Sash98
Что лучше залить в ГУР?
Пробег 177 тыс км, наверное стоит заменить бачок ГУР и жидкость ? Бачок заказал за 700 руб, какую жидкость купить и сколько. Пишут , что надо снять обратку с бачка , крутить рулём и доливать новую жидкость , пока чистая не пойдёт с обратки , потом долить до уровня.
Что залить то в ГУР ?
Положено декстрон-3
Масла
системы
ГУР
масла
для
автоматических
коробок
пе
редач
Shell Spirax S4 ATF HDX, Shell Spirax S2 ATF AX
Спецификация
ф
. «Shell»
ELFMATIC G3
Спецификация
ф
. «ELF»
Q8 Auto 14, Q8 Auto 15
Спецификация
ф
. «Q8»
Titan EG ATF D-6
Спецификация
ф
. «Fuchs»
ATF+4, Dexron III
Спецификация
ф
. «Mobil»,
«Texaco», «Castrol», «Esso»
LUKOIL ATF
Вот список из заводской инструкции
Vovka31
У меня с завода залито было ШЕЛЛ Донакс, теперь он называется ШЕЛЛ Спиракс. Его и заливаю. А бачок на ГУРе еще заводской стоит 265 тыс. км. Откручивал сеточку, поболтал  в бензине. Хотя она и так чистая была. И на место. ТОлько плохо она из бачка не вынимается. И нечего менять бачок.
Изменено пользователем Vovka31
Я бачок уже заказал за 700 руб в АСТА - невелики деньги.
Шелл есть в Юлмарте.
http://www.ulmart.ru/goods/586694?from=market_1201_spb&utm_medium=price&utm_source=yandexmarket&utm_content=transmission_oils&utm_campaign=spb&utm_term=586694&ymclid=98680121921760998344004
Vovka31
Да оно самое. Что то 500 рублей за литр. У нас и магазинах оно есть.
Пару магазинов посетил - нет такого в наличии((
Забрал бачок - наш хоть ?
Не вижу внутри фильтра
serushok
Наш. Фильтр под белой штучкой.
соболевич
Шланги надо менять? Я пощупал дубовые они.
Поменял сегодня масло и бачок - надо вдвоём менять , так как только заведёшь мотор тут же моментально высасывает масло из бачка в насос. Надо одному доливать , а второму заводить мотор и тут же его глушить - моментом литр перегнало в бутылку через обратку! Я думал, что если руль не трогать , то не будет уходить масло в насос.
Литр прогнал и ещё литр долил . Какой должен быть уровень в бачке ? Я залил примерно пол бачка, уровень на середине пластикового щупа на крышке бачка , на уровне второй риски.
Масло было ещё не черное при пробеге 187 тыс км. Когда снимал шланги со старого бачка , то немного пролил на раму и на землю масла - видно, что красное ещё, прозрачное, землю видно сквозь него..
Максим Павлович
Алексей Ф., на днях планирую поставить гур в свою газель, сколько полный объем системы?
Максим Павлович, фиг его знает, я тупо залил целый бачок,потом доливал , с обратки в бутылку текло. Литра наверное хватит.
Максим Павлович
Спасибо
abaturov
Ставил сегодня Борисовский ГУР, масла брал 2 литра с запасом, т.к не знал сколько лить в систему. Оказалось ровно литр, масла в бачке чуть меньше максимума.
russpb
полный объем 1.2, при замене жидкости литра хватает .
Я  с запасом промыл , полтора литра истратил ))
LeXeR
вскрой свой б/у бачок. Есть там фильтр?
мне в сервисе вообще сказали нах менять жидкость в гуре.А уж если и менять то бачек вообще не трогать.Сказал моторист который по моему всю жизнь там работает
LeXeR, я затупил и выкинул бачок )) Надо было его молотком.. Там какая то белая тарелка внутри, наверное это и есть фильтр.
УТЮГ888
...фильтр надо менять, стоит он копейки,хуже от этого небудет.мотористу привет.
Vovka31
На этом бачке он по ходу не сменный.  Откручивается, а вынуть его никак, он больше чем горловина бачка. Только бачок менять. У меня еще родной стоит. Пару раз бензином промывал, там фильтр сетка обычная мелкая. А масло менять надо. У меня заводского на 180 тыс хватило, потом просто на месте колеса перестали поворачиваться, только если газовать. Сменил масло и насос заодно, все стало на места. Теперь 60 тыс. и масло меняю.
Максим Павлович
Какой из представленных предпочтител ней залить в гур?
MAGNUS
Первая картинка мелкая. Желательно синтетику и декстрон3.
олег самара
.фильтр надо менять, стоит он копейки,хуже от этого небудет.мотористу привет..
 !Ага,привет,большой и горячий. По-хорошему жидкость в ГУРе надо хотя бы раз в пять лет менять ,так же как и тормозуху..
Кстати,"газельные" бачки пользую  на многих стареньких япономарках с ГУРом,у многих из них фильтра в бачке нету,ну и соответственно насосы летят.  Ну а разница в цене  сами знаете какая...
Igory@n
Что долить в ГУР ?  масло с завода...
