Аксакал
трехлитровый змз 402
Аксакал
Господа,  кто нибудь собирал  402 - ой    на базе поршневой от газона
Суть:   есть клиент,  имеет газель с  умирающим змз 402,     готов  башлять в сборку супердвигла,   мне естественно  интересен   проект,   однако   понимаю что  нестандартная сборка  всегда риск
наверное откажусь ( как варианты  предлагаю клиенту  ино - свап /  замена на 409 / либо просто  щепетильно сделанный капремонт змз402)
последний вариант считаю наиболее целесообразным
ибо   402-е  нравятся   тяговитостью ,  мягкой, тихой  работой (при правильном капремонте)
Изменено пользователем Аксакал
lostmedia
1 час назад, Аксакал сказал:
У газона размер тот же 92, откуда 3 литра возьмутся. Есть готовый трёхлитровый мотор, называется УМЗ-421*.
Vadim _vi
@lostmedia Может быть он имел в виду пазовскую поршневую группу? Но она по любому не влезет в 402.
oberst
8 минут назад, Vadim _vi сказал:
Пазовская тоже 92 :wink:
Lakostra
Бабло есть ,можно купить  готовый ЗМЗ-410,это и есть трех литровая версия ЗМЗ-402.
yar99
Есть поршневая , правда там гильзы тоньше.И очень они плотняком влазят. Вроде как зиловскую точат.
alexgop
31 минуту назад, yar99 сказал:
не влезит зиловская гильза в 402 блок.. да просто один поршень 100 мм не влезет в нижний упор 402 блока, без гильзы.
есть мотор змз 410. он под плавающюю гильзу ,под 100 поршень и типа зиловскую гильзу.
Изменено пользователем alexgop
Vadim _vi
@oberst На пазовских двигах стояли поршня 100 мм
Lakostra
1 минуту назад, Vadim _vi сказал:
На ПАЗах стоит обычный Газоновский  ДВС поршня 92 ,но геометрия гильзы или поршня отличается от ЗМЗ - 53.
Олег Ф.
Про 410-тый ЗМЗ давно ещё слыхал, но так и не понял, для чего их делали, куда устанавливали.
GoldeN
Что-то делать с 402 нынче уже изврат, место его на помойке или ино  свап или 409.
Олег Ф.
На пазиках точно объём двигателя был больше, но не знаю, за счёт диаметра поршня, или за счёт его хода. Но это легко выяснить, порывшись в инете. У брата был Газон куплен свежий, так там стоял пазовский движок с компрессором для пневмогидравлической системы тормозов, и ещё там стояла уже пятиступка, а не четырёхступка, как на старых Газиках. Правда он его продал через полгода, сказал, что сильно трясёт.
Vadim _vi
Да, на 66 газах стояли эти двиги с поршневой100
Lakostra
13 минут назад, Олег Ф. сказал:
Устанавливали на УАЗы,Газели. Знакомый покупал новый УАЗ на военных мостах с новья ,ДВС  стоял с завода ЗМЗ-410,двигатель не вибрирует ,не течет изо всех щелей как УМЗ-421.
2 минуты назад, Vadim _vi сказал:
Нет не стояли,диаметр поршневой 100мм.устанавливали на ДВС ЗИЛ-130.
Андрюха12
У отца на "головастике" такой родной с завода стоит. Кстати продаем этот ДВС, тк в гаражах у нас продавал парень с Волги 402 с пробегом 18ткм, ( сам хотел воткнуть V8 от Газона), а мы не стали заморачиваться, и просто перекинули ДВС за 2 дня.
Явно не целесообразная затея.
Такие затраты из за 500 кубиков.
Турбину поставить наверное дешевле.
Аксакал
14 часов назад, lostmedia сказал:
емнип  - УМЗ-421   2.7л.
13 часов назад, yar99 сказал:
сам я пока особо не вникал, потому и написал  про  горшки от газона.   Первично знаю что  гильзы   берутся с какого то   грузовика,   протачиваються на токарном, в блоке подрезаются посадочные, итд итп.
оно конечно все это интересно, но думаю  я,   проблемным будет ДВС,  тут на стандарте то не всегда  СО адекватно работает
т.е.  если таки  увеличивать литраж,   думаю проще готовую поршневую на   от уаза (сотку)  заюзать
а еще лучше  в стоке собирать,  сразу все развесить, отбалансить,  гбц пильнуть
потому таки склоняюсь к позиции  - да ну его нафиг,  этот эксперимент (махнул рукой)
2 часа назад, rusgg сказал:
согласен
Аксакал
rusgg    фотки глянул,  спасибо,    подобную  тоже  инфу находил,   думаю  именно так ( с зиловских гильз)  делается  трехлитровый
извиняюсь что изначально перепутал. написал про гильзы газона
ЗЫ
Спасибо мужики за то что написали, ваше мнение  важно
итого:   выводы
делать экспериментальный двс    не буду ,  слишком рискованно в плане ресурса, возможных проблем,  затраты не оправдаются
т.е.  если делать, только для себя, из интереса
14 часов назад, Vadim _vi сказал:
Мотор от паза змз-523.поршневая такая же как у газона змз-513.разница только в коленвале,у паза степень сжатия больше.Еще этот мотор устанавливался на бтр.
13 часов назад, Vadim _vi сказал:
На газ-66 ставили только змз-513 с завода.это тупо мотор от газончика.
@Андрюха12 Проблема змз-410 была в том,что вот лично у меня каждые 30т.км пробивало прокладку головы в районе 2-3 цилиндр.из за очень тоненькой прокладки между цилиндрами,из этой проблемы мотор так и не пошел в серию.Я этот мотор сам лично покупал в магазине,и наелся с ним хорошо,хотя тянул он как танк.
:biggrin: умз-421 равно 2,9 литра.
итого:   выводы
на такой мотор под 100мм сейчас очень сложно найти прокладку головы.обычная прокладка не подойдет.
L2140
1 час назад, Toyota007 сказал:
а гильзы не просели ?
6 минут назад, L2140 сказал:
Замеряли,все ровно было,а перегородка между цилиндрами в прокладке продувалась.Там эта перегородка была 5-6 мм.
Shurik-96
9 часов назад, Toyota007 сказал:
Поршня у 523 и 513(511 и 53) разные. Коленвалы действительно тоже разные. Поэтому ход поршня у 523-88мм, а у 513- 80мм. А степень сжатия по паспорту одинаковая. Зависит от гбц. Есть 7,6, 8,0 и 8,6 вроде
Изменено пользователем Shurik-96
