RENBOSS
Ошибка катушки зажигания. Микас 12. умз 4216. Е4.
RENBOSS
Всем привет! Затроил двигатель. Появились 2 ошибки на катушку. При смене катушки на новую, проблема не ушла. Так же не было импульсов на форсунках. 1 и 3 цилиндр. После долгих проверок выяснилось, что проблема в замке зажигания. После запуска двигателя, ключ не возвращался до конца. Стоило повернуть ключ в обратную сторону на миллиметр, как ошибки пропадали. При смене замка зажигания проблема ушла. У заводских замков подобной проблемы не замечал. Как я понял пропадало питание на главное реле, или было слишком низким.
