Dyur85 0 Опубликовано 24 марта, 2020 Не подскажите добрые форумчане что мне нужно чтоб поставить ДВигатель 405.24. Уже куплены новые мозги и проводка, не хватаете: электронной педали газа, ДМРВ, не знаю куда поставить датчик детонации т.к. по электропроводки он есть а на ДВС новом его нет, датчик катализатора имеется только один а по электропроводке их двое?; что сделать с бензонасосом он не качает топливо при включении зажигания, и вообще много остается электропроводки не в удел. Подскажите что сделать.???? Буду очень признателен!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 24 марта, 2020 7 минут назад, Dyur85 сказал: не знаю куда поставить датчик детонации На одном и том же месте он находится. 8 минут назад, Dyur85 сказал: сделать с бензонасосом он не качает топливо при включении зажигания Либо косяк в проводке, либо если топливо бежит, но нет давления, то ты забыл про регулятор. На 22 моторе он стоит на рампе, а на 24 В баке. И давление у них разное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dyur85 0 Опубликовано 24 марта, 2020 Получаеться поставить новый бензонасос и все? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
next 173 Опубликовано 24 марта, 2020 Не подскажешь в чем смысл переделки?От одной только электронной педали люди избавляются как могут а тут самому ее ставить в трезвом уме и при памяти))) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 24 марта, 2020 1 час назад, next сказал: Не подскажешь в чем смысл переделки?От одной только электронной педали люди избавляются как могут а тут самому ее ставить в трезвом уме и при памяти))) А вот как налоги поднимут на старье не соответствующее евро 3, тогда узнаете 1 час назад, Dyur85 сказал: Получаеться поставить новый бензонасос и все? Модуль поставить в бак проще всего. Видел и выносной насос и регулятор на обратке в баке работало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 24 марта, 2020 3 часа назад, Dyur85 сказал: Не подскажите добрые форумчане что мне нужно чтоб поставить ДВигатель 405.24. Уже куплены новые мозги и проводка, не хватаете: электронной педали газа, ДМРВ, не знаю куда поставить датчик детонации т.к. по электропроводки он есть а на ДВС новом его нет, датчик катализатора имеется только один а по электропроводке их двое?; что сделать с бензонасосом он не качает топливо при включении зажигания, и вообще много остается электропроводки не в удел. Подскажите что сделать.???? Буду очень признателен!!! Подкапотный жгут управления двигателем нужен от Е-3, плюс к этому подключение эл. педали и датчиков сцепления/тормоза. Есть прошивка тюнинговая где на Е-3 можно поставить механический дроссель от Е-2. Вот у них я встречал такую прошивку: https://adact2.ru/chip-tuning-engine/proshivka-ebu Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dyur85 0 Опубликовано 24 марта, 2020 9 часов назад, next сказал: Не подскажешь в чем смысл переделки?От одной только электронной педали люди избавляются как могут а тут самому ее ставить в трезвом уме и при памяти))) Я бы его с удовольствием не ставил, но его уже купили и запустили без меня теперь он возраста не подлежит. Так что придётся ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergej7070 61 Опубликовано 25 марта, 2020 18 часов назад, Dyur85 сказал: Я бы его с удовольствием не ставил, но его уже купили и запустили без меня теперь он возраста не подлежит. Так что придётся ставить. Можно ничего не покупать, а переоборудовать как 405.22. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
