Baidok
Загорелся Стоп сигнал и масло
Baidok
Здравствуйте. У меня на Газел Бизнесе загорается стоп и давление масла. На холодном не горит, при обороте тоже. При поднятии температуры оно загорает. Масло менял на Лукойл Люкс 5w-40. Тож не помогает. Кто то сталкивался с такой проблемой? Помогите
alexgop
в тот момент когда загорается красным цветом лампа давления нужно измерить давление механическим манометром. возможно сам датчик барахлит а возможно и мотор просит ремонта.
t-r-a-k-t-a-r
Есть вероятность попадания оголенного (обгорает от близости к коллектору) провода на массу.
Валерий(69)
18 часов назад, Baidok сказал:
5w слишком жидкое, надо 10w. Датчик срабатывает на 0,5 атм. Если давление на разогретом двигателе менее одной атм (10w40), то это тревожный сигнал. Если новый масляный насос ничего не дал - готовь двигатель к разбору.
