oberst 200 Опубликовано 23 января, 2020 Добрый вечер всем! Надеюсь на помощь коллективного разума. Вводные условия. Двс 409 мозг Микас 7 без лямбды. Все датчики на подключены, ошибок нет. При равноменом движении с открытым на 16-25% дроссолем машина начинает дергаться, обороты ощутимо плавают. Если на месте удерживать дроссель на 13 - 18% то так же начинают сильно гулять обороты и появляются пропуски зажигания и хлопки в глушитель. Если нажать на газ, то все проходит и машина уверенно разгоняется. Уверенно держит обороты. То есть проблема проявляется только в определённом диапазоне положения дроссельной заслонки. Холостой ход в норме. На месте до 3000 оборотов тоже никаких провалов нет. Посмотрел параметры по бк. Думал вдруг датчики температуры воздуха или ож, или ДПДЗ, или ДМРВ выделываются. Нет. Всё показывает правильно. Показания стабильны. Во время появления неисправность незначительно изменяются показания ДМРВ и длительность впрыска. В пределах 10%. А вот с уоз какая то странность происходит. Он резко и непредсказуемо меняется от 120 до 0. Мечется как стрелка осоцилографа))) При изменении положения дросселя и уходе неисправности показания УОЗ становятся стабильными и меняются плавно, как того и следует ожидать. Что это такое может быть??? И как с ним бороться??? Шкив коленвала плотно сидит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 26 января, 2020 Замени топливные фильтры ,если не поможет замени топливный насос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 26 января, 2020 5 минут назад, shabanka сказал: Замени топливные фильтры ,если не поможет замени топливный насос. Какое отношение имеют топливные фильтры и насос к проблемам УОЗ? Где корреляция параметров? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 877 Опубликовано 26 января, 2020 (изменено) пропуски начинаются при движении или при работе на ХХ на оборотах выше 3000? Проблема с ДПРВ или около него! Изменено 26 января, 2020 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 26 января, 2020 6 минут назад, L2140 сказал: пропуски начинаются при движении или при работе на ХХ на оборотах выше 3000? Проблема с ДПРВ или около него! Пропуски связаны с неадекватным поведением уоз. Насколько знаю ДПРВ на уоз не может так повлиять. Или может? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 877 Опубликовано 26 января, 2020 8 минут назад, oberst сказал: Пропуски связаны с неадекватным поведением уоз. Насколько знаю ДПРВ на уоз не может так повлиять. Или может? искра и топливо подаются в цилиндры в соответствии с фазами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 26 января, 2020 22 минуты назад, L2140 сказал: искра и топливо подаются в цилиндры в соответствии с фазами Искра подаётся только по датчику коленвала. Попарно в два цилиндра. Пофиг на положение распредвалов. Верю, что может немного менять уоз из за распредвала. Но не до - 120 то. И почему только в одном положении дросселя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 877 Опубликовано 26 января, 2020 14 минут назад, oberst сказал: Верю, что может немного менять уоз из за распредвала. Но не до - 120 то. ЭБУД не понимая положение РВ, пытается найти его, например. 14 минут назад, oberst сказал: И почему только в одном положении дросселя? Вы не ответили на мой уточняющий вопрос 50 минут назад, L2140 сказал: пропуски начинаются при движении или при работе на ХХ на оборотах выше 3000? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 26 января, 2020 5 минут назад, L2140 сказал: Вы не ответили на мой уточняющий вопрос Я это расписал в первом посте. На ХХ это около 3000. В движении меньше. Если бы эбу не видел ДПРВ была бы ошибка. Но её нет. Пока сам склоняюсь к глюку в прошивке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 26 января, 2020 Может всё же дпдз мозги делает? Много не качественных продают. Сам за пару месяцев уже 4 раза менял. Но при дерготне можно с помощью БК это вычислить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 877 Опубликовано 26 января, 2020 10 минут назад, oberst сказал: Если бы эбу не видел ДПРВ была бы ошибка. я не говорил про обрыв цепи ДПРВ. Я говорил об рассинхронизации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 26 января, 2020 7 минут назад, Slavyan сказал: Может всё же дпдз мозги делает? Много не качественных продают. Сам за пару месяцев уже 4 раза менял. Но при дерготне можно с помощью БК это вычислить Не поверишь, но это была моя первая мысль. Но это не он. Не меняются его показания при этой дерготне. 4 минуты назад, L2140 сказал: я не говорил про обрыв цепи ДПРВ. Я говорил об рассинхронизации. Странная расинхронизация, при 13-20% дросселя есть а иначе нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 877 Опубликовано 26 января, 2020 9 минут назад, oberst сказал: Странная расинхронизация, при 13-20% дросселя есть а иначе нет. Ну, дак подкиньте другой дроссель, раз так хочется к процентам открытия заслонки привязать проявление неисправности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 26 января, 2020 9 минут назад, L2140 сказал: Ну, дак подкиньте другой дроссель, раз так хочется к процентам открытия заслонки привязать проявление неисправности. Мне не хочется. Оно так само получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 948 Опубликовано 28 января, 2020 В 23.01.2020 в 23:35, oberst сказал: Во время появления неисправность незначительно изменяются показания ДМРВ и длительность впрыска ИМХО, появляется детонация, и ДД усугубляет ситуацию пытаясь выровнять работу. Попробуй ДМРВ другой подкинуть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 28 января, 2020 4 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: ИМХО, появляется детонация, и ДД усугубляет ситуацию пытаясь выровнять работу. Попробуй ДМРВ другой подкинуть... Попробуем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 948 Опубликовано 28 января, 2020 С подобной проблемой долго воевал, потом забил, газ отпустил и опять нажал, и едеш дальше. По моему такая особенность движка, прошивку даже менял, не помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бабас 0 Опубликовано 30 марта, 2020 (изменено) Всем доброго дня! Могу я узнать куда и как кинуть лог? дергается на ходу. нггшрн.csvорлдиеплгеуколн Изменено 30 марта, 2020 пользователем бабас забыл добавить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexander Ponomarenko 0 Опубликовано 10 мая, 2020 В 28.01.2020 в 09:40, БРОДЯГА74 сказал: ИМХО, появляется детонация, и ДД усугубляет ситуацию пытаясь выровнять работу. Попробуй ДМРВ другой подкинуть... а дд сам не может работать не правильно? Чем закончилось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Карпов921 0 Опубликовано 11 января Такая ж беда на умз 4216 вот точ в точ дерготня, дроссель электро менял, датчики все менял изменений нет. На хх примерно на 1800об хлопает стреляет в глушак как пропуски идут диагностов это не тревожит у них свои дела могут только прошивку заменить и сказать езжай дальше!( уже хочу сам купить сканер и программатор для микаса чтоб отслеживать все параметры и сравнить прошивки разные, может надо осциллограф подкинуть на кВ и рв? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
