Gazecus59 633 Опубликовано 28 мая, 2013 ребят посоветуйте какие не очень дорогие динамики поставить в нижние стандартные места, и чем отличаются широкополосные и двухполосные(трехполосные)подиумы придется добавлять...мало места Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slavva1996 8 Опубликовано 28 мая, 2013 ребят посоветуйте какие не очень дорогие динамики поставить в нижние стандартные места, и чем отличаются широкополосные и двухполосные(трехполосные)трёхполосные пионеры ставь 1323i или1313i cамый лучший звук из 13 размера,в ситилинке 1500руб,верхний маленький динамик будет упираться в решётку,выломай её и закрой сверху декоративной решёткой от динамиков которые можно закрепить саморезами и не забудь вырезать кольца лучше двойные из картона и поставить между динамиком и пластмасой что бы не дребезжали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 62 Опубликовано 19 апреля, 2021 Подскажите, чем открутить динамики возле стекла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 254 Опубликовано 19 апреля, 2021 13 минут назад, Erik77 сказал: Подскажите, чем открутить динамики возле стекла? На старой панели? Есть биты под трещетку,есть на гибкий вал.Да полно инструмента. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 62 Опубликовано 19 апреля, 2021 8 часов назад, Alex030569 сказал: На старой панели? Есть биты под трещетку,есть на гибкий вал.Да полно инструмента. 2006г Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 62 Опубликовано 11 июня, 2021 Не пробовали в верх панели через проставки 16см ставить? Такая панель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 11 июня, 2021 @Erik77 там некуда ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 12 июня, 2021 @Erik77 так они там всё равно играть не будут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 62 Опубликовано 12 июня, 2021 3 часа назад, Slavyan сказал: @Erik77 так они там всё равно играть не будут Всяко лучше, чем 13 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 819 Опубликовано 12 июня, 2021 12 часов назад, Erik77 сказал: Не пробовали в верх панели через проставки 16см ставить? Такая панель. А зачем? Для низкой частоты,почти нет разницы,где расположен динамик.А вот торпеда славно отплясывать начнёт. Поставь саб,если уж так басов хочется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 62 Опубликовано 12 июня, 2021 2 часа назад, Татарин сказал: А зачем? Для низкой частоты,почти нет разницы,где расположен динамик.А вот торпеда славно отплясывать начнёт. Поставь саб,если уж так басов хочется. От 16 басов нормальных не будет. Зато выбор 16 намного шире и можно более качественные подобрать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 819 Опубликовано 12 июня, 2021 1 час назад, Erik77 сказал: От 16 басов нормальных не будет. Зато выбор 16 намного шире и можно более качественные подобрать. У тебя каша в голове.Что толку от качественных(музыкальных)динамиках,если торпеда ходуном ходит и подпевает?На передок надо средние и высокие посадить.Басы можно в сторону развести. Но у тебя похоже свой путь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 12 июня, 2021 @Erik77 в двери лучше поставь, только дверные карты можно поплотнее сделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 62 Опубликовано 12 июня, 2021 1 час назад, Татарин сказал: У тебя каша в голове.Что толку от качественных(музыкальных)динамиках,если торпеда ходуном ходит и подпевает?На передок надо средние и высокие посадить.Басы можно в сторону развести. Но у тебя похоже свой путь. Я все правильно мыслю. Саб обязательно ставить. Панель ходить не будет. 1 час назад, Slavyan сказал: @Erik77 в двери лучше поставь, только дверные карты можно поплотнее сделать В двери обязательно для обьема Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 819 Опубликовано 12 июня, 2021 1 час назад, Erik77 сказал: Я все правильно мыслю. Саб обязательно ставить. Панель ходить не будет. В двери обязательно для обьема С чегой-то она не будет-то? Ещё как будет. Плюсом в двери,для объёма? Для объёма,(стерео)нужно "голову" с хорошим разделением каналов.На то она и голова. От неё всё пляшет.Если голова дрянь,то ты хоть аудиофильскую акустику воткни,звук и будет дрянь.Потому как динамики, выдадут то дерьмо которое на них набросили.И даже отличные динамики.с отличным сигналом,но в плохом оформлении,будут звучать отвратно. Чего я и пытаюсь донести. Не сходи с ума.Займись изучением аудиоматчасти. Всё чего ты со своим подходом добъёшся,это ужасно-горланящий звук, с дикими искажениями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 62 Опубликовано 12 июня, 2021 41 минуту назад, Татарин сказал: С чегой-то она не будет-то? Ещё как будет. Плюсом в двери,для объёма? Для объёма,(стерео)нужно "голову" с хорошим разделением каналов.На то она и голова. От неё всё пляшет.Если голова дрянь,то ты хоть аудиофильскую акустику воткни,звук и будет дрянь.Потому как динамики, выдадут то дерьмо которое на них набросили.И даже отличные динамики.с отличным сигналом,но в плохом оформлении,будут звучать отвратно. Чего я и пытаюсь донести. Не сходи с ума.Займись изучением аудиоматчасти. Всё чего ты со своим подходом добъёшся,это ужасно-горланящий звук, с дикими искажениями. Голова пионер стоимостью 12тыр. Динамики хочу тоже пионеровские поставить. И кстати, как бы не включал, панель не бренчит. Срез частот разный делал от 65 до 120. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sivolt 10 Опубликовано 12 июня, 2021 (изменено) я себе так сделал 16см edge и сетки передние от гранты. Весло не задевает Изменено 12 июня, 2021 пользователем Sivolt 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 819 Опубликовано 12 июня, 2021 1 час назад, Erik77 сказал: Голова пионер стоимостью 12тыр. Динамики хочу тоже пионеровские поставить. И кстати, как бы не включал, панель не бренчит. Срез частот разный делал от 65 до 120. Это тебе просто не слышно.Найди,скачай,купи вот такой дисочек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 081 Опубликовано 13 июня, 2021 15 часов назад, Erik77 сказал: От 16 басов нормальных не будет. У меня стоят овалы в легковой, но не самые большие, у них размер интересный 7х9 что ли , точно не помню. Бумажные. японские, шли с машиной. Так вот от них басы я тебе скажу и буфера не надо. Просто надо правильно разместить, в моём случае просто наглухо проклеены двери виброизоляцией, они получаются в замкнутом пространстве. А если просто на воздухе включить, никакого толку и от саба не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 62 Опубликовано 13 июня, 2021 (изменено) 1 час назад, Vovchikk сказал: У меня стоят овалы в легковой, но не самые большие, у них размер интересный 7х9 что ли , точно не помню. Бумажные. японские, шли с машиной. Так вот от них басы я тебе скажу и буфера не надо. Просто надо правильно разместить, в моём случае просто наглухо проклеены двери виброизоляцией, они получаются в замкнутом пространстве. А если просто на воздухе включить, никакого толку и от саба не будет. Овалы и 16,это две большие разницы. У меня в первой мазде овалы были маленькие, но очень неплохо играли. Изменено 13 июня, 2021 пользователем Erik77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 13 июня, 2021 Овалы-ромбы-квадраты… главное обьем! Для конкретных динамиков свой! Есть таблицы расчета. В торпедо такой закрытый ящик не изготовить. когда то давно заморачивался автозвуком и считал объём для 16 DLC R6,- выходило около 16 литров на динамик. Не хилый короб… Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 081 Опубликовано 13 июня, 2021 22 часа назад, Erik77 сказал: Овалы и 16,это две большие разницы. А в чём разница? Я в этом сильно не понимаю, но думаю, что если они по герцам одинаковые, что там ещё у них есть, ну в общем схожие по параметрам, в чём разница круглых и овальных. У племяша на Калдине круглые стояли, с проклеенными дверями тоже эффект очень положительный. А в торпедо тебе правильно сказали, никак, там только радио маяк слушать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 14 июня, 2021 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 62 Опубликовано 14 июня, 2021 6 часов назад, Vovchikk сказал: А в чём разница? Я в этом сильно не понимаю, но думаю, что если они по герцам одинаковые, что там ещё у них есть, ну в общем схожие по параметрам, в чём разница круглых и овальных. У племяша на Калдине круглые стояли, с проклеенными дверями тоже эффект очень положительный. А в торпедо тебе правильно сказали, никак, там только радио маяк слушать. Главное преимущество - лучше разрешение в широком диапазоне частот. Обладая бОльшим басовым потенциалом (по длинной оси эллипса), им легче работать в зонном режиме (по малой оси эллипса) на СЧ. Так специалисты говорят. Нашёл саб размером 97х330х850мм За спинку пассажиров войдёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 053 Опубликовано 14 июня, 2021 (изменено) 1 час назад, Erik77 сказал: Главное преимущество - лучше разрешение в широком диапазоне частот. Обладая бОльшим басовым потенциалом (по длинной оси эллипса), им легче работать в зонном режиме (по малой оси эллипса) на СЧ. Так специалисты говорят. Нашёл саб размером 97х330х850мм За спинку пассажиров войдёт? вот такой у меня стоял за сиденьем у газели 3 местной https://www.pioneer-rus.ru/products/ts-wx70da сейчас стоит на соболе 7 местном Изменено 14 июня, 2021 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
