ksv2127
Схема отопления ГАЗ 2752 Соболь.
ksv2127
Добрый  день. Машине  8 лет, стали  подтекать  все  шланги  которые  идут  на  печки, их  две. В общем  я  шланги  снял,  но  что то  не  запомнил как  было, да  и  собирать  стал  не  сразу . В  интерненте  схемы  отопления  не  нашел, те  что  есть  на  них  нечего не  понятно. Пока  собрать  не  получается, если  кто  подскажет  буду  благодарен.
L2140
34 минуты назад, ksv2127 сказал:
ДВС какой?
год выпуска 2011-2012?
ksv2127
Двигателб 4216  год  выпуска 2012г.эл. кран на  печку, подтекал  , разобрал  посадил на  герметик.
L2140
на словах: от корпуса термостата на вход электронасоса, от него на вход крана отопителя, из крана отопителя на правый (по ходу движения)штуцер на моторном щите, второй шланг от крана отопителя на тройник у моторного щита. С левого (по ходу движения)штуцера на мотрном щите шланг к металиической правой (по ходу движения)трубке . Левая трубка соединяется с тройником на моторном щите. От тройника на моторном щите через боковой штуцер шлангом ко входу водяного насоса.
это подкапотная часть системы отопления.
ksv2127
Спасибо. С крана отопителя  как  различать  с  какого  выхода  куда , один  длиннее, другой  короче.
Еще  вопрос  тройник  стоит  на  каком  штуцере  левом  или  правом  по  ходу  движения.
Еще никаких металлических  трубок  у  меня  нет, только  пластмассовые  переходники , один  тройник  пластмассовый  и  шланги.
L2140
22 минуты назад, ksv2127 сказал:
на вторую печку под кузовом идут две металлические трубки они начинаются под капотом у моторного щита и заканчиваются у входа в салон под кузовом.
ksv2127
Про  трубки  понял, это те  что  идут  на  салонную печку.
Спасибо  за  фото, теперь  все  понятно.
