mr.epv
Проблема с хвостовиком редуктора газ 3309 самосвал д-245 евро 3
mr.epv
Проблеме уже около 4 лет, никак не могу ее решить - разбивает подшипники хвостовика заднего редуктора... менял в хвостовике подшипники, менял с переборки редуктор, менял карданные болты, а также ставил новый кардан... 3 месяца назад поставил новый редуктор, через 2000 пробега хвостовик все равно начинает болтаться... помимо этого ставил новую резину у-2 (перед тем как ставить, колеса проверял на станке, погрешностей больших не было), ничего не помогает, подскажите в чем может быть проблема?
