газель2005 2 585 Опубликовано 9 марта, 2020 (изменено) @Sandor Clegane Так купи б/у.Планетарка с хвостовиком стоят 5-5.5 рублей и подшипники с фланцем еще три рубля,плюс работа. 6-8 тысяч за данный редуктор дороговато.Я покупал целиком мост за 4.5рубля(4.55),а знакомый по цене метала взял с металлолома (5.125) Изменено 9 марта, 2020 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sandor Clegane 0 Опубликовано 9 марта, 2020 (изменено) а какой редуктор лучше брать и где маркировку смотреть, ибо на 406 моторе машина сама себя еле тащит+ большая парусность удлиненная газель еще и высокая 2.24 по высоте вычитал сейчас, самый тяговый 41х8, но так понял самый оптимальный от 2705 с парой 41х9 езжу в основном по городу более реже меж город Изменено 9 марта, 2020 пользователем Sandor Clegane Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 9 марта, 2020 (изменено) @Sandor Clegane 41х8 (5.125) в твоем случае самое то.Он у тебя с завода должен стоять был. Маркировка на торце планетарки. Изменено 9 марта, 2020 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 9 марта, 2020 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sandor Clegane 0 Опубликовано 9 марта, 2020 1 минуту назад, газель2005 сказал: понял, спасибо, чёт вообще ценники космические нашел только за 1.5к и за 6к, остальные редукторы 8-12к б/у Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sandor Clegane 0 Опубликовано 10 марта, 2020 В 09.03.2020 в 16:46, Sandor Clegane сказал: понял, спасибо, чёт вообще ценники космические нашел только за 1.5к и за 6к, остальные редукторы 8-12к б/у на что кстати обратить внимание при покупке б/у редуктора? только на вертикальный и горизонтальный люфт хвоставика? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 10 марта, 2020 1 час назад, Sandor Clegane сказал: на что кстати обратить внимание при покупке б/у редуктора? только на вертикальный и горизонтальный люфт хвоставика? На гарантию, что если воет назад чтоб взяли Хвостовик не должен иметь никаких люфтов в подшипниках. Люфт в зацеплении шестерней должен быть едва ощутимый. Можно и убавить его, но если ездили с большим, то возможно пара загудит И шестерни сателитов чтоб не болтались особо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sandor Clegane 0 Опубликовано 12 марта, 2020 всем спасибо за советы, поставил наконец то редуктор 8х41 , все работает, как часы, только единственный вопрос : на прокладке редуктора 12 отверстий, на самом редукторе 12, а на мосте всего 10 это как так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 269 Опубликовано 12 марта, 2020 2 отверстия под направляющие штифты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 12 марта, 2020 Может под болты чтобы снимать редуктор. Штифтов на чулке точно нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 45 Опубликовано 12 марта, 2020 3 часа назад, Sandor Clegane сказал: всем спасибо за советы, поставил наконец то редуктор 8х41 , все работает, как часы, только единственный вопрос : на прокладке редуктора 12 отверстий, на самом редукторе 12, а на мосте всего 10 это как так? отверстия с резьбой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 12 марта, 2020 1 час назад, Проко сказал: отверстия с резьбой. Так в отверстия вкручиваешь два болта как открутишь десять болтов и редуктор отрывается от чулка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 12 марта, 2020 1 час назад, rusgg сказал: Может под болты чтобы снимать редуктор. Один раз за все время пришлось ими пользоваться.С завода там пластиковые заглушки,что бы не забивалась резьба и не ржавела. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 022 Опубликовано 13 марта, 2020 11 часов назад, Sandor Clegane сказал: всем спасибо за советы, поставил наконец то редуктор 8х41 , все работает, как часы, только единственный вопрос : на прокладке редуктора 12 отверстий, на самом редукторе 12, а на мосте всего 10 это как так? Для болтов что бы снимать редуктор( порою его не можно отодрать от моста) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 45 Опубликовано 13 марта, 2020 В 12.03.2020 в 20:23, Slavyan сказал: Так в отверстия вкручиваешь два болта как открутишь десять болтов и редуктор отрывается от чулка я и о том, только с одной фразой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sandor Clegane 0 Опубликовано 14 марта, 2020 В 13.03.2020 в 05:34, yar99 сказал: Для болтов что бы снимать редуктор( порою его не можно отодрать от моста) домкратом легко сорвал) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
