Евгений Круглов 0 Опубликовано 21 января, 2020 Здравствуйте ребята. Недавно купил Газель Next, Дизель 2.8, каминс 2018 года. Подскажите какое лучше заливать на Евро-5. Кто-нибудь использовал масло Valvoline Premium Blue 8100, 10w-40. Хорошее ли оно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 719 Опубликовано 21 января, 2020 1 час назад, Евгений Круглов сказал: Подскажите какое лучше заливать на Евро-5 на ниже CJ-4 по API и не реже, чем через каждые 500 часов наработки 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 688 Опубликовано 21 января, 2020 2 минуты назад, L2140 сказал: и не реже, чем через каждые 500 часов наработки а что есть моточасы? где они отоброжаются? лить можно хоть какое, если на прогретом моторе на хх нет 2кг. давления, такой мотор долго ходить не будет, YouTube вам в помощь, все давно разжевано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 719 Опубликовано 21 января, 2020 8 минут назад, zhn36 сказал: все давно разжевано как и твой мозг 8 минут назад, zhn36 сказал: а что есть моточасы? где они отоброжаются? время работы ДВС. В данном случае фиксируются в ЭБУД. При превышении интервала обслуживания по километражу или часам информация выводится на комбинацию приборов. 11 минут назад, zhn36 сказал: лить можно хоть какое турбокомпрессор от ISF2.8 E5 стоит как твой металлолом 2012 года +"столица черноземья" и его огорчит такой подход к эксплуатации 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 688 Опубликовано 21 января, 2020 24 минуты назад, L2140 сказал: как и твой мозг время работы ДВС. В данном случае фиксируются в ЭБУД. При превышении интервала обслуживания по километражу или часам информация выводится на комбинацию приборов. турбокомпрессор от ISF2.8 E5 стоит как твой металлолом 2012 года +"столица черноземья" и его огорчит такой подход к эксплуатации буквоед ты, книжек начитался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 605 Опубликовано 21 января, 2020 Да нет, судя по его осведомлённости во многих вопросах, он не только теоретик,но и практик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ян 5 Опубликовано 23 декабря, 2021 Друзья, я заливаю масло от Газпрома, но на зиму планирую перейти на синтетику. Посоветуйте плиз, чтобы долго не искать) присадки по мануала должны все соответствовать , например у компании Эни, масла для нашего авто нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 719 Опубликовано 23 декабря, 2021 1 час назад, Ян сказал: Друзья, я заливаю масло от Газпрома, но на зиму планирую перейти на синтетику. Посоветуйте плиз, чтобы долго не искать) присадки по мануала должны все соответствовать , например у компании Эни, масла для нашего авто нет. газапром синтетика исходя из исходных данных 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 755 Опубликовано 24 декабря, 2021 В 23.12.2021 в 09:40, Ян сказал: .... например у компании Эни, масла для нашего авто нет. Как нет?! а это что? https://enirus.ru/product/eni-i-sint-td-10w-40 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 412 Опубликовано 24 декабря, 2021 В 23.12.2021 в 09:40, Ян сказал: Друзья, я заливаю масло от Газпрома, но на зиму планирую перейти на синтетику. Посоветуйте плиз, чтобы долго не искать) присадки по мануала должны все соответствовать , например у компании Эни, масла для нашего авто нет. То же думал , что заливать сразу , как пришла мысль если брать камминс...Для себя решил -синтетика Мобил Делвак или синтетика Шелл Римула, благо у них обоих есть официальные сайты, где можно купить данные масла, на всяких базах и масляных ларьках можно нарваться на подделку...Роснефть,Лукойл и Газпром не советую , для УМЗ пойдет,спм заливал Лукойл, а для дизеля лучше проверенные временем фирмы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 605 Опубликовано 24 декабря, 2021 Я нынче залил на зиму вот такое, класс качества в норме, у меня Е3, но думаю пойдет и на Е5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ян 5 Опубликовано 25 декабря, 2021 (изменено) В 24.12.2021 в 11:31, philimon сказал: Как нет?! а это что? https://enirus.ru/product/eni-i-sint-td-10w-40 Это масло не годится по присадкам, в моём по мануалу, должна быть присадка cj-4 Вот, пока нашёл только это. Первый раз слышу про такой брэнд. Изменено 25 декабря, 2021 пользователем Ян Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 395 Опубликовано 26 декабря, 2021 @Ян залить Лукойл Gi 4 как у брата религия не позволяет? Продается через Сбер Маркет, Озон итд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 412 Опубликовано 26 декабря, 2021 https://www.shell.com.ru/motorists/smazochnye-materialy/motornye-masla-shell-rimula/shell-rimula-r6-lm.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 395 Опубликовано 26 декабря, 2021 47 минут назад, Ivan Rogozin сказал: https://www.shell.com.ru/motorists/smazochnye-materialy/motornye-masla-shell-rimula/shell-rimula-r6-lm.html Поддон раздавит маслом 10W40 рано или поздно при -20 и ниже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 412 Опубликовано 26 декабря, 2021 7 минут назад, Алексей Ф. сказал: Поддон раздавит маслом 10W40 рано или поздно при -20 и ниже. да и нет его в наличии,я ошибся, только 20литров на екзисте, мобил делвак 5х40 то же по 20 литров на их сайте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 395 Опубликовано 26 декабря, 2021 Поддон стоит 7500 и замена 2500 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 412 Опубликовано 26 декабря, 2021 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: Поддон стоит 7500 и замена 2500 руб. а почему с поддоном должно что то произойти при -20 -25 , у нас погороду куча хозяйских ездит, не думаю что там льют именно 5\40 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 395 Опубликовано 26 декабря, 2021 Все ездят до поры до времени, у меня брат то же ездил 360 тыс км на десятом масле , но с подогревателем все одиннадцать зим . Потом лампочка красная стала гореть после пуска. Без подогрева я думаю гораздо быстрее давление пропадет из за поддона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 412 Опубликовано 26 декабря, 2021 ну тогда 5\40, его можно круглый год лить , я в свой умз 5\40 круглый год лью Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 688 Опубликовано 26 декабря, 2021 3 часа назад, Алексей Ф. сказал: Поддон раздавит маслом 10W40 рано или поздно при -20 и ниже. вот как раз, рано или поздно, нет такой статистики по ним, и в 70 тысяч есть расслоения и миллион катают без проблем, вязкость масла здесь не причем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 395 Опубликовано 26 декабря, 2021 1 минуту назад, zhn36 сказал: вот как раз, рано или поздно, нет такой статистики по ним, и в 70 тысяч есть расслоения и миллион катают без проблем, вязкость масла здесь не причем Кто то подогреватель имеет, кто то нет. Кто то прогреет пару минут без подогревателя после пуска и по газам. Поэтому видимо и ресурс поддонов у всех разный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 412 Опубликовано 26 декабря, 2021 1 минуту назад, zhn36 сказал: вот как раз, рано или поздно, нет такой статистики по ним, и в 70 тысяч есть расслоения и миллион катают без проблем, вязкость масла здесь не причем это подтверждает то , что я знаю чела у него некст евро 3, он вообще допусками не загонялся лил Хесол Дизель(многие знают как к обычному маслу типа Шелл ,Мобил и тд пописывают слово Дизель,но допуски и у него самые примитивные) , оно 10\40, так он больше 700 000 прошел, на 250 000 попал на капиталку из за низкого давления, потом вывел указатель давления в салон и накатал я уже написал сколько Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 26 декабря, 2021 4 часа назад, Алексей Ф. сказал: Поддон раздавит маслом 10W40 рано или поздно при -20 и ниже. Впервые слышу. это каким образом?, вроде не замкнутая хреновина.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 173 Опубликовано 26 декабря, 2021 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Все ездят до поры до времени, у меня брат то же ездил 360 тыс км на десятом масле , но с подогревателем все одиннадцать зим . Потом лампочка красная стала гореть после пуска. Без подогрева я думаю гораздо быстрее давление пропадет из за поддона. В четверг поймал лампочку при -18 на прогретом Бинаром до 75. Масло 10/40. При пуске потухла и загорелась секунд через 30. Заглушил. Уровень масла чуть меньше мах. 6 утра, думаю идти супругу будить, чтобы замену искала. Завел ещё раз. Также сразу тухнет и потом загорается. На третий раз перестала. Доехал до гаража,залил 2 литра масла и смену отработал не превышая обороты 2200-2300, весь на измене. цензура и ведь китайский датчик с указателем пылится 2 года. Вчера купил монометр с переходником м10, в надежде, что пронесёт. А теперь вот думаю, ехать в астрамоторс. 6900 у них поддон Е3-4. Запустил бинар, пойду заведу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
