Dyur85
Хочу поменять ДВС 405.22 на 405.24 Евро 3
Dyur85
Не подскажите добрые форумчане что мне нужно чтоб поставить ДВигатель 405.24. Уже куплены новые мозги и проводка, не хватаете: электронной педали газа, ДМРВ, не знаю куда поставить датчик детонации т.к. по электропроводки он есть а на ДВС новом его нет, датчик катализатора имеется только один а по электропроводке их двое?; что сделать с бензонасосом он не качает топливо при включении зажигания, и вообще много остается электропроводки не в удел. Подскажите что сделать.???? Буду очень признателен!!!
oberst
7 минут назад, Dyur85 сказал:
 На одном и том же месте он находится.
8 минут назад, Dyur85 сказал:
 Либо косяк в проводке, либо если топливо бежит, но нет давления, то ты забыл про регулятор. На 22 моторе он стоит на рампе, а на 24 В баке. И давление у них разное
Dyur85
Получаеться поставить новый бензонасос и все?
next
Не подскажешь в чем смысл переделки?От одной только электронной педали люди избавляются как могут а тут самому ее ставить в трезвом уме и при памяти)))
oberst
1 час назад, next сказал:
А вот как налоги поднимут на старье не соответствующее евро 3, тогда узнаете:angry::biggrin:
1 час назад, Dyur85 сказал:
 Модуль поставить в бак проще всего. Видел и выносной насос и регулятор на обратке в баке :biggrin: работало
Валерий(69)
3 часа назад, Dyur85 сказал:
Подкапотный жгут управления двигателем нужен от Е-3, плюс к этому подключение эл. педали и датчиков сцепления/тормоза. Есть прошивка тюнинговая где на Е-3 можно поставить механический дроссель от Е-2. Вот у них я встречал такую прошивку: https://adact2.ru/chip-tuning-engine/proshivka-ebu
Dyur85
9 часов назад, next сказал:
Я бы его с удовольствием не ставил, но его уже купили и запустили без меня теперь он возраста не подлежит. Так что придётся ставить.
sergej7070
18 часов назад, Dyur85 сказал:
Можно ничего не покупать, а переоборудовать как 405.22.
