denver16
Змз 405,22 как установить карбюратор.
denver16
Кто сталкивался подскажите как вместо инжектора установить карбюратор на змз 405,22 .Достаточно коллектора и карбюратора или что то нужно.И какой карбюратор посоветуете.
valemat
25 минут назад, denver16 сказал:
Какое странное желание,  извини а зачем?
denver16
Большая часть датчиков вышла из строя эбу соатэ не прошить.
Езжу на газу  бенз нужен только чтобы прогреть.
1 минуту назад, denver16 сказал:
купить микас.
Кирилл
переднюю крышку под установку бензонасоса и эксцентрик на вал
denver16
А электрический нельзя оставить?
@denver16 и многое ещё чего нельзя оставить.если ты думаешь что запустишь карб на полумёртвом соатэ и проводке от инжектора..ну,ну.я с удовольствием посмотрю на такой цирк.я не утверждаю. что это не реально.нооооо.но со стороны этот процесс будет смотреться очень таки забавно.
Москаль
20 минут назад, Кирилл сказал:
не надо переднюю крышку под насос, просто рассверли штуцер на обратке, чтоб большую часть насос сбрасывал обратно в бак, или взять модуль топливный от дизеля и поставить его в бак, чтоб не менять. А насос купить мембранный, электрический на "али".
проводка для карба и датчик вакуума(вместо датчика фазы).
P.S. поставить карб, чтоб потом об плеваться? и сказать не едет "цензура"
denver16
На полумертвом 70000 наездил и сейчас езжу.По поводу рассверлить обратку кто то пробовал?Этого хватит?
Москаль
я так ездил, проблем не было. на газеллистах на врятли кто так делал. меня насос впереди достал, тогда поставил электрический.
denver16
Просто рассверлил обратку?Игла держит?
старичёк
В 28.01.2020 в 21:08, denver16 сказал:
ищешь чела который давно мечтает избавиться от карбюратора ..и делаете апгрейд каждый своего авто.
L2140
У карбового 406 фазы другие за счёт кулачков распредвалов. Запустится ли мотор на инжекторный валах?
9 минут назад, L2140 сказал:
запросто,еще и ехать получше будет.если карбюраторщик грамотный настроит.
Brovkin
В 28.01.2020 в 22:11, Crady сказал:
Вроде кроме искры, от мозгов ничего не требуется, не вижу причин для сомнений. Есть такая мысля переделать.
Bankir
23 минуты назад, Brovkin сказал:
Странно , я всегда думал что люди стремятся идти по пути прогресса а тут ситуевина наоборот ! Не вижу смысла в такой переделке
Brovkin
17 минут назад, Bankir сказал:
Люблю попроще, и надёжней, и карбюраторщик под боком, солексы уже приделывал вместо 151.
Lakostra
Машина ГАЗ- 33027 ,для не спешной работы ,летом ЗМЗ-409 Е -3 тоже буду собирать под карбюратор к-151,жиклеры поставлю от карбюратора УАЗа  УМЗ -421, 3000 литрового,сейчас на машине стоит ЗМЗ -406,мне с карбюратором проще,т.к.занимаюсь ремонтами карбюраторов,а с инжекторами нужно обращаться к диагностам, и больно уж дороги комплектующие на инжектор.
Владимир 23
5 часов назад, Bankir сказал:
Во во. По ходу следом будет как установить паровой котел, чтоб на дровишках ездить.
Bankir
1 час назад, Владимир 23 сказал:
Ну да , пару дровишек подкинул и поехал
Валерий(69)
Да в принципе не сложно (меняются коллектор и распредвалы), только в семействе 406х не предусмотрен механический распределитель зажигания. Поэтому ЭБУ и датчики останутся.
9 минут назад, Валерий(69) сказал:
и распредвалы
зачем?
Lakostra
1 час назад, Валерий(69) сказал:
А вот в т.ч. и распред валы остаются 409.
Валерий(69)
3 часа назад, Crady сказал:
зачем?
А затем, что РВ карбюраторного двигателя отличается от инжекторного, хотя можно катать и на последнем, но на низах будет хуже тянуть.
Brovkin
7 часов назад, Валерий(69) сказал:
Это работа РВ, и разница впрыска тут роли не играет.
