Алексей Ф. 8 678 Опубликовано 16 мая, 2023 Движение это жизнь)) И так сидишь днями за компом или за рулем. Брат в деревне домой приходит только поспать и поесть. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 933 Опубликовано 16 мая, 2023 13 минут назад, Алексей Ф. сказал: Движение это жизнь)) И так сидишь днями за компом или за рулем. Брат в деревне домой приходит только поспать и поесть. Я в выходные примерно так же.Утром вышел из дома,в полдень зашёл на обед и до темноты опять во дворе,в огороде. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 678 Опубликовано 16 мая, 2023 Не-е, мы точно не огородники)) У брата теща на легком труде после операции на глаза, так заставила его грядки делать -все неправильно делал)) Нам наверное отбили тягу к земле в школе, когда заставляли отрабатывать бесплатно на приусадебном школьном участке или на совхозных полях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 933 Опубликовано 16 мая, 2023 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Не-е, мы точно не огородники)) У брата теща на легком труде после операции на глаза, так заставила его грядки делать -все неправильно делал)) Нам наверное отбили тягу к земле в школе, когда заставляли отрабатывать бесплатно на приусадебном школьном участке или на совхозных полях. Лет до 40 меня в огород бульдозером не затолкать было.А по молодости вообще с ужасом вспоминаю,когда родители говорили,что завтра едем сажать картошку.Потом что то поменялось(наверное к земле привыкать начинаю) и сейчас могу целый день в огороде копаться,что то делать.Кайф получаю от этого! Жучки,паучки,пестики,тычинки) Рассада цвести начинает,что перцы,что томаты.Кайф! Скоро свои помидоры. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 12 июля, 2023 В 11.12.2022 в 10:57, aleks2 сказал: @Владимир 86 Регион. Две покрышки легковой между собой соеденяю и чурку внутри Колю. Купил дровей в чурбаках.За вечер, ну чурбаков 15 расколешь..Скачешь как заяц ,поднимая с земли разлетевшиеся.Одной рукой держать,другой колоть,,. на отскоке опнул по пальцу.Матерился так ,что листва повяла. Сукастые чурки.Вспомнил про колесо.Достал из гадюшника 13 покрыху, прихватил саморезами к чурбаку,Весело пошло.Это-ж совсем другое дело 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 678 Опубликовано 29 октября, 2023 Открыл новый зимний сезон колки дров)) Очень неспешно расколол 50 чурбаков за полтора часа под Юмор FM. Десять березовых под 40-45 см в диаметре, остальные ольха тонкая. Мороженные дрова хорошо колются. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 29 октября, 2023 Купил пачку топливных брикетов RUF,на пробу.Закинул пару штук на угли.Горели-тлели примерно час. Для гаража наверное хорошо подойдут.Места мало занимают.122 рубля за 12 брикетов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 933 Опубликовано 29 октября, 2023 (изменено) 5 минут назад, Татарин сказал: Купил пачку топливных брикетов RUF,на пробу.Закинул пару штук на угли.Горели-тлели примерно час. Для гаража наверное хорошо подойдут.Места мало занимают.122 рубля за 12 брикетов. Лишь бы печь выдержала.Температура горения у них выше,чем у дров. Например,печь Ферингер запрещалось топить брикетами,сейчас вроде убрали это ограничение. Я топил ими вперемежку с дровами. Изменено 29 октября, 2023 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 29 октября, 2023 Только что, Alex030569 сказал: Лишь бы печь выдержала.Температура горения у них выше,чем у дров. Это ты Саня перечитал рекламных статей из нета.Обычные прессованные опилки.Как ДСП,только без смолы.Берёзовые может пожарче ,чем хвойные.Только как их отличить кроме ценника я не знаю.Так-что брешут. Опять-же, притоком воздуха,можно регулировать температуру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 933 Опубликовано 29 октября, 2023 18 минут назад, Татарин сказал: Это ты Саня перечитал рекламных статей из нета.Обычные прессованные опилки.Как ДСП,только без смолы.Берёзовые может пожарче ,чем хвойные.Только как их отличить кроме ценника я не знаю.Так-что брешут. Опять-же, притоком воздуха,можно регулировать температуру. Читай нужную литературу,там все указано.Я предпочитаю топить дровами,ценитель классики так сказать.Эдик,а как же пощелкивание дров,ведь брикеты "молчат". Брикеты это опилки не пойми чего,отходы производства,а вот какого производства это вопрос.Пришли они к нам с запада,там проблема с лесом,вот и топят этим говном. Вырезал из технологии изготовления брикетов-Подготовленную древесную массу смешивают с небольшим количеством воды. (Некоторые производители добавляют клеящие составы, вредные для человека при горении. Из-за этого такие брикеты нельзя использоваться в домах, а можно топить котлы в котельных. И какие именно у тебя,остаётся только догадываться. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 29 октября, 2023 Так я и говорю,для гаража в самый раз.Появляешься периодически,места занимают мало.Надо только наверное их герметично закрытыми держать,а то рассыпятся от влажности.Пеллеты тоже опилки.Но с ними хлопотнее. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 933 Опубликовано 29 октября, 2023 5 минут назад, Татарин сказал: Так я и говорю,для гаража в самый раз.Появляешься периодически,места занимают мало.Надо только наверное их герметично закрытыми держать,а то рассыпятся от влажности.Пеллеты тоже опилки.Но с ними хлопотнее. Для гаража и отработка пойдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 29 октября, 2023 2 минуты назад, Alex030569 сказал: Для гаража и отработка пойдет. Пойдёт.Но, не я один умный в гаражном комплексе.Своей не хватает.Остальное ,будь любезен купи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 933 Опубликовано 29 октября, 2023 (изменено) 2 минуты назад, Татарин сказал: Пойдёт.Но, не я один умный в гаражном комплексе.Своей не хватает.Остальное ,будь любезен купи. По чем у вас отработка? Неужели дороже брикетов? А ведь они дороже дров. С отработкой надо быть осторожнее.У товарища чуть бокс не сгорел.Момент такой-утром масло густое,т.к. в боксе холодно,он открыл краник,пошло масло,бокс нагрелся,масло то же и пошло лить от всей души,он вовремя заметил.А как тушить,там уже печь на взлет пошла.Вытащил этот приемник с маслом и выбежал с ним горящим на улицу.Обжег руки,лицо. Изменено 29 октября, 2023 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 530 Опубликовано 29 октября, 2023 (изменено) 1 минуту назад, Alex030569 сказал: По чем у вас отработка? Неужели дороже брикетов? А ведь они дороже дров. у нас скупают до 25 рэ за литр, сейчас отработку надо летом покупать в не сезон Изменено 29 октября, 2023 пользователем zhn36 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 933 Опубликовано 29 октября, 2023 @Татарин сколько масла хавает в сутки твоя печка? 4 минуты назад, zhn36 сказал: у нас скупают до 25 рэ за литр, сейчас отработку надо летом покупать в не сезон Летом у нас вроде по 18 руб покупали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 29 октября, 2023 18 минут назад, Alex030569 сказал: @Татарин сколько масла хавает в сутки твоя печка? 1-1,5л в час.У меня конструкция не предполагает горения в полной чашке. Этот разговор надо перенести в" печку для гаража" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 768 Опубликовано 31 октября, 2023 В 29.10.2023 в 17:34, Татарин сказал: Этот разговор надо перенести в" печку для гаража" Воть именно. Я, как холода пришли, испытывал "еврейский брикет", почти Эвро-3. "Полторашка" разрезанная вдоль заполненная опилками пропитанными отработкой. На этапе розжига. Загорается хорошо, горит долго и жарко; нооооо аромат! В гараже пахнет отработкой... При наличии нормальных дров лучше их нет. Евробрикет, как я понял, примерно в два раза лучше по теплотворной способности по сравнению с берёзовыми дровами. Для печей длительного горения, с разными доступными регулировками, хороший вариант... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 300 Опубликовано 31 октября, 2023 Я тут ребята видос смотрел, чисто случайно.. Дык вот.. когда чурбаки кривые.. ну бывает) с утра с похмелья вышел, надо четко поделать, серьезное нЕ льзя , давай попилим).. пилу взял и некоторые криво напилил).. а потом на норм голову колоть, а они кривые.. бывает .. дык вот четверть или половину рукой бывало держал чтоб не падала, или дощечку подкладывал чтоб стояла, или держишь и во время удара руку убираешь.. А в видосе чел показывает, берешь палочку/досочку и держишь ей.. полено.. всё просто.., а смотришь и стыдно(.. что вроде смекалка в бестолковке присутствует, а тут додуматься не мог.. дА и не разу не видел! чтоб так кто то делал.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 269 Опубликовано 2 ноября, 2023 В 31.10.2023 в 22:40, B.V.A сказал: палочку/досочку и держишь е Тогда уж и гвоздик забей в палочку. Шлёп по кряжику и держи. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 078 Опубликовано 4 ноября, 2023 В 31.10.2023 в 22:40, B.V.A сказал: Я тут ребята видос смотрел, чисто случайно.. Дык вот.. когда чурбаки кривые.. ну бывает) с утра с похмелья вышел, надо четко поделать, серьезное нЕ льзя , давай попилим).. пилу взял и некоторые криво напилил).. а потом на норм голову колоть, а они кривые.. бывает .. дык вот четверть или половину рукой бывало держал чтоб не падала, или дощечку подкладывал чтоб стояла, или держишь и во время удара руку убираешь.. А в видосе чел показывает, берешь палочку/досочку и держишь ей.. полено.. всё просто.., а смотришь и стыдно(.. что вроде смекалка в бестолковке присутствует, а тут додуматься не мог.. дА и не разу не видел! чтоб так кто то делал.. Так? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 678 Опубликовано 4 ноября, 2023 Сегодня только 30 "коротких обрезков стволов дерева" расколол)). С утра колеса менял на Гранте, помыл летние и прибрал, воду набирал в канистры на колодце итд. Потом обед, в итоге чуток поколол и дождь пошел, да и в город надо было уже ехать. Завтра все мои женщины в СПБ уедут на экскурсию, я буду один дома в городе сидеть, Газель сломана, выходные 100%. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 300 Опубликовано 4 ноября, 2023 @aleks2 да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
