dvitriy.40rus 500 Опубликовано 16 ноября, 2019 Вот очень интересен карман под климатконтроль, чтобы можно было его поставить на кожух печки вниз панели. В твои 220*220 укладывается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газводила 61 Опубликовано 17 ноября, 2019 (изменено) 16 часов назад, dvitriy.40rus сказал: Вот очень интересен карман под климатконтроль, чтобы можно было его поставить на кожух печки вниз панели. В твои 220*220 укладывается Примерно так? Изменено 17 ноября, 2019 пользователем Газводила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 17 ноября, 2019 (изменено) 4 часа назад, Газводила сказал: Примерно так? Просто шикарно! А если есть возможность впихнуть прикуриватель, а лучше два по бокам, то будет идеально! @Газводила когда сможешь воплотить в жизнь? Я завтра забираю 2дин магнитолу из Китая, так что такая вещь будет очень очень к стати. И что по деньгам выходит? Делай, я первый на покупку. Только наверное посылку буду долго ждать. Ты далековато живёшь Изменено 17 ноября, 2019 пользователем Дмитрий 6.7 Не злоупотребляйте тегом - цитата, при использовании цитат не забывайте отрезать лишнее, оставляя только суть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газводила 61 Опубликовано 17 ноября, 2019 14 минут назад, dvitriy.40rus сказал: Просто шикарно! А если есть возможность впихнуть прикуриватель, а лучше два по бокам, то будет идеально! @Газводила когда сможешь воплотить в жизнь? Я завтра забираю 2дин магнитолу из Китая, так что такая вещь будет очень очень к стати. И что по деньгам выходит? Делай, я первый на покупку. Только наверное посылку буду долго ждать. Ты далековато живёшь Ширина получается 260мм. Надо с этим что то делать. Скорее всего по бокам места не будет, только снизу блока климата можно разместить прикуриватель и ряд кнопок, можно вольтметр для контроля зарядки на ходу или напряжения аккума во время стоянки с автономкой. Я давно такое практикую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 17 ноября, 2019 Не, не надо тогда ни чего добавлять. Единственное думаю надо для эстетичности сделать немного заужение по ширине внизу. Все остальное полностью устраивает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газводила 61 Опубликовано 17 ноября, 2019 12 минут назад, dvitriy.40rus сказал: Не, не надо тогда ни чего добавлять. Единственное думаю надо для эстетичности сделать немного заужение по ширине внизу. Все остальное полностью устраивает! Ок, завтра схожу к машине, сделаю лекала по форме кожуха печки. Эта модель примерная без учета формы кожуха и размеров блока климата. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 17 ноября, 2019 Ну сам климат 1 дин 75*178мм если добавлять ряд кнопок, а они тогда должны быть газелевские, то получается 110-120мм в высоту. Там до рычага КПП при включении 3 остаётся всего 2см. Если не лень, то прорисуй, чтобы в картинке это видеть и понимать. Там 5 кнопок поместится вроде, либо 4 и в центре прикуриватель. Мне то конечно не помешали бы ещё кнопки, но кажется будет квадратно выглядеть. Ок, жду что получится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 17 ноября, 2019 В 15.11.2019 в 12:17, Газводила сказал: Рамку сделать можно А такую рамку? Сам вот сделал, но как-то куцинько смотрится, может как-то пообъемней? Шаблон есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газводила 61 Опубликовано 17 ноября, 2019 (изменено) 52 минуты назад, ВадимВ сказал: А такую рамку? Сам вот сделал, но как-то куцинько смотрится, может как-то пообъемней? Шаблон есть. Да ее можно раздуть немного, нудна фотка рамки на светлом фоне, чтоб центр рамки был строго по центру обьектива камеры, сверху вниз сфоткать. И нужен самый длинный размер для привязки. Потом можно моделировать. Изменено 17 ноября, 2019 пользователем Дмитрий 6.7 Не злоупотребляйте тегом - цитата, при использовании цитат не забывайте отрезать лишнее, оставляя только суть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 18 ноября, 2019 23 часа назад, Газводила сказал: сверху вниз сфоткать. Не понял, как это? пиши лучше в личку, и еще, после изготовления на принтере рамку надо как-то еще обрабатывать, красить??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газводила 61 Опубликовано 29 ноября, 2019 Бокс для модуля печки с установкой на кожух печки в Газель Бизнес. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 238 Опубликовано 26 декабря, 2021 (изменено) В 29.11.2019 в 10:32, Газводила сказал: Бокс для модуля печки с установкой на кожух печки в Газель Бизнес. Только что, Москаль сказал: такая поинтересней будет Изменено 26 декабря, 2021 пользователем Москаль 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 778 Опубликовано 27 декабря, 2021 @Москаль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
