Sash98
Что лучше залить в ГУР?
Sash98
Подскажите, что лучше залить в гур? продавцы - дебилы, ничё толком объяснить не могут...
sobol474
Я уже на днях писал,но повторюсь.В ГУР заливается масло Р,по-русски звучит -р-,а не -п-.
Hooligan
ATF (производителя сам выбереш, их много, у меня Мобил красное) масло для автоматических КПП и для ГУРа, Отечественое масло не советую, мёрзнет зимой. Но ATF нельзя смешивать с ATF другово цвета и естественно с отечественным.
Это как вариант:
Описание продукта и применение: Трансмиссионного масла Mobil ATF 220
Трансмиссионное масло Mobil ATF 220 - это жидкость с высоким уровнем рабочих свойств для автоматических трансмиссий автомобилей предыдущих годов выпуска, для которых требуются масла по спецификации Dexron 110. Эта жидкость также применяется как гидравлическая в некоторых специальных гидросистемах и в гидроусилителях рулевого управления
Применение: Трансмиссионного масла Mobil ATF 220
Трансмиссионное масло Mobil ATF 220 рекомендуется в автоматические и некоторые ручные трансмиссий легковых и легких грузовых автомобилей, а также гидроусилители рулевого управления, для которых требуются масла уровня Dexron IID. Это масло применяется в некоторых гидросистемах сельскохозяйственных машин и ином оборудовании, предъявляющем аналогичные требования к маслу. Для избежания ошибок рекомендуется проверить предписания производителя оборудования. Другие области применения включают
Трансмиссии, гидроусилители рулевого управления и другие гидросистемы внедорожных машин, требующие применения масел уровня Dexron IID или Allison C-4.
Гидросистемы промышленного оборудования.
Изменено пользователем Hooligan
Sash98
ATF (производителя сам выбереш, их много, у меня Мобил красное) масло для автоматических КПП и для ГУРа, Отечественое масло не советую, мёрзнет зимой. Но ATF нельзя смешивать с ATF другово цвета.
знал бы я чё там по заводу залито...
Хмурый
Тут кто то говорил.. Масло ВМГЗ. У меня залит красный АТФ
Sash98
ATF и DEXRON разные вещи? я в бачёк пока не заглядывал, но веретёнку от атф отличть смогу...
Hooligan
С завода однозначно не ATF. Сливаеш заводское, промываеш ATF которую собираешся зилить (оно не дорогое), сливаеш, меняш фильтр или расширительный бачёк в сборе (в зависимости от модели бочка) и заливаеш свежее ATF. Ещё не мешалобы поменять шланг высокого давления на импортный оналог.
Леха Татарин
Шланг надо ставить Зиловский проверено лично.
Hooligan
DEXRON это и есть вид ATF. Бывает ATF DEXRON 1,2,3,... я не помню сколько их. И 1,2,3.. смешивать тоже не желательно
Можно и так. У ЗИЛовского запас прочности будет высокий. Только наверно надо переходники какието?
Хмурый
А поподробнее можно? А то потихоньку сопливится начал...
Sash98
есть уже и пятый и шестой... кроче мона любой, типа 2 или3
а чё часто обрывает???? у меня 30000 пока сухие, без видимых повреждений...
Hooligan
Ну да. У меня помоему 3. Ты приди в магаз где этих DEXRONов много и почитай онатацыю.
Да бывает в месте обжима шланга на штуцере срывает шланг и на выпускной колектор, а ATFка вспыхивает.
Sash98
я ж говорю в магазине одни дебилы работают... а на банках по русски два слова - дата производства и срок годности... :rolleyes:
СергейДизельный
У меня тоже сейчас на двух машинках залита дрянь... "Р" При температуре ниже -7 -10 пенится и ГУР гудит. До этого на 3-й машинке был залит ATF Dexron-II. его и советую. да она красного цвета, но производитель может быть любым.. Но летом русская "кака" лучше- она гуще.ГУР не такой ватный как с ATF. Но мне тут уже дпавно отлили гидравлической жидкости для гидроустройств подводных лодок фирмы Shell. Никак не забрать блин. Доложу потом
Sash98
ждё :rolleyes: :rolleyes: м результатов замера...
Hooligan
Ну тогда бери 2 или 3 и не забудь промыть систему и фильтр поменять.
Если не знаеш как в ГУРе масло сменить то пиши.
И гдеже млин такие масла отливают! :lol:
Sash98
сменить я понял как, а вот с фильтром... он из бачка вынимается? и продается ли отдельно? бачёк у меня железный...
СергейДизельный
Есть места. Нам ещё 3 год назад привезли с Канады бочку 200 л. Корешам звонил- целая грят стоят. Но она увы никому не нухна. Тебе надо в Питер мотай---- договоримся...
Hooligan
Если железный тогда вынемается и продаётся отдельно и меняется без проблем, а если пластиковый то бачёк и фильтр одно целое и меняется бачёк целиком.
Со стальным на мой взгляд лучше, можно фильтр поменять без потери масла. На волге я вообще менял ATF только один раз а фильтр каждый сезон, машина отходила 6 лет и проблем с ГУРом не было.
Ну как соберусь к вам буду иметь ввиду.
Sash98
всем спасиба...
Хмурый
Серёг, а машинка потом не будет сама к воде тянуться ?:) Интересно было бы маркировку этого маслица посмотреть...
СергейДизельный
Хлопцы... всё выясню. но доехать надо блин. Всё выясню. Обещаю!!!!
tvel1
Да нЕзачем всё ЭТО... Я б мог со старой работы набрать немеренное количество НГЖ...(низкотемпературная гидро жидкость).От самолётов... Вонючая такая...(чтоб можно было утечку обнаружить,как газ.)))Ну НЕ РАССЧИТАНЫ сальники ГУРа на всё ЭТО!!! Просто во всех ЭТИХ жидкостях содержатся добавки,разрушающие резиновые детали...(для справки: все уплотнения,включая сальники,в самолётах-строго на основе фторопластовой или силиконовой пластмассы...)))
Вывод! Просто лей ХОРОШЕЕ масло Брэндовое,типа,Мобил,или Кастрол...Только не покупай ЭТО на рынке!!! И буит тебе щастье,Брат!!!)))
Изменено пользователем tvel1
den773
Это как вариант:
Именно это и лью.
Sash98
а чем промыть сиситему?
