С толкача 3 Опубликовано 9 ноября, 2019 Новая голова УМЗ ,(возможно не оригинал )при прогреве заклинивают выпускные клапана,заменил голову у того же продавца проблема таже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mic809 4 Опубликовано 9 ноября, 2019 (изменено) Если сомневаетесь ори или нет:взвесте головку.Китайская легкая,в ней нет внутренних усилителей,поэтому ее ведет,коробит,клапана в направляшках виснут.Заводская тяжелая.Если зависание происходит в новой заводской-меняйте топливо и масло.Возможно доброжелатель в бак сахарку добавил,или на заправке фигня попалась. Изменено 9 ноября, 2019 пользователем mic809 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С толкача 3 Опубликовано 11 ноября, 2019 Спасибо,на счёт Китая.А вот бензин и масло ,мне кажется ни при чем.время работы (новой)головы 7-8минут и клапан внизу висит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 134 Опубликовано 11 ноября, 2019 1 час назад, С толкача сказал: Спасибо,на счёт Китая.А вот бензин и масло ,мне кажется ни при чем.время работы (новой)головы 7-8минут и клапан внизу висит Зря так думаешь, может быть очень даже при чём. Голову по какой причине менял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 12 ноября, 2019 А разбирать-то голову пробовали,что-бы разобраться в причине зависания клапанов? А то пройдёт немного времени, и допишетесь до того, что это происки госдепа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 268 Опубликовано 12 ноября, 2019 Был случай клапана висли на масле лукойл после капиталки головы, залили импортное масло и всё прошло. Правда если всё в голове нормально. Другой случай, уходила ОЖ, парниша влил стоп течь, но ОЖ тёкла не наружу , а в масло. Заклинило всё что крутилось, абсолютно всё в движке и ничем не отмывалось кроме как кипятком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 12 ноября, 2019 В 09.11.2019 в 16:59, mic809 сказал: Если сомневаетесь ори или нет:взвесте головку.Китайская легкая,в ней нет внутренних усилителей,поэтому ее ведет,коробит,клапана в направляшках виснут.Заводская тяжелая.Если зависание происходит в новой заводской-меняйте топливо и масло.Возможно доброжелатель в бак сахарку добавил,или на заправке фигня попалась. Такие зависания возможно только после остывания мотора.Тут за 7-8 минут столько дряни не налипнет на клапан,да и пока мотор горячий,их от дерьма не прихватывает.Их прихватывает после ночной стоянки,когда грязь на клапанах застывает в смолу. 11 часов назад, С толкача сказал: Спасибо,на счёт Китая.А вот бензин и масло ,мне кажется ни при чем.время работы (новой)головы 7-8минут и клапан внизу висит Тут думаю направляющие клапана не в допусках.Чуть нагрелись и клапана они зажимают.Считаю страшный брак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С толкача 3 Опубликовано 17 ноября, 2019 Все решилось.Взял голову другого производителя..На ней если посмотреть на направляющие со стороны коллектора все направляющие выпускных клапанов находятся в литье головы ,а на заклиненых двух головках(новых!)все направляющие (и впускных и выпускных)торчат на ~10мм.Вот они и перегреваются, и клапана клинят.. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 528 Опубликовано 18 ноября, 2019 В 17.11.2019 в 10:48, С толкача сказал: Все решилось.Взял голову другого производителя..На ней если посмотреть на направляющие со стороны коллектора все направляющие выпускных клапанов находятся в литье головы ,а на заклиненых двух головках(новых!)все направляющие (и впускных и выпускных)торчат на ~10мм.Вот они и перегреваются, и клапана клинят.. Деньги то хоть вернули за те две головки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С толкача 3 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поменяли первую со второго раза "сказали случай не страховой"(пришлась менять два клапана,но не помогло(соответственно с переборкой двигателя)),вторую заменили на нормальную , без слов.Ну а третья нормальная ,оказалась с лишним отверстием под штуцер на 20мм.дла охлаждения газового редуктора(которого нет).Штуцер на 20мм,оказался дефецитом..еле нашел в гараже старую помпу.Правда ещё не решил куда выводить охлаждение на обратку печки или на нижний патрубок радиатора... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С толкача 3 Опубликовано 9 декабря, 2019 Прошу прощения ,не для охлаждения газового редуктора,а для подогрева!)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 9 декабря, 2019 В 19.11.2019 в 20:12, С толкача сказал: Поменяли первую со второго раза "сказали случай не страховой"(пришлась менять два клапана,но не помогло(соответственно с переборкой двигателя)),вторую заменили на нормальную , без слов.Ну а третья нормальная ,оказалась с лишним отверстием под штуцер на 20мм.дла охлаждения газового редуктора(которого нет).Штуцер на 20мм,оказался дефецитом..еле нашел в гараже старую помпу.Правда ещё не решил куда выводить охлаждение на обратку печки или на нижний патрубок радиатора... На крайняк закрути датчика температуры с радиатора. у меня так заглушено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 9 декабря, 2019 В 19.11.2019 в 23:12, С толкача сказал: Правда ещё не решил куда выводить охлаждение на обратку печки или на нижний патрубок радиатора... Я через тройник цеплял на подачу отопителя, тепла не прибавилось, без того хватало. Термоудар чуть поменьше, но не намного. Сейчас пустил на обогрев гбо, так что можешь смело глушить это отверстие, ни чего не даст, кроме лишних шлангов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
