Sash98
Что лучше залить в ГУР?
MAGNUS
Что долить в ГУР ?  масло с завода.
Может с 11 года пора и разок поменять? Или не стоит баловать?)
andrey83
У меня машина по документам 21.09.11,купил в феврале 12 года. На сегодня пробег 18600 км,но на 4000 км. с копейками по гарантии менял насос ГУР(значит масло либо доливали,либо меняли полностью). Кто что скажет:стоит ли менять масло в ГУР? И если рано то когда? Перелопатил кучу информации. Нигде четкого ответа нет.Вроде пробег небольшой(масло на щупе красное),но по годам уже как минимум 4 года. Мне на этой машине кататься от 5 лет(как минимум) до неизвестной даты. Вот и хотелось бы подробностей.
andrey83, я менял пр  пробеге 180 тыс и то красное ещё и прозрачное.. Можешь и поменять, цена вопроса не велика - бачок 800 руб и пару литров масла под 1000 руб.
MAGNUS
А что ему будет? Оно таким же прозрачным и останется в большинстве случаев. Я менял на пробеге 60, потом на 80 с заменой насоса новое залил, потом гур начал течь и приходилось обновлять масло хорошими темпами. По идее раз в 60 тыс замена.
Про АТФ точно не знаю, но за 5 лет масло свойства свои однозначно теряет. По поводу замены или долива при замене насоса, скорее всего собрали старое масло и залили его обратно. Мне так на сервисе хотели сделать, но я всегда присутствую при ремонте. И стараюсь контролировать их работу, хоть они это и не любят.
Изменено пользователем MAGNUS
andrey83
Леха,пробег понятен,а сколько по годам можно не менять ? Мне такой пробег светит лет через 20 как минимум .
олег самара
Если судить по фрицевским мануалам-не более 5 лет. Учитывай тот фактор что масло стоящее в запечатанной канистре и в бачке ГУРа,сообщающимся с атмосферой-не одно и то же. Под действием кислорода некоторые присадки теряют свои свойства,плюс масло гигроскопично,то есть вода из воздуха попадает в него что так же ему не полезно.
Но можно и забить на все.Ремонтники и продавцы запчастей  только спасибо скажут. Одному моему клиенту некогда было ремень ГРМ сменить,сейчас есть время и деньги отремонтировать ГБЦ на "Акценте. Но это так,к слову..
Изменено пользователем олег самара
Igory@n
осталось такое масло , можно в ГУР залить , вернее поменять на это ?
Антифриз
Залей шелл дешевле будет
Igory@n
так масло есть , осталось после замены на маленькой в коробке
в ГУР хватит , если такое лить можно
Антифриз
Спецификацию смотри минералка или синтетика в газельь. Я ток на маленькой менял , газел еще нет .
РИЕ
Когда-то у меня в ГУРе был залит Shell Donax TA. Потом он пропал - то ли стало дорого и возить перестали, то ли с производства сняли. Стал заливать аналог (со слов продавца) - Mannol Dexron II (в принципе, любой Дексрон можно). А сегодня совершенно случайно узнал, что Dexron бывает IIE и IID (не знаю про третий да и не интересно).
А еще есть ATF DI. Тоже красная жижа, тоже минеральная...
И тут я ващще запутался. Что можно и что нельзя лить, что с чем мешать и что из этого лучше.
А как у вас?
Владимир116
А как у вас?
У меня залит Shell Donax TA, но скоро уже надо будет менять его, т.к. почти 60 тыс. км накатал на нём.
Я считаю, что масла разных производителей лучше не мешать, хоть по характеристикам они одинаковые, пакет присадок может быть разный, а это не есть гуд.
А так лучше в мануале к авто смотреть, что рекомендует заливать завод изготовитель.
РОМКА177
Я заливаю Мобил ATF320.
jeka1981
ребята подскажите. у родственника в гараже нашел 5 шт литровых ваговских масел для гура жидкость зеленого цвета. можно ли и стоит ли ее заливать в наш гур на бизнес .то подходит время к замене жижи вот и думаю
9 часов назад, jeka1981 сказал:
Если уверен в этом масле,то почему бы и нет.
ATF дорогой стал?
jeka1981
6 минут назад, Alex030569 сказал:
ATF дорогой стал?
масло это точно оригинальное.то что все подорожало ну что теперь делать.вопрос то в другом как бы хуже не сделать залив зеленую жижу
PanDiman
соболевич
Я   Маноловскую  продукцию лил - вполне , без негатива даже в мороз.
vlad75
@PanDiman в этом бачке есть фильтр?
Slava 67
20 минут назад, vlad75 сказал:
это наверное только распил покажет, китай не раз удивлял своими поделками
6 часов назад, jeka1981 сказал:
Так надо знать тех.харрактеристики это масла,что бы лить и не переживать.
соболевич
16 минут назад, Alex030569 сказал:
И дату выпуска, сколько оно лежало? Обычно это впрок не покупают.
PanDiman
9 часов назад, vlad75 сказал:
вот честно говоря хз, надеюсь что есть, а то колхозить нет желания
aldar
Я уже давно лью хайгировский герметик для гур..сначала доливал теперь уже не надо...годами не доливаю.никогда не менял жижу в гуре.пробег под 400тыс..все в городе..
Vovka31
2 часа назад, PanDiman сказал:
А сколько оригинал стоить стал? По фото Китай в чистом виде, и хз что там за пластмасс
