Черепанов 0 Опубликовано 16 февраля, 2020 На приборке погасли жк дисплеи, не подсвечиваться, до этого 1 работал другой нет, на одном перегорела лампочка, решил поменять сразу все лампочки, и теперь они вообще не загораются, в чем может быть причина? Преды все целые, лампочки 200% рабочие, в подсветку дисплеев ставил галогенки обычные перепутать полярность не возможно. А они не горят. Пробовал и светодиод туда ставить бывает загорится и не гаснет вообще, я так думаю что там постоянно тип ток течёт и диод из за этого не гаснет, но теперь и с диода и не горит и без диодов. Я намучился короче в толку не могу дать, кто что потскажет??? Прибора вот такая. Фото прилагается!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 228 Опубликовано 16 февраля, 2020 не веселая песня, см. внимательно массу к приборке и полоску на плате приборки с "-" звони для начало лучше взять антологичную с машины рабочей и попробовать у себя подключить, тогда будет ясно где копать в приборке или в проводке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Черепанов 0 Опубликовано 16 февраля, 2020 2 часа назад, Черепанов сказал: На приборке погасли жк дисплеи, не подсвечиваться, до этого 1 работал другой нет, на одном перегорела лампочка, решил поменять сразу все лампочки, и теперь они вообще не загораются, в чем может быть причина? Преды все целые, лампочки 200% рабочие, в подсветку дисплеев ставил галогенки обычные перепутать полярность не возможно. А они не горят. Пробовал и светодиод туда ставить бывает загорится и не гаснет вообще, я так думаю что там постоянно тип ток течёт и диод из за этого не гаснет, но теперь и с диода и не горит и без диодов. Я намучился короче толку не могу дать, кто что потскажет??? Прибора вот такая. Фото прилагается!!! 2 часа назад, Москаль сказал: не веселая песня, см. внимательно массу к приборке и полоску на плате приборки с "-" звони для начало лучше взять антологичную с машины рабочей и попробовать у себя подключить, тогда будет ясно где копать в приборке или в проводке Аналогичной приборку нету, может ещё какие варианты есть? Самое интересное что и в интернете про это ничего нет, даже про другие авто например, ( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 16 февраля, 2020 @Черепанов эта приборка евро 3,у меня такая же стоит..диоды имеют полярность.. только в одном положении горят,простые(накаливания горят во всех положениях,смотрите клемники на приборке,болтаются,есть такое.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Черепанов 0 Опубликовано 16 февраля, 2020 1 час назад, Gazecus59 сказал: @Черепанов эта приборка евро 3,у меня такая же стоит..диоды имеют полярность.. только в одном положении горят,простые(накаливания горят во всех положениях,смотрите клемники на приборке,болтаются,есть такое.. Поставил я туда обычные накаливания, они не горят, но рабочие. Провода клацал тыркал клеммики тоже все плотно хорошо, но они не горят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 16 февраля, 2020 @Черепанов начните от противного...поставьте свою панель в другую газель... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 10 августа, 2020 Ребят приборка достала все прыгает шкалит врёт. Фары включиш шкалит. Спидометр на кочках тока работает. Другую поставил приборку тоже самое. Что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 638 Опубликовано 10 августа, 2020 1 час назад, mazay1990 сказал: Что делать? Искать массу.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 18 сентября, 2020 В 10.08.2020 в 16:41, БРОДЯГА74 сказал: Искать массу. Где в пригорке?? Или к приборке? Или как Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 638 Опубликовано 18 сентября, 2020 1 час назад, mazay1990 сказал: Где в пригорке?? Или к приборке? Или как Посмотри возле рычага открытия капота, там одна. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
