Графский
Пластиковый бак от NEXT на змз 405.24 кто ставил?
Графский
Собственно вопрос в названии темы. С креплениями к раме все понятно, проблем ноль. Интересует 2 момента:
1. Подходит ли бензонасос без переделок, чтобы к штатным патрубкам и проводам подключить.
2. Есть ли принципиальная разница в дизельном и бензиновом баке кроме судя по фото двух клапанов на бензе и одном на дизеле. Можно ли дизельный юзать на бензине.
Напряг в том что задолбал постоянно ржавый внутри бак, у нас такая эксплуатация что бак не всенда полон на полную и начинает в нутри ржаветь. Про алюминиевые баки слвшал, но они дороговаты, а пластик можно взять за недорого на авито новый. Как я понял наш погружной не подходит по диаметру верхней тарелки. Подскажите кто что может.
@Графский Пластиковый бак идет так же на бизнес.Баки дизель и бензинка разные немного по трубкам и у бензинки эл.бензонасос стоит в баке,а у дизеля только заборник.
Бак нужен именно от шасси.
IGOR.AY
Насосы по крепежу разные , также у пластикового бака трубки диаметром 10 мм у металлического 8мм и пришлось в разъем добавить один контакт для того чтобы работал прибор уровня топлива на щитке .Позвони т,89165549517 , 89031044558 Игорь отвечу на все вопросы . Да я покупал бензиновый в сборе с насосом .
Ст. инспектор
В 07.01.2020 в 19:14, IGOR.AY сказал:
...и пришлось в разъем добавить один контакт для того чтобы работал прибор уровня топлива на щитке .Позвони т,89165549517 , 89031044558 Игорь...
Здравствуйте!
Тоже поставил бензиновый пластиковый бак на комби 4х4, топливная стрелка валяется все время на нуле...
Если можно поподробнее про дополнительный контакт в щитке приборов. А то звонить разрешено только @Графский
L2140
3 часа назад, Ст. инспектор сказал:
Здравствуйте!
Причем тут щиток? Модуль топливный надо к массе подключать соответствующе.
БРОДЯГА74
В 03.01.2020 в 01:34, Графский сказал:
Посмотрел цену пластика. Бакор алюминь 70л 12000! только цифра..
За это бесформенное чудо даже на разборках просят 10000
Ст. инспектор
16 часов назад, L2140 сказал:
Спасибо за подробный ответ!
Простите, а подключать соответсвующе это как?
Крышка топливного модуля пластиковая...
L2140
2 часа назад, Ст. инспектор сказал:
Схема дизельная (без ЭБН), однако, то, что Вам надо есть.
Ст. инспектор
5 часов назад, L2140 сказал:
Спасибо большое! :)
вилли
19 часов назад, L2140 сказал:
Баки взаимозаменяемые,не знаете? Можно внутренности из старого бака змз 405.24 перенести в новый пластиковый?
L2140
6 часов назад, вилли сказал:
с чем?
Баки в любой комплектности не взаимозаменяемы с предыдущими. Однако, перекомплектация авто предусмотрена заводом. В пределах поколений БИзнес, Некст точно.
перегородки,топливо, мусор?
змз 405.24
бак YAPP нужно покупать для бензиновой модификации с соответствующим кузову/кабине расположением горловины. Разумно покупать бак всборе (бак,модуль, трубки по баку, горловина). Есть такая позиция для поставки в з/ч. Если россыпью то, как минимум, нужен бак, погружной модуль с широким фланцем, прокладка модуля и гайка фланца. Всё остальное по месту.
кроме бака - описанное выше изменение жгута электропроводки+ заземление бака, ленты, кронштейны крепления к раме.
колобок
Давненько зрела тема по замене бака,глазел на БАКОРовкий люминий,70 литров,весь комплект 16 тыр.
НО,подвернулся пластиковый бак(мало б\у) + нижние кронштейны с лентами + вентиляционный клапан + железное кольцо модуля и всего то за пятёрку,модуль с прокладкой и штекером покупал у нас в педалях,вышло 3150.
Поставил сегодня этот пластиковый бак,пока ставил,вспомнил каждого инженера,который это придумал,(ну зачем столько ненужных углублений сверху бака),прикрутил кронштейны(нижние),прикрутил ленты,запихиваю бак и,,,,,,он упёрся в пластину стремянки кузова,передвинуть стремянку не вариант(некуда),хотел перевернуть пластиной кверху,не смог отвернуть гайки на стремянке,до магаза далеко,короче срезал стремянку,сделал уголки,к подрамнику приварил,а к раме прикрутил болтами.
короче,пока не в восторге
2110MRC
Ставил себе по лету от старой газели, пластиковый бак. Мудрить не чего не стал, врезал свой модуль в  пластиковый бак .Для этого использовал два прижимных кольца, модуля БН. Одно кольцо ставится внутрь  бака, к нему приварил шпильки. Сверху второе кольцо, через резиновый уплотнитель, либо через герметик (по желанию). Но, перед этим, стянул эти кольца на баке, погрел феном, что бы бак принял плоскость колец(поверхность бака не ровная). Сверху всего этого дела, прижимается модуль БН через стандартное уплотнительное кольцо, третьим кольцом. Так как пластиковый бак глубже железного (405) , модуль БН не достаёт до дна. Модуль удлинял по "БАКОРовской технологии" С датчика  уровня топлива, было всё удалено лишнее, осталась только верхняя "крышка". На ней заварены лишние отверстия и установлена на своё место. Крепёж  старого бака был немного переделан.
  • Нравится 3
Евгений 62
Мусье любит извращения))))).  смотрится однако
Графский
Я уж честно забыл про эту тему :biggrin:, в результате поставили бак БАКОР алюминий и забыл про все проблемы.
dtrans
Купил на Озоне: Бак топливный 3302-Next/NN дв.VW Евро-5 (догреватель с-мы отопления, предп. подогр, отопитель) / А21R22-1101006-30. За 14 круб. Думал раз Ваген, значит и мне подойдёт. И вот повезло. Пришёл со сломанным модулем. Оказался с БН. Так бы в корячил и потом бы ребус разгадывал. На баке бензиновых приблуд нет. От безделья разъём прозвонил, что в начале темы на схеме. Оказалась 1-2 БН, 3-4 ДУТ. На Озоне уже по 16, но нет в наличии. https://www.ozon.ru/product/bak-toplivnyy-3302-next-nn-dv-vw-evro-5-dogrevatel-s-my-otopleniya-predp-podogr-otopitel-a21r22-5657921612/?oos_search=false&sh=3Ohq_GchDw
@L2140 Массу обязательно к горловине цеплять?
megaladon
Это ты там отзыв оставил? Почему не одна звезда? Со сломанным то элементом? о)
Есть оригинал, завод. Но по 21+ )
Вообще странновато, что бак продаётся с трубками и модулем. Чаще даже без пробки горловины продают.
Изменено пользователем megaladon
dtrans
2 минуты назад, megaladon сказал:
Да я. Я им ещё написал, без ругани. Думал вдруг компенсируют как то. Но молчат как рыбы об лёд.
megaladon
2 минуты назад, dtrans сказал:
Да не... совести там искать не стОит. Лучше просто вернуть... Без ругани:%)
dtrans
8 минут назад, megaladon сказал:
Я взвесил все.  По такой цене в комплекте не найти. Модуль мой 4-5 руб. На авито с разборки по 10.
Про "повезло" это не сарказм мой. Действительно удачно он сломался.
Изменено пользователем dtrans
megaladon
Новый с модулем за 19. Без переделок.
https://thermoparts.ru/catalog/dvigatel_avt_gazel_next_nn_g21a/55153/
А что со старым баком случилось?
dtrans
22 минуты назад, megaladon сказал:
Не надо себя считать самым умным. Я все мониторил. Прибавь трубки и доставку. У меня два Озона в домах по соседству. Куда то еду только в исключительных случаях. Он ещё и без штуцера для печек.
L2140
@dtrans да
2 часа назад, dtrans сказал:
Причём для Некста трёхметровым проводом к шпильке кабины над бачком омывателя.
Вован 425
вот именно поэтому я и заказывал весь комплект в нижнем. Бак чуть б/у, модуль с доп топливным выходом, ленты, кронштейны нижние и троса джойстика на кпп все вышло в 15000, доставка 500 рублей яндексом.
dtrans
@Вован 425 Под ленты резина ставится? Что то подобрать не могу. 46 мм намерил. Под верхние камазовские подходят 70 мм.
2 часа назад, L2140 сказал:
@dtrans да
Это, что бы не бахнуло? Или дут дурить будет?
