inspirra
Продольная рулевая тяга на соболь 4x4
inspirra
Приветствую!
Меняю борисовский ГУР на ZF и по ходу дела нужно поменять продольную рулевую тягу.
Обнаружилось, что в магазине есть только регулируемые тяги, а у меня стоит не регулируемая.
Но возник вопрос - для чего нужна регулировка на продольной тяге? И какова методика регулировки?
Правильно ли я понимаю, что цель этой регулировки - это выставить центральное положение рулевой сошки на редукторе?
Маркич
Правильно думаешь. В зацеплении гайка-сектор зазор переменный: в центральной части его нет, по краям присутствует люфток. Это припуск на износ. Нужно на свободном редукторе посчитать обороты от упора до упора, выбрать ровно середину (сверху есть метки на редукторе и пыльнике рулевого вала -их совместить). Это прямолинейное положение для колёс. Советую на это же положение отрегулировать блокиратор руля, ну и сам руль (это перестановкой по шлицам). Да, у меня ZF в говнах запросто гнул цельную (старого образца) продольную тягу, приходилось с собой запасную возить
Игорь85
5 часов назад, inspirra сказал:
Приветствую!
Тягу менять не надо.
С регулируемой продольной тягой еще очень удобно руль по центру выставлять.С не регулируемой,это еще те танцы.
inspirra
20 часов назад, Toyota007 сказал:
Сомневаюсь в правильности такого действия. Если тягой регулировать положение руля, то центр редуктора уйдет. Уход от центра увеличивает люфт.
2 часа назад, inspirra сказал:
Смещение по резьбе тяги одного см роли по центровки сошки не сыграет,а вот этот см как раз руль повернет градусов на 25,этого будет достаточно отцентровать руль очень точно.Просто на шлицах это сделать как раз очень сложно.
На всех машинах продольная тяга регулируемая,только на газели завод,поставил тупо кочергу без регулировки.
vlad75
Вообще-то на большей части автомобилей её нет вообще. И нет проблем с регулировкой центрального положения. Все делается регулировочными элементами схождения.
24 минуты назад, vlad75 сказал:
Это форум грузовиков,а у грузовиков в большей степени червячная рулевая.:biggrin:
Lakostra
В 19.02.2020 в 12:23, Toyota007 сказал:
Поставил с Соболя 4х2 регулируемую выставил редуктор в О ,рулевое колесо поставил ровно поперек,всё ОК.
