Евгений Круглов
Какое лучше масло на Евро-5
dtrans
Обнадёжили, завтра буду мерить. По трудозатратам подозреваю клапан даже хуже.
zhn36
5 минут назад, dtrans сказал:
ютуб посмотри, ни чего сложного
L2140
13 минут назад, dtrans сказал:
клапан это передняя крышка всборе. тут и запчасти и трудозатраты в разы выше.
14 минут назад, dtrans сказал:
дак можно не мерить. ДВС же замерил низкое давление. если провода на месте к аварийному датчику значит оно так.  Если масло годное, то снимать опрессовывать поддон. Если он целый, то разбирать маслонасос и регулятор. Если есть несоответствия то крышку в помойку.
dtrans
Отпишусь в теме
  • Спасибо 1
Сухов А.
1 час назад, L2140 сказал:
А что датчик аварийного давления  не может глючить?
dtrans
Только что, Сухов А. сказал:
Блин вот я лошара. Мультик считал ошибку. Я запомнил SPN 100, a FMI нет. Счас посмотрел табличку: FMI 1 -низкое давление, FMI 4 обрыв цепи. Кстати чек тоже загорался и зуммер орал.
L2140
3 часа назад, Сухов А. сказал:
теоретически да. Практически не встречал. Да и порядок проявления неисправности, говорит о том КМПСУД правильно работает.
dtrans
@L2140 Просвети пож. на этом моторе 2 датчика? Аварийный и..?
L2140
4 минуты назад, dtrans сказал:
Один . Аваринйный.
