Алексей050480
Машина работает не правильно.
Алексей050480
Всем привет. Суть вопроса такова: приехал с рейса,чуть дыша. Машина перестала заводится!!!! Снимаю клемму+ и машина сразу же заводится,но плавают обороты(на бензине) при переключении на газ-все идеально. При наборе оборотов т.е при нагрузке ее лихорадочно трясет. Отпускаеш педаль и потихоньку нажимаешь снова и она вроде тихонько разгоняется. Да-самое главное(отсоединяю датчик дроселя или дмрв)работае ровно но не тянет. Не Могу понять что и куда залести. Подскажите верным советом
Таракан
Ни тебе что за машина, ни что за двигатель, ни какие ошибки. Нихрена. Экстрасенсы батенька, в отпуске. Делайте методом тыка.
cse9000
чек горит?
Дмитрий
4 часа назад, Таракан сказал:
В профиле указано!
Таракан
6 часов назад, Дмитрий сказал:
В профиле указано!
И ошибки тоже?
valemat
16 часов назад, Алексей050480 сказал:
 Поподробнее пожалуйста опиши свои действия, я понял что машина заводится без аккумулятора.
Toyota007
2 часа назад, valemat сказал:
Так же посмеялся над этим.
Хотя если честно,без диагностики.Все это гадание на картах.
Алексей050480
Привет. Мотор 405е2. Машинка опять приехала в таком же режиме(аварийном) сожрала топливо. Короче-ездил на диагностику,ничего не нашли. Диагност говорит что нежно почистить форсунки,но я уверен что это не так. При запуске на ходную-заводится и глохнет(снимаю один из датчиков,а это или дмрв и положение дроселя)заводится но в аварийном и на повышенных оборотах. Переключается на газ после прогрева. Подключаю датчик обратно-глохнет. Пока датчик снят-горит чек. Подключаю-тухнет.
rusgg
Дпзд меняй
Дроселя
