Тэ1 0 Опубликовано 2 апреля, 2020 Здравствуйте! Подскажите как быть в данной ситуации: автомобиль газель 3302, 405 мотор инжектор, 2005 года. После замены погружного модуля топливного насоса в сборе, при включении зажигания нет характерно го звука(писк или жжужание) топливного насоса. Машина ездит на газу и на БЕНЗИНЕ ГБО 2-го поколения. На газу запускается без проблем. Перелопатил интернет вроде понял где находиться реле насоса, пошёл смотреть в чем дело. При повороте ключа зажигания загорается чек. Через секунд 3-5 он гаснет но характерного звука насоса нет. Щёлкает реле 2 раза через промежуток времени. Но какое именно так и смог разобраться. Поменял колодки от реле насоса и стартера(5 контактов) произошло чудо! Машина заработала на бензине, но жжужания насоса я так и не услышал. В общем хотелось бы услышать советы и подробные инструкции как найти и устранить причину. Заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 147 Опубликовано 2 апреля, 2020 3 часа назад, Тэ1 сказал: Поменял колодки от реле насоса и стартера(5 контактов) произошло чудо! Машина заработала на бензине, но жжужания насоса я так и не услышал. так вам жужжание нужно или работа на бензине? Чудес то не бывает! Раз заработал двигатель - значит насос работает. Меняйте реле. P.s. если все же нужно жужжание - могу бесплатно отдать старый моторчик бензонасоса, жужжит так, что всем слышно! :-) 4 часа назад, Тэ1 сказал: Щёлкает реле 2 раза через промежуток времени. Но какое именно так и смог разобраться. Поменял колодки от реле насоса и стартера(5 контактов) произошло чудо! Машина заработала на бензине Еще мысль: возможно, реле исправно, раз щелкает. Возможно, что в самой колодке контакт плохой. вы его переткнули, и контакт наладился - насос заработал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тэ1 0 Опубликовано 2 апреля, 2020 @Тэ1ясно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 194 Опубликовано 2 апреля, 2020 5 часов назад, Тэ1 сказал: Здравствуйте! Подскажите как быть в данной ситуации: автомобиль газель 3302, 405 мотор инжектор, 2005 года. После замены погружного модуля топливного насоса в сборе, при включении зажигания нет характерно го звука(писк или жжужание) топливного насоса. Машина ездит на газу и на БЕНЗИНЕ ГБО 2-го поколения. На газу запускается без проблем. Перелопатил интернет вроде понял где находиться реле насоса, пошёл смотреть в чем дело. При повороте ключа зажигания загорается чек. Через секунд 3-5 он гаснет но характерного звука насоса нет. Щёлкает реле 2 раза через промежуток времени. Но какое именно так и смог разобраться. Поменял колодки от реле насоса и стартера(5 контактов) произошло чудо! Машина заработала на бензине, но жжужания насоса я так и не услышал. В общем хотелось бы услышать советы и подробные инструкции как найти и устранить причину. Заранее спасибо! побрызгай смазкой для контактов по всем реле, что под капотом, там проблема вечно все окисляется, у себя периодически маслом с щупа двс мажу контакты там, по мере высыхания конечно, а то сколько подстав было из за этих реле, то на перекрёстке заглохнешь, то вентилятор в пробке не сработает, и как у тебя было бензонасос тупил временами, теперь всего этого не наблюдаю, эксперты подскажите вредно ли маслом мазать, но пробеги большие и больше не подводила после этих процедур 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 263 Опубликовано 2 апреля, 2020 6 часов назад, Тэ1 сказал: Здравствуйте! Подскажите как быть в данной ситуации: автомобиль газель 3302, 405 мотор инжектор, 2005 года. После замены погружного модуля топливного насоса в сборе, при включении зажигания нет характерно го звука(писк или жжужание) топливного насоса. Машина ездит на газу и на БЕНЗИНЕ ГБО 2-го поколения. На газу запускается без проблем. Перелопатил интернет вроде понял где находиться реле насоса, пошёл смотреть в чем дело. При повороте ключа зажигания загорается чек. Через секунд 3-5 он гаснет но характерного звука насоса нет. Щёлкает реле 2 раза через промежуток времени. Но какое именно так и смог разобраться. Поменял колодки от реле насоса и стартера(5 контактов) произошло чудо! Машина заработала на бензине, но жжужания насоса я так и не услышал. В общем хотелось бы услышать советы и подробные инструкции как найти и устранить причину. Заранее спасибо! А никому не интересно как можно поменять колодки стартера и бензонасоса. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 3 апреля, 2020 8 часов назад, Slava 67 сказал: эксперты подскажите вредно ли маслом мазать, но пробеги большие и больше не подводила после этих процедур Масло не тококопроводящее, для смазки контактов от окисления есть специальные токопроводящие смазки. https://yandex.ru/images/search?text=токопроводящие смазки&stype=image&lr=14&source=wiz 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тэ1 0 Опубликовано 3 апреля, 2020 Я так понял после того как почистить контакты надо ещё обработать медной смазкой А то что нет звука жужжания так это потому что модуль новый, современем разноситься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 194 Опубликовано 3 апреля, 2020 17 часов назад, Валерий(69) сказал: Масло не тококопроводящее, для смазки контактов от окисления есть специальные токопроводящие смазки. https://yandex.ru/images/search?text=токопроводящие смазки&stype=image&lr=14&source=wiz спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
