приспособлениях для регулировки?  дело в том, что задний редуктор можно снять и собирать где угодно.А передний либо на машине ,либо на снятом мосту.
kombrig
расход топлива увеличится.
wasd
6 часов назад, kombrig сказал:
не думаю, что на много, да и меня это не сильно пугает. вторая машина вольво жрёт 23л 95го смирился
8 часов назад, L2140 сказал:
возможно, но по итогу мне отказались менять пару в переднем мосту - без стенда и снятия моста сильно усложняется что ли процесс замены?
wasd
9 часов назад, L2140 сказал:
кстати это "толстая пара", у меня сзади иатон, вроде нужна тонкая? 3302-2402165-60
Игорь85
5 часов назад, wasd сказал:
Пары меняются без снятия моста. Ты нашел не тот сервис. Тебе надо двс заменить а не пары.
L2140
8 часов назад, wasd сказал:
Точно не "-60"
9 часов назад, wasd сказал:
это зависит от исполнителя. Может ему не удобно работать под машиной или у них нет подъёмников,а в канаву ему не по масти залезать.
kombrig
11 часов назад, wasd сказал:
сними крышку переднего моста и промерь толщину.
kombrig
передний мост приходится целиком разбирать что бы поменять пару,ничего сложного,задний-проще.менял сам .позвони на шкапина.
Alexvtn
Если ставить газелевский мост в соболь,как соболиные колеса туда поставить потом?
RedSquad
Игорь85, вот реально, почему ты всем советуешь двигатель поменять? Ну вот подумай сам, у человека машина например за 300-600к руб., замена на змз стоит 200+к, на б/ушный 3UZ 300+ без газа, ну вот реально, что за хуй№я, еслиб человек хотел, он бы машину сменил за эти деньги. Видимо у Вас в Московиях з/п повыше, чем в регионах. Грабите хуле всю Россию матушку.
Игорь85
2 часа назад, RedSquad сказал:
Видимо курнул ты не хило. Живу Я не в Московии, уже давно на пенсии. нравится тебе умз так флаг тебе в руки. Тошнить на трассе дальше. Купить змз 409 с небольшим пробегом за 40/60 р. Реально можно. Так получится хоть нормальный авто. А не пародия на него, с ДВС умз.
RedSquad
Да, действительно "курнул" вчера не хило, за московию извини. А что по поводу двигателя, дело не в двигателе, а в наших "чудесных" законах, в новых правилах тех.осмотра и т.д.
У меня раньше был Шеви 88 года и я ему лично прересвапывал 350 смоллблок, перепаивал косу и т.д. Отличный простой и компактный двигатель, брал у парня в мск уже откапиталенный за 80к руб., хорошо, сейчас бы он вышел в 120-150, я бы с удовольствием запихал такой в газель вместе с безмозглым автоматом 4L60, а еще лучше с грузовым 4L80, если бы не наши законы.
А менять одно говно 4х цилиндровое на другое говно 4х цилиндровое вообще не вижу смысла, деньги и нервы с ментами на легализацию на ветер, что один тошнотный, что второй, шило на мыло поменять, оба из говна и палок и не едут нормально.
https://vk.com/video17872780_456239050
смотреть со звуком, за рулем я, после свапа, еще без выпуска авто.
Изменено пользователем RedSquad
Игорь85
Каждому свое. Меня 409 устраивает, и на трассе и на бездорожье. Да и расход радует.
RedSquad
38 минут назад, Игорь85 сказал:
Полностью согласен!
Так сказать для общего развития, американская "газель" в полной комплектации, меня поразила не кожа/дерево в салоне, а именно мелочи, крючечки, полочки, на сколько все продуманно! Ну и крутящий момент в 1355Нм вызывает уважение. Посмотрите кому интересно, да и автор видео приятно рассказывает!
